Lüsterklemmen in Frequenzweichen?!?
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1707
    @We-Ha
    Ein Draht wird mit dem Spezialwerkzeug um einen 4-Eckigen Stift gewickelt. An den Ecken entsteht durch das Wickeln zwischen dem Stift und dem Draht eine Kaltverschweißung, daß hält bombig.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      wie wärs mit wago klemmen aus der elektrik
      die gibts in jedem baumarkt ( achtung , für unterschiedliche querschnitte )
      sind in der elektrik gerade stand der technik
      gruss guido
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        wago klemmen
        klemmen die auch die dünnen Drähte von Widerständen und Kondensatoren?
          • 12248
          Original geschrieben von 18TBX46
          die "gewrapten" halten aber besser
          Das wird wohl so sein, aber es ging ja auch nicht um besser oder schlechter, sondern 'ob überhaupt'
            • 12248
            Ausserdem könnte man ja auch die Enden der Drähte verzwirbeln und dann in die lüsterne Zwangsmaßnahme befördern.
              • 28465
              Erfahrungsbericht:
              Bei meinen Concorde Mk3 habe ich auch Lüsterklemmen verwendet, bis die Optimierung beendet war, was 4 Monate gedauert hat. Jetzt baue ich die Weiche sauber auf und verlöte alles.
              Beim Vergleich alt-neu war die verlötete Box etwas lauter!
              Also wohl Kontaktverluste .
              Und einige Lüsterklemmen waren nicht mehr so richtig fest, also nochmal: LÖTEN
              • Firmthaler
                • 12.06.2002
                • 19
                Ich kann von Lüsterklemmen auch eher abraten, für Versuchszwecke ok, aber es ist tatsächlich so das sich diese dinger mit der Zeit lösen.
                wir haben das selbst hier im Haus in den Verteilerdosen schon gehabt das es da wackelkontakte gab, durch lockere Schrauben in den Lüsterklemmen, und da waren auch oft die Kabel schon angebrannt
                Ich benutze daher nur noch die WAKO klemmen für die E-Installation.
                Und wenn Lüsterklammen, achtet darauf das es solche sind die ein Drückblech unter der schraube haben, so quetscht man den Draht nicht so arg ab.
                Ich selbst komme aus dem Elektrobereich, wo wir Medizinische Geräte bauen, und nicht umsonst sind da solche Klemmen seit einiger Zeit nicht mehr erlaubt!
                Aber in Frequenzweichen kommt nur Löten in Frage!
                Evtl noch Krimpen, aber damit habe ich keine Erfahrung bei Frequenzweiche, aber bei unseren Geräten ist das Stand der dinge, Löten, Grimpen, und besagte WAKO klemmen.
                Christian
                • Sinclair
                  • 29.07.2006
                  • 259
                  Es gibt auch kleine Wago-Klemmen, wo man Elkos etc. direkt reinbekommen sollte. Ich habe damit letztes Jahr die Telefonverkabelung erneuert.
                  Es gibt sogar welche mit Klemmhebel... die sind aber noch teurer, als die ohnehin schon ar*sch teuren normalen Wagos..
                  Marian
                  Music was my first love...
                    • 4516
                    Anschlussklemmen sind wirklich sehr wichtig und oft ein Grund für einen Ausfall eines Systems. Wir verwenden für die Deckenlautsprecher DL 8, DL 10 und DL 18 Druckfederklemmen der Firma Adels-Contact. Damit werden auch dünne Drähte oder Litzen mit sehr hoher Federkraft dauerhaft eingeklemmt.
                    • MFB
                      MFB
                      • 03.12.2005
                      • 520
                      Lüsterklemmen ... Verteilerdosen
                      mal davon abgesehen, daß m.W. Lüsterklemmen noch nie was in Verteilerdosen zu suchen hatten.
                      Löten
                      Ich hab auch schon einige miese Lötungen gesehen.
                      In meinen Lautsprechern ist auch einiges geschraubt.
                      Crimpen
                      hab neulich meinen selbstgebauten Verstärker aufgemacht. Da hatte die gecrimpte Schutzerde einen Wackelkontakt. Der 6,3mm Stecker saß nicht mehr sicher.
                      Tsss, alle Welt lobt diese Stecker...
                      Jürgen
                        Was ist denn das für ein Beitrag?
                        Nichts ist Narrensicher? Pfusch gibts Überall?
                        ja, beides war bekannt.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          ebend!
                          Deswegen sollte man das "es könnte ja mal..." nicht übertreiben. Bei Frequenzweichen geht es ja nicht um Leib und Leiben.
                          "Besser, bedenklicher, Forum!"
                          • S. Brandt
                            • 12.05.2003
                            • 150
                            Hi Walwal
                            Wie hast du denn das gemessen?
                            Steffen
                            Steffen
                              • 28465
                              Nicht gemessen, gehört! Boxen direkt nebeneinander auf gleichem Kanal, umgeschaltet.
                              Ich hatte aber bestimmt 8-10 Klemmen drin.
                              • Merlin
                                • 30.11.2002
                                • 837
                                hm... könnte die eine Box denn nicht allein dadurch, dass Sie ja an einer anderen Stelle im Raum steht (wenn auch nur einen halben Meter oder so wenn sie nebeneinander stehen) lauter wirken? weil sie vielleicht irgendwo eine Mode anregt, welche einen halben Meter weiter links nicht angeregt wird?
                                Kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass eine Lüsterklemmen-Frequenzweiche leiser ist als eine gelötete... das sollte man vielleicht mal direkt an der Weiche messen, würde mich mal interessieren...
