Lüsterklemmen in Frequenzweichen?!?
  • Chrizz
    • 28.11.2006
    • 93
    Auf der Suche danach, wie ich jetzt am besten meine Fqw. baue, bin ich hier im Forum darüber gestolpert, dass man auch Lüsterklemmen verwenden kann.
    Das finde ich an sich sehr schön, da so die Weiche auch später mal gut handhabbar ist.
    Ich kann mich aber nicht dagegen wehren, dass ich Lüsterklemmen auf dauer gesehen für eher ungeeignet halte, da der Kontakt ja nur über eine Berührung hergestellt ist und sich vielleicht lockern kann. (Klangverschlechterung?)
    Wie ist Eure Meinung dazu, ich finde die Lüsterklemmenlösung ansonsten nämlich ziemlich praktisch.
    VIB 170 AL
    • 25.09.2001
    Warum sollte das mit Lüsterklemmen nicht funzen ?
    Denke mal nur an das Terminal, da passiert doch auch nix anderes, ganz billige halten das sogar nur durch Blatt-Federchen-Spannung.
    • c-h-r-i-s
      • 02.01.2007
      • 238
      Ich hätte nur Sorge, dass die Schraube der Klemme den Draht des Bauteils beschädigt und irgendwann ein Drahtbruch entsteht. Besser sind Klemmen, wo zwischen Schraube und zu verklemmenden Draht noch ein Blechstreifen ist. (gibt´s auch auch als Printklemmen, so kann man sehr gut mit Lochrasterplatinen arbeiten).
      Gruß, chris
      • Chrizz
        • 28.11.2006
        • 93
        Tja, dachte da so an Kontaktkorrosion/-oxidation, wie auch immer. Beim Terminal hat man dann eine "Fehlerquelle", sind in der Fqw Lüsterklemmen drin, hat man mehrere.
        Vielleicht sehe ich das aber auch zu skeptisch. Es wird ja immer von vergoldeten Kontakten gesprochen, damit bloß keine Übergangswiderstände entstehen, etc.
        VIB 170 AL
          • 28948
          Auf Dauer sollte man die Weiche löten, wenn die Entwicklungsphase vorbei ist......falls jemals.
          • Boxenwastl
            • 29.12.2005
            • 501
            Gruß, chris
            Das ist wohl ein wenig zu vorsichtig gemeint. Damit Draht abgedrückt wird, musst du schon einen Elefanten an den Schraubenzieher lassen. Gefühlvoll angezogen, halten solche Verbindungen sehr gut, zudem sie ja nicht, wie zB in einem Fahrzeug, dauernden Schwingungen ausgesetzt sind. An die Aussenhaut einer Raumstation kann man natürlich keine Lüsterklemmenverbindung einsetzen. Der Widerstand solcher Klemmen ist völlig vernachlässigbar. Beim Löten entsteht auch ein Widerstand in der Verbindung und keiner käme auf die Idee, nicht mehr zu löten.
            Das ist übervorsichtig und nicht praxisgerecht. Wir arbeiten ja nicht mit hochempfindlichen medizinischen oder elektronischen Geräten, sondern mit simplen Lautsprechern. So empfindlich wie ihr Frequenzweichen darstellt, sind sie nicht. Da ist es viel wichtiger, mit dem Raum zu experimentieren oder - und - bei der Boxenaufstellung. Die Anpassung der Weiche an die persönlichen Klangvorstellungen ist ebenfalls ein Punkt, der ernstgenommen werden sollte. Hier ist oft ein halbes dB über Wohl-oder Missklang entscheidend.
            Also. Spass haben und sich nicht in Firefanz verrennen.
              • 29.09.2000
              • 4537
              Gegen Lüsterklemmen ist eigentlich nichts einzuwenden. Allerdings darf man keine Litzen ohne Aderendhülsen und keine an den Enden verlötete Drähte oder Litzen einschrauben. Der Lötzinn fließt mit der Zeit weg und dann ist der Kontakt auch nicht mehr da.
                • 01.10.2002
                • 5437
                Geht nicht gibt’s nicht.
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Lüsterklemmen funzen: hier seit 2002 im Freien!!!!
                  OK, unter einem Dach.
                  Meine Hornlautsprecher
                  • c-h-r-i-s
                    • 02.01.2007
                    • 238
                    Ich meine auch nicht, dass es prinzipiell nicht mit Lüsterklemmen geht. Nur dünne Drähtchen, wie sie an der einen oder anderen Spule dran sind, reißen auch schnell ab, wenn man da die Schraube draufdreht. Ich hatte das Problem letztens noch mit einer Telefonleitung.
                    Man könnte aber an den dünnen Draht ein kurzes Stück dickeren Draht dranlöten, um den dann in die Klemme zu schrauben. Da sehe ich keine Probleme.
                    Nur NIEMALS starren Draht mit Aderendhülsen versehen! Das geht schief.
                    Gruß, chris (der die anderen Klemmen halt auf der Arbeit hat )
                    • woody
                      • 17.06.2001
                      • 651
                      in meinen Lautsprechern verwende ich auch Lüsterklemmen. Man muss die Schrauben nach 20 Minuten nochmal nachziehen, da auch Kupfer "wegfliesst".
                      Auf dem Bau ersetze ich jede Lüsterklemme gegen Steckklemmen. Bei meinen Sanierungsarbeiten sehe ich immer wieder verkohlte Kontakte und lose steckende Drähte in den Lüsterklemmen.
                      Gruss Norbert
                      • Werner B.
                        • 03.12.2005
                        • 59
                        Lüsterklemmen können eine Alternative darstellen aber ist es wirklich nicht möglich die FW nach dem ersten Testen ordentlich zu verlöten ?
                        Lüsterklemmen "lösen" sich früher oder später, gerade wenn sie in einer vibrationsreichen Umgebung eingesetzt werden. Selbst wenn sie fest verbaut sind (Abzweigdosen in Wohnungen z.b.) stellt sich früher oder später ein höherer Übergangswiderstand ein. Das ist auch oft der Grund wenn Leitungen in einer Abzweigdose verbrennen und daher auch heutzutage dafür nicht mehr zulässig.
                        Für Testzwecke finde ich Lüsterklemmen völlig i.O. aber für eine Dauerlösung würde ich einen Wühltischlötkolben dieser Methode vorziehen.
                        • MFB
                          MFB
                          • 03.12.2005
                          • 520
                          lieber gut geklemmt, als schlecht gelötet!
                          Von daher sind Lüsterklemmen bestimmt eine brauchbare Alternative, wenn man mit dem Dachrinnenbräter nicht so gut klarkommt.
                            • 25.09.2001
                            Quelle
                            wire wrap
                            Drahtwickeltechnik. Eine Verbindungs- und Verdrahtungstechnik, bei der Verbindungsdrähte mit einem Spezialwerkzeug fest um einen Wickelstift gedreht werden.
                            Und da sollen Lüsterklemmen nicht halten ? hmmmmm ...
                            • 18TBX46
                              • 26.12.2003
                              • 221
                              die "gewrapten" halten aber besser
