Center mit AL130 & KE25SC
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    14cm Höhe??? Dann kannst ja nur noch W100S oder TI100 nutzen, denn selbst der AL130 ist größer.....
    Aber zum Thema "geht nicht"........habe es schon so oft gesagt, dass bei mir etwas nicht geht und mit einiger Überlegung war es dann doch möglich! Man muss es wollen!!! Zum Beispiel könnte man ganz extrem einen Center bauen, den mit einem Speakon-Schnellverschluss ausstatten, beim Filme gucken unten angewinkelt auf den Boden stellen und bei nicht Gebrauch wegstellen!
    Jann
    • Mr. Bean
      • 20.01.2008
      • 74
      #47
      Den AL130 kann man seitlich bearbeiten ...
      Bei deiner Lösung sitzt er damnn vor meinem Schrank und strahlt vor den Wohnzimmertisch
      Und ganz neben bei: Was istr denn das für eine Lösung
      Man muß ja eigentlich nur die richtigen Lautsprecher nehmen. Welche, die das Problem erst gar nicht aufkommen lassen. Ich habe doch schon soooo viele ordenliche Ansätze gezeigt. Nur gibt es die leider von Visaton nicht.
      Warum eigentlich nicht
      mein HTPC
      • Jann
        • 08.04.2006
        • 2268
        #48
        Dann geh zu anderen Herstellern *lol*
        Ne, wieso nutzt du denn nicht Silvios Vorschlag??? Eine bessere Lösung wirst du nicht hinbekommen.........
        Und wenn den Vifa so gut findest, dann nimm ihn, nur wird er dir in Sachen Dynamik schnell zu lasch sein, wo soll da Bass herkommen (bis 80Hz jetzt)......
        Wieso sollte das Ding gegen den Tisch strahlen, wenn man ihn anwinkelt???
        Oder wieso nicht den Center als Podest für den TV???? Da kannst auch einen Ticken höher gehen vielleicht?!
        Jann
        • Mr. Bean
          • 20.01.2008
          • 74
          #49
          Vom Subwoofer ... ?
          Weil dieser ca. 1,5m vom Sockel des Schranks wegsteht.
          Das ist doch dann genau so hoch ...
          Verstehe ich nicht
          Übrigens habe ich nicht gesagt, das ich damit glücklich werde. Vor allem im Baßbereich hätte ich lieber die 2 AL130, da diese auch wesentlich weiter runter gehen und dabei weniger vilumen benötigen. Allerdings ist der Vifa zu leise. Da müßte ich die AL's in Reihe schalten. Und das macht man nicht ...
          Die Probleme bei den liegenden Centern ist doch ganz offensichtlich. Professionelle Lösungen gibt es kaum. Also wäre es doch gerade für einen Hersteller wie Visaton, der ja auf dem Selbstbausektor tätig ist, eine Herausforderung, hier in die Lücke zu springen
          Zuletzt geändert von Mr. Bean; 31.01.2008, 20:26.
          mein HTPC
            #50
            Anderer Vorschlag:
            Du baust eine Kiste so wie du meinst,
            ABER:
            So 'dünn' (also tief), dass du sie flach liegend in dein Regalfach schieben kannst.
            Zum Bedarf ziehst du sie raus und 'richtest sie auf'.
            Nach Benutzung wieder kippen und wech damit (ins Fach).
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              #51
              Wenn du den HT in der Phase um 90 Grad verschiebst, ist der Einbruch unter Winkel kaum vorhanden.
              Das Problem ist nur diese 90 Grad hinzukriegen.
              Mit einem Allpass sollte es aber funktionieren.
              Es bleibt aber dann immer noch das zusammenspiel mit den Mains.
              Gruss Andi_m
              dabei sein ist alles
              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • Mr. Bean
                • 20.01.2008
                • 74
                #52
                Ich habe jetzt mal den SC4ND vor den AL130 geschoben. Hier das erste Ergebnis:
                Hier werde ich mal weiter daran "schrauben".
                Ansonsten werde ich auch mal an der Phase des KE's schrauben
                mein HTPC
                  #53
                  Bevor du da weiter rumsimulierst :
                  Boxsim kann mit Coax-Konstruktionen nicht umgehen !
                  Das wird so nichts, es muss real eingemessen werden !
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    #54
                    Da kann ich We-Ha nur zustimmen.
                    Boxsim kann leider nicht alles und so ein Coax ist nicht einfach. Da haben sich schon manche die Zähne ausgebissen.
                    Von Seas (glaube ich ) gibt es einen 13ner der recht gut funktioniert. Der liegt bei etwa 150 Euronen.
                    Gruss Andi_m
                    • Mr. Bean
                      • 20.01.2008
                      • 74
                      #55
                      Ja, den kenne ich., Aber ohne Simulationsmöglichkeiten wird das nichts ...
                      MP14 S-coax
                      http://www.lautsprechershop.de/hifi/.../hifi/seas.htm
                      mein HTPC
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        #56
                        Dafür gibt es einen Bauvorschlag.
                        Klanglich würde ich aber AL130 und G20 deutlich vorziehen. Zumal der Coax als Center sehr schnell an seine Grenze kommt.
                        Gruss Andi_m
                        • Mr. Bean
                          • 20.01.2008
                          • 74
                          #57
                          Ich habe auch hier mal die Chassis so weit wie irgend möglich zusammengeschoben:
                          Besser geht es wohl nicht. Die Abstände der Tiefmitteltönerzentren ist noch zu groß ...
                          [IMG] http://img169.imageshack.us/img169/9895/boxue2.gif[/IMG]
                          Die Flanken der Übergänge sind nicht gleich. Hier könnte man noch was machen. An den Senken bei seitlicher betrachtung ändert das aber nicht viel
                          Zuletzt geändert von Mr. Bean; 04.02.2008, 13:40.
                          mein HTPC
                          • Kleinstweich
                            • 18.05.2006
                            • 341
                            #58
                            Wo ist denn eigentlich das Problem mit dem AL-130?
                            Das kann man doch mit wenig Aufwand so lösen:
                            Meine AL´s habe ich auf diese Weise in eine nur 13 cm hohe Schallwand bekommen. Das Ganze sieht dann evtl so aus:
                            Zum Filmeabend kommt der Center allerdings aus dem Fach raus und wird oben vor den Fernseher gelegt (natürlich nur, wenn meine Regierung gerade nicht da ist ). Es funktioniert aber auch so schon besser als die Phantom-Einstellung...
                            Der abgebildete Center ist übrigens ein Dreiwegerich - nicht dass jemand auf die Idee kommt, es wäre Pseudo-D´Appo.
                            VG,
                            Alex
                            • Mr. Bean
                              • 20.01.2008
                              • 74
                              #59
                              Das Abschneiden ist nicht das Problem. Durch den zu großen Abstand der AL130 bricht der Frequenzgang unter Winkel ein. Bei dem von Silvio ist der Hochtöner schon unter den ALS`s. Reicht aber immer noch nicht. Bei dir ist der Einbruch logischerweise noch größer.
                              Wie es besser geht , siehst du hier: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=16936
                              mein HTPC
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                #60
                                @Kleinstweich
                                Kannst du von deinem Center mal die Simu zur verfügung stellen ?
                                Genau sowas schwirrt mir auch im kopf rum.
                                Allerdings dann mit G25HE als Hochtöner, würde ideal zu meinen Classics passen.
                                Danke,
                                Udo...
                                Gruß Udo...
