Subwoofer in der Kirche
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Braucht man bei so einen kleinen Raum überhaupt einen Subwoofer?
    Etwas größere Satelitten dürften doch auch schon den gewünschten Effekt liefern.
    • SvenT
      #47
      hochpass für 40Hz gibt sowas um die 500nF bei einem impedanzniveau von 10kOhm
      niemand wird wohl versuchen, einen 40Hz hochpass mit 24dB flankensteilheit passiv auszuführen.....
      übrigens: einen 30Hz ton braucht man nicht wiederzugeben
      jede beschallungs-box spielt nur bis 50Hz runter, was auch allemal reicht.
      • Undead
        • 17.07.2005
        • 196
        #48
        kann ich jetzt den subwoofer ohne Hochpass bauen und er hat doch einen max. pegel von über 100db? weil er schon 10 jahre in der kirche bleiben soll und auch ohne probleme spielen soll.
        mfg undead
        Endlich fertig Alto II
        Undeads HP
        Alto II | Haleluja Subwoofer
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          #49
          Einen Subwoofer trennt man ja spätestens bei 120Hz mit einen Tiefpassfilter mit hoher Flankensteilheit. Der Wirkungsgrad liegt bei diesem Sub also bei etwa 93dB bei 1W/1m. Das ist recht ordentlich.
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • Undead
            • 17.07.2005
            • 196
            #50
            @beatmaster
            dass weiss ich, ich möchte jetzt nur wissen ob ein subwoofer der auf 50 herz abgestimmt ist keinen hochpassfilter braucht. ich möchte einen max pegel über 100db.
            bis freitag muss ich den Ganzen sub bestellt haben (lautsprecher, verstärker modul) ich nehme wohl den GF200. welches modul wäre geeignet?
            mfg undead
            Undeads HP
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              #51
              ich würde das DS 1.2 von Hypex als Aktivmodul nehmen. Das leistet 120W bei 4Ohm. Mit zwei GF200 sollte das gut zurecht kommen und ausreichend Leistung haben um 100dB Pegel zu liefern. Ob du einen Hochpass brauchst kann ich nicht sagen. Versuch es erstmal ohne.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • SvenT
                #52
                hochpass sollte schon sein, grade auch weil das modul im kritischen bereich eine bass-anhebung hat
                diesen hochpass kann man aber mit einer hand voll bauteilen im signalkabel VOR dem sub-modul bewerkstelligen
                materialkosten um die 1....4 euro
                • Undead
                  • 17.07.2005
                  • 196
                  #53
                  und wie geht das mit dem hochpassfilter? ich werde nur ein gf verwenden das reicht.
                  mfg undead
                  Undeads HP
                  • raphael
                    • 09.05.2001
                    • 3491
                    #54
                    Ein GF200 wird für 70qm IMHO zu wenig sein. Entweder 2 GFs oder eben mit W300S wie vom Admin vorgeschlagen. Soeine Kirche ist kein Wohnzimmer. Gerade weil Du an die 100dB ran willst, würde ich nicht der kleinen Membran eines GF200 allein auskommen wollen. Nichts ist schlimmer als ein Sub, der ständig an der Belastungsgrenze ackert.
                    Wegen HP, ich würde es auch erstmal ohne probieren. Alle meine Subs laufen bisher auch ohne, und keinem ist was passiert. Außerdem könnte man ja mal die Frage stellen, wie oft überhaupt wirklich gefährliche Frequenzen unterhalb von 10Hz beim Keyboardspiel auftreten. Bei Heimkino, ok, aber Keyboard... ?
                    Was ist eigentlich aus den ganzen Subwoofermodulen geworden, die so einen Subsonic an Board hatten? Thommessen's hatten's Detonation, glaub ich auch Insonic und Sitronik auch, oder? ok, daß so ein Billigteil von Mivoc das nicht hat, leuchtet ja ein, aber Hypex ist ja nun nicht unbedingt der Ultrbilligheimer....
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      #55
                      Habe gerade nachgeschaut, das DS1.2 hat einen Subsonic an Board, 24dB, 20Hz. Damit bist Du a.j.F. gewaschen und gebügelt und brauchst keinen mördergroßen Kondensator als HP einbauen.
                      • Undead
                        • 17.07.2005
                        • 196
                        #56
                        das problem ist, dass ich einen hochpassfilter bei 45 hz brauche und nich erst bei 20 hz. dann kann ich auch ein w300s nehmen ist ja etwa gleich teuer. reicht nicht auch ein W250s?
                        Zuletzt geändert von Undead; 17.01.2007, 20:24.
                        Undeads HP
                        • SvenT
                          #57
                          wenn du einen W250S nehmen willst, dann kannst du auch gleich wieder einen GF200 nehmen
                          so viel nehmen sich die nicht
                          wenn das sub-modul einen hochpass bei 20Hz hat, dann musst du halt tiefer abstimmen,
                          so auf 30 bis max. 40Hz
                          dann passt das ziemlich gut zusammen
                          nimm einen W300S 4Ohm (dann bekommst du die maximale leistung aus dem sub-modul raus) und stecke ihn in ein möglichst großes Bassreflex-gehäuse
                          und fertig
                          (dämmaterial kannst du dir im übrigen auch sparen, das senkt nur den maximalpegel)
                          • raphael
                            • 09.05.2001
                            • 3491
                            #58
                            Was hast Du eigentlich mit diesen Mini-Tieftönern? Die sind halt ein zugeständnis an den zeitgeschmack, richtige subwoofer sind das eher nicht. nimm den 300er wie vom admin vorgeschlagen und gut. 70qm ist keine große kirche ja, aber 1 25er oder 20er ist da doch ein wenig überfordert.
                            • Undead
                              • 17.07.2005
                              • 196
                              #59
                              ich frage ja nur ob der w 250 s auch geeignet wäre, ist er nicht also nehm ich den w 300s . ich fragte nur, weil die schallwand höchsten 35 cm breit sein darf, der w300s ist 33,5 cm breit, also knapp. danke Svent, ich werd es so machen.
                              also als
                              Lautsprecher:
                              W300S
                              Verst. Modul:
                              Detonation 105
                              Der Detonation 105 hat sogar einen Hochpass bis 30 hz. der W 300s ist auf 30 hz abgestimmt. gibt maximal pegel beim tiefsten Punkt etwa 103db. das reicht meiner meinung nach.
                              nur zur kontrolle stimmt alles?
                              Danke an alle für die hilfe
                              mfg Undead
                              Zuletzt geändert von Undead; 18.01.2007, 11:12.
                              Undeads HP
                              • raphael
                                • 09.05.2001
                                • 3491
                                #60
                                War ja auch nicht böse gemeint, das Abraten von den Mini-TTs.
                                Nochwas, ich würde nicht ganz auf Dämmaterial verzichten. Ein bischen was parat legen, es kann passieren, daß ein Baßreflexsystem manchmal etwas boomy klingt, dann kann man mit Wolle ein wenig korrigieren.
                                raphael
                                P.S. Richtiger wäre eigentlich von Dämpfungsmaterial denn von Dämmaterial zu sprechen, oder? Denn die Wände würde ich schon entsprechend bekleben, z.Bsp. mit diesen Trittschallplatten ausm Baumarkt. Habe damals die Platte für 1Eur/Stk. bekommen, 1mx1.5m, schadet dem Sub in keinsterweise, eher das Gegenteil...
