Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke, dass ein Sat mit dieser Kombi viele Interessenten finden wird. Solltet ihr vielleicht auch noch bei den Bauvorschlägen einpflegen. War das ein Aria-Gehäuse oder größer?
Ich habe zwar mit der 4 Ohm-Version meine Erfahrungen gemacht, kann die Beobachtungen zum Grundtonbereich aber bestätigen. Lineare Abstimmungen in der Simu klangen in der Praxis leicht bumsig, zu tiefen Frequenzen abfallende Frequenzgänge hingegen wesentlich schlüssiger.
@ mufasa: Wir haben ein geschlossenes Aria-Gehäuse mit einem Ausschnitt für die KE genommen.
Interesant finde ich, dass eine in der Simu lineare Abstimmung nicht gut klingt. Das wird durch diese Messung bestätigt.
Es hat sich schon herausgestellt, dass die Boxsim-Daten des W 100 S stimmen. Es handelt sich wohl um die schon hin und wieder erwähnte ungenaue Simulation bei kleinen Schallwänden. Zu diesem Thema muss ich wohl doch mal einen speziellen Thread aufmachen.
Als Initiator dieses Bauvorschlages wollte ich noch hinzufügen, dass es mir in erster Linie darauf ankam, zu einem späteren Zeitpunkt die Box ganz einfach "aufrüsten" zu können.
Für mich stellt der Gehäusebau die größte Herausforderung dar und die Topas war genau das, was ich suchte, nur halt im Original derzeit nicht finanzierbar.
Zuletzt geändert von Hansemann; 10.09.2008, 15:01.
Hallo Wolfgang
Ja, ich war schon oft auf Deiner Page und habe mir auch den Fräszirkel nachgebaut!
Im Moment kämpfe ich mit Mahagoni - Furnier.
Die 225mm der Topas sind für mich noch zu breit
Du solltest mal veröffentlichen, wie man die entstandenen Spalten mit Wachs auffüllt!
Gruß Hansemann
JA, BITTE.
uns beiden ist dieses Problem schon mal aufgefallen.
kannst du dich an die ARIA TL erinnern, die mir bei dir gemessen haben, der ti100 im schmalen Gehäuse stimmte auch nicht. es müsste irgendwo noch der thread sein.
Mal ganz "dumm" gefragt: Warum baut man nicht einfach mal eine Box mit dem W100S mit extrem schmaler Schallwand uns schaut, was Boxsim vorhersagt und was tatsächlich gemessen wird? Dann weiß man sofort, ob Boxsim kleine Schallwände richtig simuliert oder nicht.
Raphael
Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde) Harry's kleine Leidenschaften
Hallo zusammen.
Damit nicht alle denken, ich hätte schon beim Gehäuse aufgegeben, hier ein kurzer
Zwischenbericht:
Furnierarbeiten fast beendet, beide Weichen aufgebaut, Schallwände gefräst und mit Rampa's versehen. Na ja, ein paar Tage dauert es schon noch.....
Mit besten Grüßen, besonders an den Entwickler des Fräszirkels ( genial )
Hansemann
Die Frontplatte war nur Frontplatte. Aber auch schön.
Mir hat sie nicht besonders gefallen. Aber zwei konkurrierende Hersteller hatten ebenfalls einen Hochtöner mit (allerdings nicht annähernd so langgestreckter) ovaler Frontplatte bzw. einen Tiefmitteltöner mit der Korbform des FRS8 im Sortiment. Der Timmermanns hat daraus vor rund 15 Jahren eine D'Appolito-Standbox gezimmert, wobei er natürlich auch die geringen Abmessungen der Treiber im Blick hatte. Die Optik fand ich gar nicht mal so schlecht, weder retro noch modern. Das hob sich wohltuend vom heutigen Boxen-Einerlei ab.
Kürzlich habe ich auch eine Fertigbox gesehen, bei der das Logo auf einer dem Visatonschen Neodym-Hochtöner ähnlich geformten Plakette saß, während der Tiefmitteltöner im Isophon-Look daher kam und der Hochtöner eine runde Frontplatte hatte. Bisschen überladen war das für meinen Geschmack allerdings schon.
Hallo zusammen
Gestern war es nun endlich soweit! Die erste Topas Light war fertig ( bis auf die letzte Oberflächen-Behandlung) und meine Spannung konnte sich endlich lösen.
Ich muss sagen, dass ich wirklich mit dem ersten Höreindruck sehr zufrieden bin.
Die Basswiedergabe ist für einen so kleinen Treiber wirklich erstaunlich.
Die Höhen sind für meinen Geschmack etwas zu flach, was aber auch an der Weitläufigkeit des Raumes oder an den Polstermöbeln in der Nähe liegen kann.
Sprache wird hervorragend wiedergegeben, weshalb die Boxen demnächst wohl auch gelegentlich am FS mitlaufen werden.
Ich werde den 10 Ohm-Widerstand in der Weiche mal durch 4,7 Ohm ersetzen.
@ Admin.... oder lieber nicht???
Mal sehen, ob es hilft.
Ansonsten ist die Box genau das, was ich erwartet hatte!
Ein bis zwei Fotos folgen wenn ich mich schlau gemacht habe, wie das Einstellen funktioniert
Mit den besten Grüßen
Hansemann
