da kannst du so viel leim nehmen wie du willst, wenn der leim zusammen mit der obersten MDF-schicht abfällt
auf gehrung sollte man die platten dann auf alle fälle schneiden, dann wird auch die leim-fläche größer
zum W300S:
das ist halt ein hifi-bass, der ziemlich viel tiefbass kann
also genau richtig für einen SUB-woofer
die ganzen PA-treiber können sehr laut im oberbass
für tiefbass muss man da mit BR oder hörnern nachhelfen
wenn es etwas teurer werden darf könnte man natürlich auch TIW250XS nehmen
die haben (glaube ich) das gleiche verdrängungsvolumen wie der W300S, passen aber in ein wesentlich kleineres gehäuße
(und kommen mit bassreflex besser zurecht als der W300S)
