10 Gebote für guten Klang
    • 29083
    Genehmigt.
    Schönen Sonntag.
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1530
      Hallo WalWal
      hast du konkrete Ideen zu Diffusoren? Am besten was man natürlich selber bauen kann.
      Thomas
      vom Reim
        • 29083
        Moin,
        mit Diffusoren habe ich mich nicht beschäftigt. Aber Bauanleitungen gibt es hier in diesen Videos:
        oder hier:
        Aber in der Praxis ist ein Regal, unregelmäßiig gefüllt, sicher ausreichend.
        In meinem Raum ist da ein Fenster.....und ich bin auch zufrieden.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Könnte ein Mod diesen Thread ins Raumakustikforum schieben?
          Kein Plan!
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1978
            PS: Ein gutes Subwoofer-System braucht auch nicht wirklich Absorber, denke mal ein ein DBA oder Dipol.
            Falsch! Im Übernahmefrequenzbereich zu den Sats machen Plattenschwinger auf jeden Fall Sinn.
            Übrigens die Wunderwaffe DBA ist schon lange stumpf, sogar Klein und Hummel hat die Produktion für diese Subs eingestellt. Auch ein Dipol regt Moden an.
            Ach ja?
            Kitesailer war neulich bei mir sehr beeindruckt und hat sofort 4 Bass-Chassis gekauft.
            Bass klingt mit einem gut angestimmten DBA wie sonst nur im richtigen Leben ohne Räume drum herum. Von den durchaus vorhandenen Nachbarn gab es seit Einzug des 2 x 4 DBA keine Ermahnungen mehr. Zumindest die Basseffekte im Film kommen bei denen nicht mehr an.
            Kein Plan!
              • 5437
              Das ist also quasi wie eine hochpermeable akustische Abschirmung nach draußen?
                • 29083
                Ja, die Wand verschwindet (theoretisch), weil die Druckschwankungen "abgesaugt" werden.
                Norbert: Sicher wirkt das bei Dir, das werde ich nie bezweifeln und steht mir auch nicht zu. Aber es ist ein Riesenaufwand, und (Achtung, das plappere ich nur nach: klappt nur gut in rechtwinkligen Räumen, man braucht 8 Subwoofer direkt an die Wand montiert und geht dann nicht, wenn der Bass als Stereo-Signal kommt). Letzteres entspricht deiner Aussage: bei Film klappt es.
                Ist aber OT
                  • 29083
                  Ich habe die Gebote aktualisiert.
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    6. Zu den Seitenwänden mindestens 50 cm Abstand. Anderen Abstand (vom TT gemessen) als zur Seitenwand einhalten.
                    6. Zu den Seitenwänden mindestens 50 cm Abstand. Zur Rückwand anderen Abstand (vom TT gemessen) als zur Seitenwand einhalten.
                    also wenns hilft, raumakustik "salonfähiger" zu machen, bestätige ich hiermit ganz entschieden, dass die 300,-€ für steinwolle, holz, stoff und kleinkram sowie der vorärger mit der frau ein vielfach besseres ergebnis gebracht haben, als ich es mit der spielerei an der weiche vermochte.
                    ich meine wirklich vielfach. also nicht ein bisschen. es war nach fertigstellung ein enormer unterschied. der klang ist wesentlich natürlicher und angenehmer geworden.
                    der frau gefällts nun klanglich und auch optisch viel besser als vorher.
                    man muss nur n paar nischen und flächen für deko einplanen und alles geht klar.
                      • 29083
                      Danke, werde es korrigieren. Deine Absorber hast du sehr schön integriert, es gibt Möglichkeiten, das dezent zu machen.
                      Von links nach rechts:
                      Bild auf Leinwand mit 2 cm Absorber dahinter gegen Flatterecho, 2 Steinwürfel, mit Sonofil gefüllt und Plattenabsorber auf 58 Hz abgestimmt.
                      Fensternische mit 5 cm Absorber, davor kommt Rigips, dann tapeziert wirkt bei 30-50 Hz.
                      Decke mit schwingend gelagerten Paneelen, wirkt von 50-100.
                      • Azrael
                        • 16.07.2004
                        • 495
                        Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Bild hier:
                        voll 3-D-mäßig rüberkommt, wenn man beim Ansehen mit dem Mausrad rauf und runter rollt?
                        Azrael
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1496
                          Seh ich anders. Die Regeln gelten für alle LS. Abstriche muß man sowieso machen. Ein Newbie wird auf Probleme hingewiesen in der Raumakustik. Und besser, zu allgemein informieren, als gar nicht!
                          Der Thread nimmt eine ganz ähnliche Richtung wie die Kommentare zu meinem Raumakustikbericht ein. Bemängelung des Detailgrades der Ausführungen und Albernheiten
                          Jürgen, den Threadtitel hast du meiner Meinung nach genau richtig gewählt
                          Ich finde das hier GUT! Muss man auch mal sagen.
                            • 5437
                            Jetzt sind es ja doch 25%.
                              • 29083
                              Für die Boxen, nicht den Hörort.
                              Speziel bei 4 Subwoofern sollten alle mit 25% zu den Wänden gestellt werden.
                              " Moving to Figure 13.13d, we see that placing the subwoofers at the 25%
                              locations is a great improvement.
                              We could have anticipated this result from
                              Figure 13.11d, which is given a two-dimensional rendering in Figure 13.14b.
                              Second-order length and width modes are gone, as is the bothersome tangential
                              mode. The seat-to-seat variations have all but disappeared, but there is now a
                              painfully obvious height mode: 0,0,1 at 63 Hz.
                              Die 38% sind immer noch richtig für den Hörort und unter Punkt 7 zu finden.
                              Zuletzt geändert von walwal; 25.06.2011, 11:57.
                                • 5437
                                Ah ja, vertan.
