2-Wege Lautsprecher bauen für wenig Geld und guten Klang
  • speedlink123
    • 08.03.2008
    • 51
    ich bin neu hier:
    ich hab letzte woche 2 Visaton WS 17 E 4Ohm geschenkt bekommen
    http://www.bilder-hochladen.net/files/5w2g-1-jpg.html
    Visaton WS 17 E 4 Ohm
    Technische Daten:
    Nennbelastbarkeit 60 W
    Musikbelastbarkeit 90 W
    Nennimpedanz Z 4 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) fu–7000 Hz
    (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
    Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m)
    Maximaler Hub 13 mm
    Resonanzfrequenz fs 45 Hz
    Magnetische Induktion 0,8 T
    Magnetischer Fluss 314 µWb
    Obere Polplattenhöhe 5 mm
    Schwingspulendurchmesser 25 mm
    Wickelhöhe 14 mm
    Schallwandöffnung 150 mm
    Gewicht netto 0,97 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 3,2 Ohm
    Mechanischer Q-Faktor Qms 2,35
    Elektrischer Q-Faktor Qes 0,9
    Gesamt-Q-Faktor Qts 0,65
    Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 22 l
    Effektive Membranfläche Sd 143 cm²
    Dynamische bewegte Masse Mms 16 g
    Antriebsfaktor Bxl 3,9 T m
    Schwingspuleninduktivität L 0,6 mH
    und da dachte ich mir ich bau eine 2-wege box mit den WS 17 E und 2 vernünftigen guten günstige hochtöner die ich noch such vlt. könnt ihr mir welche empfehlen
    (REGALBOX oder evt. STANDBOX)
    ich bin neuling
    und darum hab ich kp
    wie groß brei hoch tiefe usw.
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
    was ich alles brauch und einen guten gehöusevorschlag machen
    Gruß speedlink123
    Verstärker: FineArts A-9000
    CD-Spieler: FineArts CD-9000
    Subwoofer: Magnat Xpress 12 Eigenbau
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    ich habe da zufällig noch eine simulationsdatei für eine große standbox herumliegen. der bauvorschlag ist aber leider noch nicht getestet.
    zum öffnen dieser datei benötigst du das programm boxsim, welches es als freeware im downloadverzeichnis auf der visaton-seite gibt.
    hier ist die datei:ws17standbox
    • speedlink123
      • 08.03.2008
      • 51
      mir währ es lieber si ne kliene box draus zu bauen Regalbox
      so sollte sie groß sein
      http://www.xxlaudio.de/images/produkte/1780-203802.jpg
      hättet ihr ne idee
      gruß
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Das vergiss mal.
        Wenn Du Bass willst geht da unter 10 (eher >20) Liter nicht viel.
        In 3 Liter schon mal gar nicht...
        Ausserdem willst Du so einen "Lautsprecher" auch nicht
        • pico
          • 14.09.2004
          • 894
          Hi speedlink123,
          das Bild zeigt ein Miniböxchen mit 10er Bass und einer Gesamthöhe von knapp 20cm - da wird's aber eng für Deinen 17er
          Nimm die Boxsim-Datei von GabbaGandalf und ändere das Gehäusevolumen sowei die Gehäusehöhe - und fertig ist Deine virtuelle Regalbox . . .
          Gruß Pico
          • speedlink123
            • 08.03.2008
            • 51
            uch kenn mich mich boxim nich aus könnt ihr mir des bitte machen das wärhe sehr nett
            größe:
            http://www.magnat.de/dbimages/img_14...ol_0_pv190.jpg
            http://www.phileweb.com/news/photo/2...D-F140_big.jpg
            http://www.jbl.com/home/products/ima...s/balboa10.jpg
            vielen dank im vorraus
            Grüß speedlink123
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Sei doch so lieb und sag uns die Bemassung in "Zentimeter" und nicht in "Jpeg"
              Es waere auch sehr interessant, welche Anforderungen/Erwartungen (insbesondere zur geforderten Lautstaerke) Du an den Lautsprecher hast und wieviel Du dafuer ausgeben moechtest...
              Angaben zu Raeumlichkeiten und Hoerabstand sind auch nich verkehrt...
              • ChPuls
                • 17.01.2002
                • 737
                Ich würde eine große Regalbox mit der SC10N als Hochtöner damit vorschlagen.
                Das Volumen müsste so 25 Liter betragen.
                Baßreflex ist leider bei der Güte nicht drin.
                Mit Boxsim könnte man sehr schnell sowas simulieren.
                Christian Puls
                • speedlink123
                  • 08.03.2008
                  • 51
                  http://img178.imageshack.us/my.php?i...benanntxw9.jpg
                  es soll schon laut sein falls ich mal laut musik hören will wenn aber nicht zu laut
                  als die 2 ws 17e hab ich schon 4ohm
                  fehlen nur noch die anderen sachen hochtöner usw.
                  max 120€ vlt weniger
                  danke
                  • speedlink123
                    • 08.03.2008
                    • 51
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      versuch doch mal dich ein klein wenig in boxsim einzuarbeiten, das dauert höchstens einen halben tag und wird dir auch für die zukunft nützen, falls du wieder etwas bauen möchtest.
                      die änderungen die du vornehmen musst sind relativ einfach: die höhe das gemeinsamen außengehäuses und das volumen des ws 17, den du dabei gleich auf "geschlossen" setzt.
                      such doch einfach mal im internet nach boxsim tutorials da gibt es inzwischen sicherlich welche.
                      ps: mit den 120€ kommt sicher hin, die hier verwendeten hochtöner sind recht preiswert.
                      • ChPuls
                        • 17.01.2002
                        • 737
                        Ich habe mal wieder mit Box-Sim herumgespielt:
                        http://www.megaupload.com/?d=2YZ62R3B
                        Die Trennfrequenz finde ich aber noch zu niedrig.
                        Probier doch mal selber aus.
                        Oder vielleicht kann ein anderer noch weiterhelfen.
                        Christian Puls
                        • Kleinstweich
                          • 18.05.2006
                          • 336
                          Hallo Speedlink,
                          deine Beispielbilder erinnern doch an ein Projekt, das Lonzo hier mal vorgestellt und - vor allem - gemessen hat: Lonzo´s Merci
                          Nochmal: mit dem WS17E wird eine Regalbox, wie Du sie dir vorstellst, problematisch. Auch sind 25 Liter Gehäusevolumen kein Pappenstiel in einer Regalbox.
                          15 Liter geschlossen halte ich für eine machbare Größe. Mach dir doch einfach einen 1:1-Plan auf einer Schreibtischauflage und schau dir das Ganze an, wie es aussieht.
                          Zur Einführung in Boxsim (es ist wirklich innerhalb einer Stunde bedienbar) lies dir diesen Artikel durch. GabbaGandalf hat ja schon eine Boxsim-Datei angeboten...
                          • Pe-Es
                            • 16.08.2003
                            • 12
                            Hallo, Speedlink!
                            Hast es also doch noch geschafft, einen Threat zu starten.
                            Kleiner Tip:
                            Unter hifi-selbstbau.de gibt es eine sehr detaillierte Anleitung für Anfänger in Sachen Boxsim. Wirst sehen, wennst Dich da ein bissl auskennst, wird das zur Simulieren nicht nur einfach, sondern geht auch schnell und mit guten Ergebnissen.
                            Gruß Stephan
                            PS: Jetzt weiß ich endlich, warum Du Dich Speedlink nennst.
                            • speedlink123
                              • 08.03.2008
                              • 51
                              Original geschrieben von Kleinstweich
                              Hallo Speedlink,
                              1:1 ????
