BoxSim Projekt-Datenbank
  • derfalk
    • 05.11.2005
    • 55
    So sei es denn Die erste Beta werde ich dann am Wochenende veröffendlichen.
    .. ist halt erstmal nen Gerüst, aber wenn wir gemeinsam die füllen wird das schon was
    Es dankt
    DerFalk
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Original geschrieben von derfalk
      Ich bastel gerade an Joomla und einer Download-Komponente mit Komentarfunktion rum.
      Werde es wohl noch ein wenig umbasteln, weil es mir noch nicht gefällt
      Ich baue professionell Webseiten. Auch mit Joomla und würde beim Template und diversen Einstellungen sowie evtl. nötiger Codehacks behilflich sein. Der Weg über ein CMS ist auf jeden Fall der richtige Ansatz.
      • Mr.E
        • 01.10.2002
        • 5437
        Hm. Dein Profil ist dann aber nicht mehr ganz aktuell, oder?
        Mit HTML und CSS könnte ich auch aushelfen. Mit Joomla allerdings nicht.
        Ich dir übrigens eine PN geschickt, derfalk.
        • derfalk
          • 05.11.2005
          • 55
          @Frank
          Danke, komme bestimmt die Tage drauf zurück!
          @Mr.E
          Sorry, hatte vergessen zu antworten...
          Es dankt
          DerFalk
          • derfalk
            • 05.11.2005
            • 55
            So, hier nun die erste Beta zum Wochenende wie versprochen:
            Boxsim Projektdatenbank
            Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
            Es dankt
            DerFalk
              • 25.09.2001
              Ich weiss, du fängst gerade erst an ... aber im Script gehört hinter ein
              immer ein
              amp;
              Code:
              leider trotz code-tag nur so darstellbar=> & amp; (space muss raus)
              In dieser Zeile (105):
              Code:
              <form method="post" action="http://www.falk.in/boxsimdb/index.php?option=com_remository& amp;func=search& amp;Itemid=2">
              ausserdem fehlt in Zeile 82 ein </div>
              Achja, und zwar hier:
              Ich nehme aber an, das es bei der anderen Ausgabe so ähnlich ist (da du ja meintest, du nutzt php)
              • derfalk
                • 05.11.2005
                • 55
                öööhm, ich weiss nun mal gar nicht was du meinst
                Sag mal bitte wo der Fehler auftaucht!?
                Es dankt
                DerFalk
                  • 25.09.2001
                  Kein direkter Fehler, aber 'unsauber'
                  • derfalk
                    • 05.11.2005
                    • 55
                    Ok, sag das dem CMS (Joomla)
                    Ist halt Beta1
                    Es dankt
                    DerFalk
                      • 25.09.2001
                      Wieso, wer schreibt denn das script ?
                      • derfalk
                        • 05.11.2005
                        • 55
                        Ich hab das Skript nicht geschrieben... Das ist halt ein CMS wo ich nur "anpasse"...
                        Es dankt
                        DerFalk
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          hallo, im großen und ganzen finde ich es schon sehr gelungen.
                          eine sache fände ich noch gut: wäre es möglich noch infos über gehäusegröße und volumen mit anzuzeigen ohne das man erst die boxsimdatei runteladen und öffnen muß
                          Fun is not a straight line!
                          MfG Lars
                          • derfalk
                            • 05.11.2005
                            • 55
                            Jo, ich dachte auch an einer "skizze" welche vom Gehäuse dann immer mit im Projekt drin ist. Ich sammel nun erstmal Vorschläge und Wünsche und natürlich auch Projekte, damit die die Datenbank füllen kann
                            Es dankt
                            DerFalk
                            • batman665
                              • 30.05.2007
                              • 77
                              Hallo derfalk
                              Ich finde die Idee echt Super!
                              Eine Anregung hätte ich noch:Bei der Beschreibung wärs noch ganz nett, falls das Projekt verwirklicht wurde, ein Bild des fertigen Lautsprechers und den Link auf eine Beschreibung hier im Forum.
                              Und diese Einträge noch in die Eingabemaske einfügen.
                              Falls du noch Unterstützung zu Joomla und CSS brauchst, kann ich gerne helfen.
                              LG
                              Bernhard
                              Meine 3-Wege Standlautsprecher
                                • 25.09.2001
                                Habe gerade in meiner Link-Liste einen Verweis darauf erstellt, also mach' mir keine Schande
