BoxSim Projekt-Datenbank
So, zur Vorsicht hier noch einmal, dass, was ich ahnte, ist nun eingetreten, du hast Java (zumindest für den Kontakt mit dir) eingebaut.
Da ich standardmäßig Java ausgeschaltet habe, war der Text erst mal futsch.
Also, hier auch (vorsichtshalber) noch einmal:
Hi ho, hier kannst du dir einen runterholen
nämlich mein Alto Line Projekt mit Erläuterungen. Da es meines ist, gibt es mit dem 'Ziehen' keine Probs.
und ja, ich habe es auch hier herumstehen und quäle es ab und an ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
Ich habe Probleme für alle Lösungen !!! .-- ....Kommentar
Was bringt Remository an zusätzlichen Funktionen?
Welche redaktionelle Arbeit soll denn anfallen?
Ich kann da schon evtl. selber oder mitbasteln, aber erst ab Ende Februar (Prüfungen).
Ich wär dafür, den Disclaimer wegzulassen.
Insbesondere diesen.Kommentar
Was ist an dem Disclaimer auszusetzen?
Da findeste alle Infos über Remository ->
.. ist ja kein Problem mit der Zeit. Bis dahin ist die neue Version hoffendlich auch für Joomla 1.5 draussen, so das man da neu ansetzen kann!Es dankt
DerFalkKommentar
Also stellt Remository im Adminbereich eine Sektion bereit, in der man Downloads verwalten kann?Kommentar
Das Problem ist, dass ich alle Projekte manuell Nachpflegen muß. Und damit wollte ich noch warten, bis von den verwendeten Komponenten (dem CMS "hinter" dem was man sieht) die neuen Versionen draussen sind (sollen im Laufe des Monats fertig sein).
... und natürlich fehlt mir im Moment ein klein wenig die Zeit
Es dankt
DerFalkKommentar
