ich lese schon seit längerem in dem Forum mit und jetzt hat mich das Fieber gepackt mir neue Boxen zu bauen. Vor einiger Zeit habe ich mir riesige 3 Wege Boxen gebaut aus 2xW400s in einem Volumen, 1x W170s und 1x DTW 110 NG. Durch nicht soo optimale Beratung beim Kauf in einem DIY Boxenladen ist der Sound nicht so ganz dem Erscheinungsbild entsprechend. Die Kühlschränke sollen jetzt kleineren, schlichteren Boxen weichen. Bevor ich damit starten will ergeben sich mir noch einige Fragen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich hatte an eine schmale 3-Wege Bassreflex-Konstruktion mit einem Seitenbass gedacht. Die Boxen sollen ca. 23x110x40 cm (BxHxT) groß werden. Hoch und Mitteltöner übernehme ich aus der alten Konstruktion. Als Tieftöner dachte ich an den w250s oder w300s, da der w400s ja leider schwer in einem ca. 100 L Gehäuse zu betreiben ist.
(zur Tieftonunterstützung wollte ich dann später eventuell die 4xw400s ! die ich dann noch übrig habe als Ripolkonstruktion verwenden,)
1. Was ist an einem Seitenbass generell als Vor/Nachteil zu sehen? Ich wollte als Basstreiber den W300s oder W250s nehmen bei einem ca. Volumen von 100 L. Welcher eignet sich besser?
2. In meinen alten Boxen hatte ich eine vorgefertigte Frequenzweiche. Um eine passende Frequenzweiche mit Boxsim zu simulieren fehlt mir leider das KnowHow. Könnte mir da jemand helfen, sobald die endgültige Konstruktion steht?... sofern das nicht zuviel Aufwand ist?
3. Aus rein optischen Gründen würde ich eventuell 2xw170s pro Box als Mitteltöner verwenden und den Hochtöner dann in die Mitte setzen. Was für Vor- und Nachteile hätte dies, außer den höheren Kosten?
4. Das Bassreflexrohr eher nach vorne oder nach hinten raus?
5. Für eine spätere Subwooferkonstruktion…spricht etwas dagegen keine Submodule zu benutzen sondern „normale“ Stereoverstärker an den Sub out z.B. eines AV Receibers anzuschließen? Und den bzw. die Subs dann an den Stereoverstärker anzuschließen?
Für jede Antwort bin ich dankbar
Gruß aus Berlin
 ) zum Originalbauplan der Mezzoforte vornehmen.
 ? Wollte demnächst mit der Konstruktion anfangen....
