Neuer Bauvorschlag K&T
  • tiki
    tiki
    #76
    Zitat von Siegfried
    Betrachtet man die "dynamische bewegte Masse" der Lautsprecher, so sieht man, dass ein
    TI 100 = 4 g
    AL 130 = 9,0 g
    AL 170 = 13 g
    AL 200 = 21 g
    TIW 250 XS = 49 g
    TIW 300 = 92 g
    ... hat.
    Somit beschleunigt ein 130er eben schneller.
    ganz salopp: Antrieb macht Wirkungsgrad, so wie Beschleunigung Schalldruck macht.
    Elektroakustik lesen!
    Gruß, Timo
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      #77
      "Meine Frage war welche klanglichen Vorteile haben mehrere 13 cm TT gegenüber größeren TT"
      das war die Frage von Rainer.
      Es geht um die klanglichen Vorteile der 13er gegenüber größeren TT.
      Es geht nicht um Lautstärke / Wirkungsgrad.
      Natürlich bringt ein größerer LS einen größeren Wirkungsgrad. Aber – Klingt er auch besser?
      Wenn ich z.B. einen Ti 100 bei 200 Hz ankopple, dann ist er trotzdem schneller, denn hier liegt ein ganz anderes Verhältnis (Antrieb zur bewegten Masse (mit geringer Fläche) vor. Großen Schalldruck kann dieser eben nicht erzeugen.
      13er wäre auch schneller. Klar.
      Die Laufzeitunterschiede zum Hochtöner sind geringer.
      Es läßt sich die Antriebskraft nicht unbegrenzt vergrößern.
      Auch wenn ich einen überdimensionierten Antrieb nehme, heißt es noch nicht, dass eine Membrane mit 1m Ø klanglich sauber arbeiten kann. Die Membrane würde radiale, tangentiale und sonstige Schwingungen und Verzerrungen von sich geben. Der Wirkungsgrad wäre schon gewaltig. Aber mit jeder Verdopplung des Durchmessers wachsen die Probleme und Verzerrungen im Quadrat.
      Gibt die Sprungantwort Auskunft über den Wirkungsgrad?
      Oder gibt sie Auskunft über die Reaktion des LS ?
      Was gibt Auskunft über die klangliche Qualität eines LS?
      Also, bleiben wir mal beim Auto.
      Wer demnächst seinen Wirkungsgrad am Auto erhöhen möchte, kann sich ja einen Raketenantrieb drauf montieren. Nicht vergessen die Bremskraftverstärkung zu erhöhen.
      Bringe genug Kraft auf und du wirst auch schwere Gegenstände in kurzen Intervallen beschleunigen! Und wie ist es mit dem Bremsen?
      Du mußt nur genug Kraft aufbringen, dann steht Dein Auto auch nach einem Meter von Tempo 250 Km/h auf 0 km/h.
      Na dann viel Spaß.
      Siegfried
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #78
        Wie bremsen?
        Ich rede vom beschleunigen, das geht auch negativ...
        Das ist im Grunde genommen nicht einmal falsch...
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • tiki
          tiki
          #79
          Siegfried,
          Bitte!
            • 28948
            #80
            Siegfried, ein 3-Wege hat eine andere Sprungantwort als ein 2-Weger, ein Vergleich ist nicht zulässig, da auch die Weiche Einfluß hierauf nimmt.
            Aussagen zur Sprungantwort der Chassi erhältst du nur ohne Weiche, also das nackte Chassis ohne Gehäuse.
            Und da sind sowohl der Al 130 und 200 sehr gut. Baust du BR, ist es schon vorbei!
            Aber hören wird man das wohl nicht.
            Wenn du gute Basswiedergabe willst, ist die Raumakustik der wichtigste Punkt.
            • Schimanski
              • 31.05.2004
              • 350
              #81
              @Timo: Nicht zum Lesen auffordern, selber erklären
              Zur Sprungantwort: Die Steilheit des Anstieges wird alleine durch die obere Grenzfrequenz und nicht durch Mms bestimmt...
              Trotzdem würde ich einen Klangeinfluß von Mms nicht ausschließen, einfach aus der Erfahrung heraus, ohne es theoretisch erklären zu können. Bis 250Hz sollte aber ein "normaler" 25er ähnlich lebendig und dynamisch wie vier 13er spielen.
              Bei der Quintet sind deswegen IMHO größtenteils optische Gründe der Hauptaspekt.
              Im Gegenteil klingt meiner Erfahrung nach, ein großer Bass "untenrum" authentischer als mehrere kleine Bässe. Das lässt sich sogar relativ leicht über den Klirr/IMD belegen...
              Gruß, Christoph
              • tiki
                tiki
                #82
                Hallo Christoph,
                habs doch versucht, sehr knackig zwar. Bei solch groben Unverständissen half _mir_ das Studieren.
                Deine letzten Aussagen, nämlich zu Mms und Authentizität, scheinen mir zu global und deshalb sehr unwahrscheinlich. Theoretisch jedenfalls gibt es diesen Einfluß nicht. Die Verteilung der Membraneigenmasse (was zu den vermutlich vermuteten Aufbruchklangeinflüssen führen soll ) ist zunächst gänzlich unabhängig vom absoluten Wert der Mms, nicht wahr?
                Gruß, Timo
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  #83
                  Und wenn die AL130 einfach nur raus müssen? Hat darüber schon mal jemand nachgedacht?
                  Ich finde die Quintet einfach nur schön, so wie sie ist.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
                  • VISATON
                    Administrator
                    • 29.09.2000
                    • 4537
                    #84
                    Endlich habe ich Chr. Gather fragen können, warum das abgedruckte Simulationsergebnis so stark von der Simulation abweicht, die man anhand des Bauvorschlags in K&T (Gehäuse, Weiche) erstellt: Bei der Simulation in K&T handelt es sich um einen Vorentwurf, der sich doch noch deutlich von dem endgültigen Ergebnis unterscheidet. Hier ist das Boxsim-Projekt des Entwurfs:
                    Admin
                    • Reim
                      • 28.06.2001
                      • 1511
                      #85
                      Hallo Admin
                      das ist ja interessant, K+T druckt "alte" Simu-Ergebnisse zusammen mit "neuen" Weichen ab, vermutlich nur dashalb, weil man sonst die Simu nicht hätte im Druck benutzen können, so krumm wie die ist?
                      Anstatt den Unterschieden auf dem Grund zu gehen, entscheidet man sich bei K+T offenbar für eine Täuschung der Leser, ist das wahr?
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        #86
                        hallo
                        mittwochs von 14 bis 15 uhr ist bei klang & ton sprechstunde
                        da kannst du herrn gather am besten selber fragen
                        gruß
                        guido
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 29.09.2000
                          • 4537
                          #87
                          Als Täuschung würde ich das nicht bezeichnen. Schließlich ist die Simulation nicht das Thema des Artikels. Natürlich hätte man besser schreiben sollen, dass die Simulation nur eine Vorstufe der Entwicklung war und die endgültige Konstruktion messtechnisch und durch Hörtests entstanden ist.
                          Admin
                          • andik
                            So steht es auch im Artikel, nur eben nicht in direktem Zusammenhang mit der Simulation.
                            • Benny
                              • 01.04.2002
                              • 1622
                              #89
                              Sehe ich das falsch oder hat K & T (wiedereinmal) einen Fehler in der Zuschnittliste?
                              Dort sehe ich einen "Teiler Mitteltongehäuse" mit den Maßen 14,2 cm x 13,2 cm aufgeführt, den ich aber nirgends in der Zeichnung erkennen kann (kann ja sein, daß ich Tomaten auf den Augen habe).
                              Richtigerweise müßte er die Maße 14,2 cm x 36,1 cm haben, oder? Den kleinen 0,3 cm Spalt kann man später auch zuspachteln (oder er fällt unter den Aspekt "Fertigungstoleranz" )...
                              MfG B.
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                #90
                                Jepp, sieht ganz nach Druckfehler aus.
                                Allerdings ist dein 0,3cm Spalt wohl eher 0,3mm wenn das angegebene Maß(361,3mm) in der Zeichnung stimmt. Habs jetzt nicht nachgerechnet.
                                Da reicht dann wohl auch ein bisschen mehr Leim.
                                Gruß Udo
                                Gruß Udo...
