Center mit AL130 & KE25SC
Die Qual der Wahl
Davon rate ich dir ab.
Sei dir im Klaren, dass der Hoch- und Mitteltonbereich mit dem der Mains identisch sein sollte. Einbrüche im Frequenzgang außerhalb der Achse wirst du bei einer liegenden "pseudo D'Appo" immer haben. Das ist prinzipbedingt! Bei 2 Wegen mehr als bei 2 1/2. Wenn dein Sofa nicht gerade 5m breit ist, ist das halb so schlimm.
Für die Mains gibt es einige sehr gute Bauvorschläge mit AL130 (M) und KE 25 SC: Atlantis, Concorde, VOX 253, VOX 301 etc.. Silvios Center Notos C² würde gut dazu passen.
Als weitere Alternative sähe ich einen Center mit zwei TI 100 und dem MHT 12. Kennst du die Topas Signature Center? Passend dazu gibt es auch einige sehr hochwertige Bauvorschläge von Visaton mit TI 100 und MHT 12.Kommentar
Silvio war so nett, mir seine Weichenwerte (für den Center) zu geben. Hier das Ergebnis der Simulation:
Die Weiche:
Der Ferquenzgang:
Der Frequenzgang unter Winkel:
Sieht aber eigentlich auch nicht viel besser aus
Die Resonanzen des AL130M müßten noch gefiltert werden ...
Ich habe mal ein wenig gesucht und hier einen sehr guten Ansatz gefunden:
Einen Lautsprecher mit dem Vifa 10 BG 120-06:
Dazu gibt es auch Tests: http://www.audiodata-hifi.de/pdf/Jol-SD0806.pdf, http://www.av-magazin.de/index.php?id=1206
Dieser müßte vom Wirkungsgrad mit 2 AL 130 passen. Jetz müßte man den Lautsprecher nur noch simulieren können
Trennfrequenz bei 400 ... 50Hz und das Rundstahlverhalten ist bis zu den oberen Miten/unteren Höhen perfekt ...Zuletzt geändert von Mr. Bean; 28.01.2008, 22:49.Kommentar
Hallo Mr. Bean,
kannst du oder vielleicht auch Silvio die Boxsim-Datei der Notos C² hier reinstellen?Kommentar
da hier auch koaxe angedacht wurden möchte ich doch mal We-Has
Whys empfehlen. sind recht preiswert und klingen angeblich sehr gut!
wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
Was heisst hier 'angeblich' ?
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Natürlich kenne ich die. Leider haben die aber den durch den hohen Übergang zum Hochtöner einen tiefen Mitteneinbuch bei seitlicher Hörposition ...Als weitere Alternative sähe ich einen Center mit zwei TI 100 und dem MHT 12. Kennst du die Topas Signature Center? Passend dazu gibt es auch einige sehr hochwertige Bauvorschläge von Visaton mit TI 100 und MHT 12.
Also die:da hier auch koaxe angedacht wurden möchte ich doch mal We-Has
oder?Kommentar
Hallo, eine kleine Anmerkung:
Es handelt sich um einen 18db Filter vor der KE, also
6,8µF - 0,22mH (parallel) - 6,8µF
Ist übrigens der gleiche Filter wie bei der Atlantis oder meiner Notos.
Grüße SilvioKommentar
Ja, so sieht auch die Phase im Übernahmebereich (AL 130 M / KE 25 SC) deutlich besser aus.Kommentar
Wenn du alleine direkt davor sitzt, ost es ja ok, aber wenn mehrere in den Genuss kommen wollen ...
ich sehe nach links und rechts enorme Frequenz-Einbrüche in relevantem Bereich.
Das zeigt, das selbst bei einem 2,5 Wegerich das liegende Konzept nicht das Gelbe vom Ei ist.Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
. Der VIFA ist ja immer hin für Spitzenklasseergebnisse gut
