SOLO 50 mit TL 16 H
    • 29.09.2000
    • 4537
    #61
    Die Infos zu SOLO 20 + TL 16 H sind hier zu finden:http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17780
    • zxl
      zxl
      #62
      zack, und schon ist die Solo 20 vollständig.
      Zusätzlich sei noch gesagt: Mit Hilfe des Reihenwiderstandes (6,8 Ohm) vor dem TL 16 H kann der Hochtöner im Pegel verändert und damit an jede Altersgeneration angepasst werden. Mir persönlich gefiel die 8,2 Ohm Variante sehr gut... allerdings fehlte natürlich untenrum die Unterstützung durch einen Subwoofer. Dieses Hörerlebnis muss ich noch nachholen.
      Schönes Wochenende
      • andik
        wow, Hammer! Hammer!
        • lupin2rd
          • 03.02.2007
          • 160
          #64
          Der B200 hat doch eine recht ausgeprägte Richtwirkung, wie sieht das den mit dem TL aus. Verbreitert sich dadurch die Hörzone?
          Ich hab bei mir zu Hause 4 Solo 50, 1 Solo 20 als Center sowie noch 2 als Rearcenter. Das nächste wird der TL-Sub. Von daher wäre es schon von Vorteil, wenn insbesondere der Center etwas breiter abstrahlen würde.
          • Jann
            • 08.04.2006
            • 2268
            #65
            Die Richtwirkung des B200 wirkt doch erst ab einen Bereich, in dem die TML null Wirkung zeigt, von daher ist deine Überlegung leider "falsch"......
            Jann
              • 01.10.2002
              • 5437
              #66
              »Der TL« ist etwas anderes als »die TL«.
              • DerAlteDachs
                • 26.08.2002
                • 596
                #67
                Wunderbar, wenn das Rufen in der Wüste so gehört wird !
                Vielen Dank an Visaton für die Mühe einer Weiche SOLO20 + TL .....
                jetzt bin ich im Zugzwang
                Greets
                DaD
                • m.brumbaer
                  • 11.11.2005
                  • 425
                  #68
                  heißt das kaufen oder Höhrtermin?
                  der Tank ist schnell voll.....
                  Gruß brummi
                  • DerAlteDachs
                    • 26.08.2002
                    • 596
                    #69
                    Ich befürchte der Hörtermin mündet direkt ins Kaufen
                    Greets
                    DaD
                    • lupin2rd
                      • 03.02.2007
                      • 160
                      #70
                      [QUOTE=Jann;260946]Die Richtwirkung des B200 wirkt doch erst ab einen Bereich, in dem die TML null Wirkung zeigt, von daher ist deine Überlegung leider "falsch"......
                      ??????????????????????????????Ich meine keine TML sondern den TL 16 H, den Hochtöner. Eine TML hat sowieso keine Richtwirkung, weil diese im Bassbereich arbeitet, wo die Wellenlänge sowieso viel zu lang ist.
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        #71
                        Naja.....keine Richtwirkung würde ich nicht sagen *G* "Wunschdenken" des Ideals *G*
                        Aber ich habe tatsächlich falsch gelesen und nicht erkannt, dass du den HT meinst....
                        LG
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 920
                          #72
                          War ja auch schon spät.
                          • andik
                            Moin,
                            gestern kam mir eine Idee wie man die Solo20TL einigermassen optisch "schön" bauen könnte. Die Originale Kiste sieht bissl einfach aus, die von ironduerian in der Galerie sieht da schon besser aus. Hier die Idee:
                            Die Rolle würde aber ca. 50cm tief werden, die 20Liter würden auch passen.
                              • 25.09.2001
                              #74
                              Nun, da das Teil ja 'irgendwie' stehen sollte, könnte man ja den 'Ständer' gleich mit integrieren und dafür die Tiefe der Rolle verringern ...
                                • 01.10.2002
                                • 5437
                                #75
                                Das muß doch maßstabsgerecht werden.
