Center mit AL130 & KE25SC
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Das gelbe von Ei ist ein liegender Center mit Sicherheit nicht. Stehend mit dem HT auf Ohrenhöhe wäre besser. Die Einbrüche bei 2,2kHz und auf der anderen Seite bei 2,55kHz sind selbst bei kleinen Winkeln "unschön".
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • Mr. Bean
      • 20.01.2008
      • 74
      Wie ich schon sagte: Mit dem Breitbänder geht es.
      Mit einem AL130 bis 500Hz und dem SC 4 ND vor dem anderen AL130, beide AL's ganz dicht zusammen, müßte es auch gehen.
      mein HTPC
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        @We-Ha: ich habe "angeblich" geschrieben, weil ich sie leider noch nicht selbst hören konnte.
        @Mr Bean: ich würde statt 2 al130 lieber einen koax mit einem al170 und sc4nd bauen, damit gibt es sicher weniger probleme unter winkeln.
        für die weichenentwicklung könnte man bei der why starten und die weiche dann an den al170 anpassen.
        edit: wenns was mit breitbändern sein soll, kann ich den frs8m empfehlen - mit adäquater tieftonunterstützung klingt das sehr gut, auch wenn es nicht ganz so edel aussieht wie die nordischen chassis.
        • Silvio
          • 14.11.2001
          • 883
          Hallihallo,
          also nur mal so nebenbei. Für ein überlegenes Konzept halte ich den Center auf keinen Fall!
          Am liebsten wäre ich ja ohne ausgekommen und für einen stehenden Center, der dann auch noch klanglich passt ist einfach kein Platz. Der Fernseher soll ja auch nicht unter der Decke hängen. Allerdings habe ich versucht, soviel wie möglich richtig zu machen um einen klanglich passenden Center für unseren akustisch beschissenen Raum finden. Als Sitzposition kommt nur unsere Couch in Frage, das heisst maximal 22° in jede Richtung.
          Beschwert hat sich noch niemand, daß er irgendwas nicht gehört oder verstanden hat.
          @Mr. Bean: Hast Du eignentlich berücksichtigt, daß die KE 44mm schmaler ist und die Centren auf AL - 107mm - KE - 107mm - AL zusammenrutschen. Ist auch nicht ganz unbedeutend.
          Übrigens ist jeder gern zu einem Hörtest eingeladen.
          Grüße Silvio
          Zuletzt geändert von Silvio; 30.01.2008, 08:32.
          BoxSim-Datenbank
            • 12251
            Original geschrieben von GabbaGandalf
            ... lieber einen koax mit einem al170 und sc4nd bauen, damit gibt es sicher weniger probleme unter winkeln.
            Das geht aus 'mechanischen' Gründen nicht gut, soweit war ich ja auch schon.
            Der AL 170 ist in der Tröte einfach zu flach, um da einen SC4ND 'ordentlich' vor zubekommen.
            PS:
            @Mr.Bean: Laut deinem Profil wohnst du in Hagen, ich von dir aus gesehen kurz hinter Dortmund.
            Wenn du möchtest, kannst du ja mal 'rein informativ' mich zwecks Probehören besuchen.
            • Mr. Bean
              • 20.01.2008
              • 74
              Danke für das Angebot! Leider ist der W170 zu groß
              Ich habe mich erinnert, das ich auch mal einen Bausatz mit dem VIFA gesehen habe. Hier ist er:
              http://www.lautsprechershop.de/hifi/dipo_1.htm
              Ist sogar ein Dipol. Wäre somit auch was für Stereo bzw die Mains.
              Den müßte man auch als Center mit nur einem Baß betreiben können. Der Baß ist auch nur geringfügig zu groß. Den könnte ich also auch seitlich abschneiden.
              Hier ist die Homepage von ASE: http://www.vifa.de/produkte/bausatz-stand.htm . Ich werde mich mal mit ihm unterhalten.
              Edit: Er schickt mir mal ein detailliertes Angebot und findet die Idee mit 2 10ern sehr interessant ...
              Zuletzt geändert von Mr. Bean; 30.01.2008, 13:13.
              mein HTPC
              • Mr. Bean
                • 20.01.2008
                • 74
                Ich habe mir das Chassis noch mal angesehen:
                http://www.visaton.de/de/high_end/ti...n/al130_8.html
                Da paßt wirklich keine Kalotte davor? Sieht ja gar nicht danach aus
                mein HTPC
                • Jann
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  Irgendwie verstehe ich das Problem nicht!?!
                  Wenn einen Koax-Strahler willst, dann bau doch We-Ha's Whys.....einen eigenen Koax zu bauen, dafür brauchst du Messequipment und viel Zeit!
                  Wenn du Breibänder willst, dann bleibt dir bei Visaton nur der B200, der ist aber zu groß für dich.
                  Du hast Mehrwege-Mains, willst aber einen Breitband-Center!?! Wieso nicht Silvios Lösung nutzen? Bei Silvio wäre ich mir mehr als sicher, dass die Sache Hand und Fuss hat!
                  Jann
                  • Silvio
                    • 14.11.2001
                    • 883
                    Danke für dieses Kompliment, aber bitte nicht vergessen, daß ich nicht über Messequipment verfüge und mich allein auf BoxSim verlasse. Allerdings haben mich meine Ohren vom Ergebnis überzeugt
                    BoxSim-Datenbank
                    • Beatmaster007
                      • 09.04.2006
                      • 546
                      Genau das habe ich auch versucht zu erklären. Wer ein homogenes Klangbild erreichen möchte sollte für den Center den gleichen Lautsprecher wie die Mains bauen. Wenn das nicht geht sollte man zumindest die gleichen Chassis verwenden.
                      Ovale VOX 301
                      Vollaktive VOX 301
                      • Jann
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Gleiche Chassis, bzw. einen möglichst ähnlichen Phasenverlauf (viel wichtiger) und wenn es nur der MT-HT-Teil ist, den man als Center nutzt, das bringt schon sehr viel mehr!!!
                        Jann
                          • 12251
                          Habe ich nicht gesagt, ich bemerkte nur, das der(die?) SC4ND nicht 'vernünftig' davorkann.
                          • Quaschdl
                            • 17.08.2004
                            • 454
                            Wie wäre es eigentlich, bei einem liegenden 2,5 Weger den Hochtöner nicht zwischen die 2 ALs zu setzen, sondern daneben, damit die ALs ganz dicht beieinander sind?
                            • Silvio
                              • 14.11.2001
                              • 883
                              Ist mit Sicherheit klanglich besser, aber sieht m.E. Sch..... aus. Das Auge hört halt mit. Beim Center CT80 wurde es so gemacht und der ist ja auch für den liegenden Betrieb empfohlen.
                              BoxSim-Datenbank
                              • Mr. Bean
                                • 20.01.2008
                                • 74
                                Die beiden Chassis ganz nah zusammenzulegen habe ich doch auch schon simuliert. Unter 800Hz geht es mit den phasenbedingten Auslöschungen los. Also müßte man bei spätestens 800Hz trennen. Wer zeigt mir einen Hochtöner, den man schon bei 800 Hz einsetzen kann ...
                                Zum Rest: Ich habe nur 14cm Platz in der Höhe. Somit kann ich maximal 13cm Chassis einsetzen. Habe ich aber auch schon geschrieben. Also kommen nur liegende Center in Frage. Diese müssen dann entweder einen Coax oder einen Breitbänder im Mttelhochtonbereich haben, damit sie in der Horizontalen ordentlich abstrahlen.
                                Übrigens kann ich späte die Mains immer noch austauschen. Habe ich doch auch schon geschrieben
                                mein HTPC
