100 Hz Buckel bei W100S loswerden ?
  • System Panic
    • 17.01.2003
    • 330
    Hallo Forum,
    Bei mir werkeln ja Silvios alte Aria 2 light in der Wandversion. Während Silvio sie über einen Heimkino Receiver angesteuert hat, gibts bei mir nur Stereo und so habe ich Probleme mit dem 100 Hz Buckel, den der W100 ( hier in ca. 3 Litern ) macht. Ich habe schon in Boxsim versucht, mit einem Hochpasskondensator die Box höher zu trennen, dabei bleibt der Buckel aber. Lade ich W100 SC, wird es besser. Für die Aria gibt es in der neuen Bauvorschlägen eine recht aufwändige Hochpassweiche, evtl. könnte man die auf 4 Ohm umrechnen - das sind aber ein Haufen Bauteile. Was kann man hier passiv tun, eine Aktivweiche zwischen Vor- und Endstufe möchte ich eigentlich vermeiden..
    Axel
    • 28657
    Versuche mal parallel zum W 100 (15mH, 330 µF, 5 Ohm in Serie) - oder so in der Richtung.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      hier könnte eine kontrollierte undichtigkeit helfen: eine möbelrosette wird mit einem stück rohr verlängert und dann mit polyesterwatte vollgestopft. anschließend in eine freie gehäusewand eingesetzt, beseitigt dieses konstrukt einen solchen buckel recht preiswert.
      einigermaßen simulieren lässt sich sowas in boxsim mit einem kurzen, sehr stark bedämpften bassreflexrohr.
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 828
        Hallo Axel,
        die SC Version dürfte deshalb besser simulieren weil die durch die Schirmung einen niedrigeren Qts hat. Du könntest also die KM 80 Kompensationsmagnete auf deine W100S kleben und hättest den gleichen Effekt.
        @GabbaGandalf: ist die Aria2light nicht eine BR-Box? Dann würde es doch reichen die BR-Rohre mit Watte zu stopfen?
        Ralf
        • System Panic
          • 17.01.2003
          • 330
          Hallo Ralf,
          Meine Aria 2 light ist ja nicht original, sondern als Satellit für Wandmontage in knapp 6 Litern geschlossen ausgeführt. Die Schallwand ist etwas breiter und der Hochton etwas stärker abgesenkt als beim Original. Je nach verwendeter Musik braucht man gar keinen Sub, weil der 100 Hz Buckel Bass vortäuscht wo keiner ist.
          @GabbaGandalf: Das mit der kontrollierten Undichtigkeit werde ich mal ausprobieren, das könnte funktionieren.
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Hallo Axel,
            der Effekt der besagten Überhöhung kommt daher, dass die
            Weiche im unteren Bereich keine Ohm'sche Last sieht.
            Den Systembedingten Impedanzanstieg kann man durch max.
            3 Bauteile aber korrigieren.
            Falls Du mal die BoxSim- Datei hast könnte ich das mal probieren.
            (bitte an: axel.ridtahler /ätt/ fzk.de)
            Der_Axel
            • System Panic
              • 17.01.2003
              • 330
              Falls jemand sonst damit noch experimentieren möchte:
              Simu aria2light modifiziert als Wandbox
              Die einzige Änderung zum Original ist hier die geschlossene Bauweise, die wandnahe Montage, die grosse Schallwand und der Hochton wurde nach Gehör geändert.
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 828
                Hallo Axel,
                dann macht der Vorschlag von GabbaGandalf natürlich Sinn!
                Habs mal simuliert: BR-Box mit unverändertem Volumen und 100Hz Abstimmfrequenz bei maximaler Bedämpfung des Reflexkanals dürfte der Realität schon sehr nahe kommen. Toll was an mit Boxsim alles machen kann!
                Ralf
                • System Panic
                  • 17.01.2003
                  • 330
                  Hallo Ralf,
                  Ja, stimmt. Da bleibt nur noch ein Minibuckel übrig. Nur, was ist mit der Belastbarkeit ? Müsste da nicht noch zusätzlich ein Schutz gegen tiefe Frequenzen her, damit die Tieftöner nicht überlastet weden ? Wie gesagt, ich möchte ja eine normale Stereoendstufe verwenden..
                  Axel
                  • SvenT
                    • 24.09.2004
                    • 2685
                    stört der buckel denn?
                    ist der denn wirklich so stark hörbar?
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      wenn man die kontrollierte undichtigkeit noch mit einem 470µF hochpasskondensator kombiniert, geht der buckel komplett weg und ein gewisser schutz gegen tiefe töne ist auch vorhanden.
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 828
                        Hallo Axel,
                        die Belastbarkeit ist schon ein Thema, falls du mit deinen Arias auch mal was lauter hörst. Das Problem wird dann die Membranauslenkung werden die in dem kontrolliert undicht Gehäuse größer ist als im geschlossenen. Da macht dann der Vorkondensator wirklich Sinn!
                        Hab das mal so gut wie möglich mit AJHorn simuliert weil da die Membranauslenkung mitsimuliert wird:
                        schwarz=geschlossen, rot=kontrolliert undicht, grün ku + 470uf
