2-Wege Lautsprecher bauen für wenig Geld und guten Klang
  • speedlink123
    • 08.03.2008
    • 51
    Original geschrieben von helli
    Also ich wollt Dir die Geschichte mit dem Breitbaender jetzt nicht schlechtreden oder so, Du solltest halt nur wissen was Du da baust bevor Du es baust.
    Da hilft eben einfach mal probehoeren...
    Der FRS8(M) beherscht den Mittelton sicher besser als der WS17, dafuer ist er in den Hoehen eher "dezent".
    Mit einem reinrassigen Hochtoener muss der WS17 eben den Mittelton machen.
    Deswegen gibt es auch 3-Wege Konstruktionen
    Als Hochtoener wuerde sich ein DT94 eignen weil er tief ankoppelbar ist.
    Wenn man sich den Bauvorschlag Clou anschaut, scheint das mit dem SC10 auch zu gehen (hab ich aber keine Erfahrung mit).
    Ueblicher Weise wuerde man 'nen G25FFL nehmen, aber das sprengt wahrscheinlich Deinen Preisrahmen.
    Generelles Problem mit dem WS17 ist, dass er viel Volumen braucht weil er sonst schnell zu Droehnen anfaengt...
    der Clou ist mir zu riesig und des wird dann ein 3-wege mit 2 ws 17e und 1 hochton dann brauchte ich wieder 2 ws 17e
    den SC10 würd ich nehmen(der soll gut sein ) wo gibs den zu kaufen bei plus-elektronik hab ich nicht's gefundeen
    wenn ich mir dann den FAST bau woher bekomm ich die teile von der weiche
    das währ nächmlich gut ich nehm die maße von fast und setz da dann ein ws 17 e und den SC10 alles bleibt gleich (gehäuse)
    aber das prob ist sicher die werte sich verändern ODER?
    help me
    Zuletzt geändert von speedlink123; 11.03.2008, 22:23.
    Verstärker: FineArts A-9000
    CD-Spieler: FineArts CD-9000
    Subwoofer: Magnat Xpress 12 Eigenbau
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Klickst Du zb. bei Plus auf "Lautsprecher und Zubehoer" und dann auf "Frequenzweichenbauteile".
      Das haettest Du doch auch alleine schaffen koennen, oder?
      • Kleinstweich
        • 18.05.2006
        • 333
        Den SC10N gibt es selbstverständlich bei Plus:
        >>Lautsprecher & Zubehör >>Home Hifi-Programm >>Visaton-Produkte >>Hochtonkalotten
        Kostet dort 15,89 Euro pro Stück.
        Die Weichenbauteile gibt es auch bei Plus. Aus dem Weichenschaltbild von GabbaGandalf erkennst du ja, welches Bauteil wo mit welchem anderen Bauteil Kontakt haben darf und wo nicht...
        Und: um Himmels Willen! Die Weiche der F.A.S.T funktioniert nicht mit dem Hochtöner SC10N!!! Du würdest den SC10N damit totsicher beschädigen, weil er eben nur dafür gebaut ist, hohe Frequenzen wiederzugeben!
        Das Gehäuse kannst du aber übernehmen.
        Nochmal (nur um ganz sicher zu gehen):
        1. nimm erstmal die Weiche von GabbaGandalf
        2. nimm das Gehäuse von der F.A.S.T
        3. als Chassis je einen WS17E und einen SC10N
        3a. Ich simuliere Gabba´s Weiche nochmal in dem Gehäuse der F.A.S.T und melde mich gleich wieder...
        • Kleinstweich
          • 18.05.2006
          • 333
          So, da bin ich wieder.
          Hier das Schaltbild der Weiche:
          Das ist der Frequenzgang:
          Damit auch die Boxsim-Simulation einsehbar ist:
          Boxsim-Datei WS17E-4Ohm & SC10N 8 Ohm im FAST-Gehäuse
          Außen-Maße des Gehäuses und Position der Chassis auf der Front:
          Höhe: 70 cm
          Breite: 19 cm
          Tiefe: 25 cm
          WS17E: in 50 cm Höhe mittig einbauen (9,5cm vom Rand)
          SC10N: in 64cm Höhe 6 cm vom Rand entfernt einbauen (bei der rechten Box: vom linken Rand; bei der linken Box vom rechten Rand, also spiegelbildlich)
          Die Gehäuse-Ränder müssen oben und an den Seiten eine Rundung von mindestens 0,5 cm Radius oder eine Schräge (Fase) von 10mm im Winkel von 45° erhalten. Das ist wichtig!
          Edit:
          Habe ich noch vergessen: in das Gehäuse sollte eine ganze Menge Dämmwolle eingebracht werden. Rechne mal pro Box mit mindestens 3 Paketen.
          Zuletzt geändert von Kleinstweich; 12.03.2008, 00:46.
          • ChPuls
            • 17.01.2002
            • 737
            Tut mir leid, wenn ich das sage, aber die Ausmaße der Box sind unbrauchbar.
            Es ist weder eine Regalbox noch eine Standbox mit 70 cm Höhe.
            Übrigens man kann doch 25 Liter in eine große Regalbox unterbringen, die Couplet beweist es.
            Hier nochmal mein Vorschlag als Regalbox mit 25 Litern (42 cm Höhe, 24 cm Breite und 32 cm Tiefe):
            Regalbox WS17E und SC10N
            Christian Puls
            • Kleinstweich
              • 18.05.2006
              • 333
              Original geschrieben von ChPuls
              Tut mir leid, wenn ich das sage, aber die Ausmaße der Box sind unbrauchbar. Es ist weder eine Regalbox noch eine Standbox mit 70 cm Höhe.
              Wenn Speedlink das Design gefällt- ... Angewinkelt auf kleinen Ständern aufgestellt dürfte die Höhe auch kein Problem sein.
              Schon mal in meine Signatur geschaut? Dass das geht ist nicht die Frage. 42 cm Höhe und 32cm Tiefe passen aber einfach nicht in jedes Regal. Vermutlich stehen derade deshalb viele "Regal"-Lautsprecher auf Ständern.
              Auch der Gewinn an "Tiefbass" bei 25 Litern ist im Vergleich zu 15 Litern ziemlich gering. Durch das "zu kleine" Gehäuse kann man wenigstens noch etwas mehr Bass vorgaukeln.
              Eine wandnahe Aufstellung durch eine Unterbringung im Regal gleicht die Bass-Schwäche jedenfalls besser aus, als mehr Gehäusevolumen. Selbst die mechanische Belastbarkeit ist im kleineren Gehäuse höher...
              Und zu guter Letzt - nicht umsonst habe ich vorgeschlagen, einen Gehäuseplan in Originalgröße zu zeichnen. Wenn man dann feststellt, dass die Optik (auch mit dem 70cm-Gehäuse) nicht gefällt, kann man ja ohne Probleme im Geiste 20cm nach unten zugeben...
              Jetzt muss ich aber doch mal zurück an die Arbeit
              • ChPuls
                • 17.01.2002
                • 737
                Ok, Kleinstweich, ich gebe dir recht.
                Wenn man eine Regalbox baut, kann man auch so ca. 15 Liter nehmen, und wenn es aber doch eine Standbox werden soll, dann sollte man so ca. 25 - 30 Liter nehmen und man kann ja mit Hilfe eines Sockels die Box auf Ohrhöhe, sprich so ca. 1 m, heben.
                So was schlagen wir ihm jetzt konkret vor.
                Christian Puls
                • speedlink123
                  • 08.03.2008
                  • 51
                  Also
                  1. das Gehäuse
                  http://img245.imageshack.us/my.php?i...7278862ds5.png
                  2. 2 Hochtonkalotten SC10N // 8 Ohm 41,73€
                  3. die Frequenzweiche bauteile fin ich irgend wie nicht
                  ist alles richtig
                  • Kleinstweich
                    • 18.05.2006
                    • 333
                    Sei mir nicht böse, aber du verarschst uns doch, oder?
                    • speedlink123
                      • 08.03.2008
                      • 51
                      sein warum dsollte ich euch verarschen echt es tut mir leid wenn ichs ned so blick
                      ich bin jetz durscheinander sorry
                      • speedlink123
                        • 08.03.2008
                        • 51
                        Original geschrieben von speedlink123
                        Also
                        1. das Gehäuse
                        ist alles richtig
                        was is jetz daran falsch?
                          • 28733
                          Warum fällt mir das hier ein?
                          Frage an "zaph".
                          Q. HI CAN U MAKE ME A XOVER 4 MY WUFFERS THEY SOUND BAD MY EAR HURT I HAVE A CAPACITATOR ON ME TWEETZ WHAT DO I DO OK THX BYE
                          A. Start by returning to school. Come back when you've learned grammar, punctuation and the English language. Actually, don't come back. You're already in my spam filter. Give up on the speaker design - you're not smart enough. Oh, and lose the l33t-sp34k. It went out of style in the late 90's. This message is for others who are not yet in my spam filter: emails with all-caps or poor grammar and punctuation will be immediately deleted. My IQ goes down 2 points every time I read some crap like that.
                          Ähnlichkeiten mit existierenden Personen sind rein zufällig.
                          • Kleinstweich
                            • 18.05.2006
                            • 333
                            "Was daran falsch ist?"
                            Im Grunde ist alles soweit richtig.
                            Nur:
                            du sagts, du findest die Bauteile für die Frequenzweiche nicht.
                            Gegenfrage: Traust du dir denn wirklich zu, einen Lautsprecher zu bauen? Wenn ich nochmal durchsehe, WAS du hier an Hinweisen bekommen hast, und was für Fragen du hier trotzdem stellst, sehe ich dafür schwarz.
                            Nichts für Ungut. Aber mehr Hilfe wirst du hier kaum bekommen können. Die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe, ist, dass du jemanden aus Karlsruhe bittest, dir vor Ort zu helfen.
                            @walwal: Es hat tatsächlich jemand nach Frequenzweichen für seine Hunde gefragt?
                            • speedlink123
                              • 08.03.2008
                              • 51
                              Nur:
                              ja schaffen würde ich des aber ich bin aud www.plus-elektronik.de und bin dann auf Lautsprecher und zubehör und dann auf Frequenzweichenbauteile und hab nicht gefunden
                              • helli
                                • 02.06.2006
                                • 877
                                ...und dann auf Frequenzweichenbauteile und hab nicht gefunden
                                Und was hat Dich jetzt konkret davon abgehalten, einfach auf einen der dort aufgefuehrten Hersteller von Frequenzweichenbauteilen zu klicken und dessen Angebot einzusehen?
                                Wenn Du die Simulation von Kleinstweich umsetzen willst, brauchst Du das, das, das, das, das, das, das und das.
                                Du kannst aber auch genauso gut Bauteile eines anderen Hersteller nehmen oder in einem anderen Shop bestellen.
                                Achte dann darauf, dass der Widerstand der Spulen (annaeherend) gleich ist.
                                Ebenso steht es Dir frei, weitaus teurere Bauteile zu kaufen.
                                Zuletzt geändert von helli; 12.03.2008, 16:39.
