2-Wege Lautsprecher bauen für wenig Geld und guten Klang
  • Kleinstweich
    • 18.05.2006
    • 333
    @Pe-Es:
    Original geschrieben von Pe-Es
    Unter hifi-selbstbau.de gibt es eine sehr detaillierte Anleitung für Anfänger in Sachen Boxsim.
    Doppelt hält besser...
    @Speedlink123:
    Und nur mal so nebenbei: du willst dich nicht in Boxsim "einarbeiten" aber relativ viel Zeit mit dem Aufbau verbringen???
    Wenn du ein bisschen entgegenkommst (z.B. mal realistische Vorstellungen von der optischen Gestaltung kundtust), wird dir sicher hier geholfen werden, eine passende Weiche zu entwickeln.
    Andere Möglichkeiten sind z.B.:
    Kleine F.A.S.T
    Original geschrieben von istec1003
    Falls du doch nochmal was mit den Vorhandenen Sachen anfangen willst habe ich einen Vorschlag:
    WS17E in 10L BR, Durchmesser 4,5cm, Länge 14,5cm (51Hz)
    Datei-Link
    edit: "1:1" , in Worten eins zu eins, soll heißen: in Originagröße...
    Und noch einen: Kleine Regalbox mit WS17E
    Zuletzt geändert von Kleinstweich; 11.03.2008, 16:19.
    • speedlink123
      • 08.03.2008
      • 51
      also wenn ich mir die 2 FRS 8 M 8 OHM kauf direkt bei www.visaton.de bezahl ich für 2 35,56 €
      mit der Frequenzweiche kenn ich mich absolut nicht aus wie mann die aufbaut
      Zuletzt geändert von speedlink123; 11.03.2008, 19:16.
      Verstärker: FineArts A-9000
      CD-Spieler: FineArts CD-9000
      Subwoofer: Magnat Xpress 12 Eigenbau
      • speedlink123
        • 08.03.2008
        • 51
        Original geschrieben von Kleinstweich
        @Pe-Es:
        @Speedlink123:
        Kleine F.A.S.T
        der F.A.S.T gefällt mir gut viel viel kosten die 2 Hochtöner ?
        oder das ganze material
        ich werde dann vlt auch den F.A.S.T. bauen
        das sind die maßevom F.A.S.T
        ich hoffe ihr hilft mir vielen dank
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          bedenke dass das keine Hochtoener sondern Breitbaender sind.
          Da kommen zwar auch sehr schoene Hoehen raus aber nur wenn Du "auf Achse" sitzt.
          Schau Dir dazu mal in Boxsim den Reiter "F-Gang Richtungen" und den Energiefrequenzgang an.
          also wenn ich direkt bei www.visaton.de...
          guck mal bei reichelt oder plus-elektronik.
          fuer'n Anfang erstmal einfach die Kabelenden mit Luesterklemmen zusammendengeln. Wenn alles nach Wunsch klingt, auf Lochraster stecken (oder ein Brettchen kleben) und zusammenloeten.
          Ist ganz leicht
          • speedlink123
            • 08.03.2008
            • 51
            Ist ganz leicht
            achse? wenn ich neben den LS ????oder wie
            versteh ich net
            muss ich dann die 2 FRS 8 M in 4 Ohm oder in 8 Ohm kaufen?
            weil meine WS 17 E sind beide 4 Ohm
            • Kleinstweich
              • 18.05.2006
              • 333
              Es ist die 4-Ohm-Variante. Auf Achse bedeutet, dass die Lautsprecher exakt (in einem Winkel von 0°) auf die Hörposition zeigen, also meistens zum Hörplatz hin angewinkelt stehen.
              Außerhalb der Achse ist dann logischerweise jede Abweichung von 0°.
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Das Lautsprecherkonzept fuer das Du Dich da entschieden hast (Breitbaender mit Tiefton-Unterstuetzung) besitzt besondere Klangmerkmale.
                Die Lautsprecher sollten dabei auf die Hoerposition ausgerichtet sein, weil der Breitbaender hohe Frequenzen nur nach vorne (und zur Seite hin entsprechend weniger) abstrahlt.
                Schau Dir dazu einfach mal die Diagramme zur Abstrahlcharakteristik an.
                Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie so etwas klingt, wuerde ich Dir vorschlagen, Dir vorher sowas einfach mal anzuhoeren.
                • speedlink123
                  • 08.03.2008
                  • 51
                  kann ich nicht statt den breitband was anderes kaufen(hochton)
                  könnt ihr mir bitte ne box simulieren mit den ws 17 e 4ohm und mit 2 guten Hochtöner wo günstig sind und guten klang haben kann reuch so groß werden wie F.A.S.T.
                  Danke im vorraus
                  Zuletzt geändert von speedlink123; 11.03.2008, 21:36.
                  • Kleinstweich
                    • 18.05.2006
                    • 333
                    Kaufen kannst du natürlich alles Mögliche. Das Blöde daran ist, dass wohl nicht ohne Weiteres zusammen mit deinen WS17E etwas Sinnvolles herauskommt. Aber: mach mal...
                    Was hast du nur gegen die Simulationen, die in diesem Thread aufgelistet sind???
                    • speedlink123
                      • 08.03.2008
                      • 51
                      gegen Boxim hab ich nicht's ich versths nur net auch wenn ich es mir 100mal durschläs
                      bitte hilft mir
                      bin am verzweifeln
                      ne einfache 2-wege box mit einen hochtöner kp welcher eurer rat währ gut
                      und meine ws 17 e
                      ja das wird zu schaffen sein
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Also ein Programm zu öffnen und damit hier angebotene Dateien zu öffnen wird man doch wohl noch schaffen oder nicht???
                        Jann
                        • speedlink123
                          • 08.03.2008
                          • 51
                          ja das wir du schaffen sein aber das prb wird sein welchen hochton ich kaufen soll
                          • Jann
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Wenn du die Dateien öffnen würdest, dann sähest du, welcher Hochton zu kaufen wäre.......
                            Kleinstweich hat sogar eine Lösung in diesem Thread aufgezeigt! Also mehr kannst du nun wirklich nicht erwarten!!!
                            Zu der Variante von Kleinstweich vielleicht noch die Entzerrung der Alto einbauen und du hast einen Lautsprecher, der dich zufrieden stellen wird.
                            Jann
                            • speedlink123
                              • 08.03.2008
                              • 51
                              mit hochtöne kenn ich mich net aus darum frag ich welches hochton
                              • helli
                                • 02.06.2006
                                • 877
                                Also ich wollt Dir die Geschichte mit dem Breitbaender jetzt nicht schlechtreden oder so, Du solltest halt nur wissen was Du da baust bevor Du es baust.
                                Da hilft eben einfach mal probehoeren...
                                Der FRS8(M) beherscht den Mittelton sicher besser als der WS17, dafuer ist er in den Hoehen eher "dezent".
                                Mit einem reinrassigen Hochtoener muss der WS17 eben den Mittelton machen.
                                Deswegen gibt es auch 3-Wege Konstruktionen
                                Als Hochtoener wuerde sich ein DT94 eignen weil er tief ankoppelbar ist.
                                Wenn man sich den Bauvorschlag Clou anschaut, scheint das mit dem SC10 auch zu gehen (hab ich aber keine Erfahrung mit).
                                Ueblicher Weise wuerde man 'nen G25FFL nehmen, aber das sprengt wahrscheinlich Deinen Preisrahmen.
                                Generelles Problem mit dem WS17 ist, dass er viel Volumen braucht weil er sonst schnell zu Droehnen anfaengt...
