Umstieg CT 200 auf Experience, ATLAS oder CONCORDE?
    mit 449euros pro stück ist dieser 25cm (und nicht 30er) nicht grad billig...
    die box ist die triga...
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/focal.htm
    zum glück hat mein vorsprecher das w wegelassen...
      • 2905
      Er hat nicht den Focali, sondern den vom Michael von Keitz gemeint.
      Der ist deutlich günstiger und ein 30er in weiss-schwarz(-silber).
      P.S:
      Ich seh grad, der is ja ausverkauft...
      Da wird sich der Timmi aber ärgern.
      Zuletzt geändert von Chaomaniac; 03.09.2010, 06:59.
        tchultigung dan...
        • platum
          • 20.08.2005
          • 239
          hallo.in der bucht ist momentan ein tiw 400 für 180 euro startgebot. mfg
          • @Nite
            • 12.05.2007
            • 333
            Wahrscheinlich pappt grade die halbe Welt Unterlegscheiben auf die Dustcap und baut sich 16 Herz Subwoofer,deswegen ist der ausverkauft
            Allerdings meine ich auch irgendwo gelesen zu haben,dass der XAW ausläuft.....aber dies ohne Gewähr!
            VG Flo
            VG @Nite
            • platum
              • 20.08.2005
              • 239
              dann sind die unterlegscheiben ja auch bald rar.....
              • @Nite
                • 12.05.2007
                • 333
                Je nachdem wie tief die XXXXL SUBs dann abgestimmt werden,z.b. auf 5 Herz oder so, und der dann benötigten Menge U-Scheiben, kann das schon passieren
                VG @Nite
                • lupin2rd
                  • 03.02.2007
                  • 160
                  Da könnte man ja auch gleich nen kleinen Ambus draufkleben. ;-)
                  • @Nite
                    • 12.05.2007
                    • 333
                    Bestimmt auch optisch mal was ganz anderes,von der Tiefbass-Performance mal ganz abgesehn
                    VG @Nite
                      bei strassacker ist er noch zu haben.
                      • Paradise
                        • 12.09.2008
                        • 255
                        @lupin2rd es geht nicht um THX und das Problem ist das es eben nicht mehr alle Chassis gibt. Auserdem möchte ich rundherum die gleichen Boxen.
                        Sorry wenn ich keine Ahnung habe um was es in den restlichen posts gerade geht...
                          • 2905
                          Das ist auch überhaupt nicht wichtig hier.
                          Zu Deinen Boxen: Die CT sollten im Small-Modus angesteuert werden. Hier 2 30er Chassis im Bass als CB einzusetzen, die auch zu allem Überfluss noch bis 20 Hz entzerrt sind, schaffen ein pegelmäßiges Nadelöhr. Die kommen mir den Satelliten dann einfach nicht mit.
                          Die Auslegung als Experience würde den Einsatz als Vollbereichslautsprecher ermöglichen, da durch BR und größere Gehäuse eine deutlich tiefere Grenzfrequenz erreicht wird.
                          Allerdings bist Du dann mit den 4 Ω-Chassis auf dem Holzweg.
                            • 2905
                            Vorschlag für die Ersatzbestückung im Hochton bei den CTs: Klick
                            • lupin2rd
                              • 03.02.2007
                              • 160
                              Also die 2 30er als Nadelöhr zu bezeichnen..hm. Dadurch, dass die Chassis mit durch den Kondensator hochpassgefiltert sind, relativiert das die Geschichte doch etwas. Da macht der TL-Sub eher dicht, weil der bei 20 Hz und vor allem noch tiefer ungebremst rumflattert.
                              Das mit dem THX ist glaube falsch rübergekommen, darauf bin ich nicht fixiert. Wie ich schon vorher erwähnte, ist die Notwendigkeit dafür ein anderes Thema. Aber pegelmäßig, denke ich, kommt man weiter, wenn man die CT auf small laufen lässt. Sicherlich können die W 200 s ne Menge Luft verschieben, aber bis 30 Hz gehen die im Experiencegehäuse nicht runter. Ab 45 Hz verabschieden die sich langsam. Für normalen Musikgenuss ist das in den meisten Fällen auch völlig ausreichend. Aber die künstlich erzeugten Effekte im Kinosound brauchen andere Kaliber. Und Paradise schreibt ja, rumsen soll es. Was natürlich über jeden Zweifel erhaben wäre, ist sowas wie ein SPH-450TC von Monacor, oder 2 kleinere SPH-380TC. Visaton hat ja leider 38er Hifibass mehr.
                              Gruss Jan
                                • 2905
                                Schon wieder Scheinwahrheiten...
                                Da hat wohl jemand die Geschichte mit Resonatorboxen, CB und dem Hochpasskondensator nicht so richtig verstanden.
