apropos DBA
Dieses Thema ist geschlossen.
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    lol......kla Visaton wird mit Messequipment bei woody einziehen um alles zu verifizieren...öhm Spaßaccount?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • woody
      • 18.06.2001
      • 651
      habe noch ein Bild von dem zentralem Sub gefunden. Keinerlei Raumakustikmassnahmen aussenrum:
      Gruss Norbert
      • lachkiste
        • 20.11.2006
        • 132
        Original geschrieben von woody
        Hi, Keinerlei Raumakustikmassnahmen aussenrum: ...
        Ja, das ist schon ein beeindruckender aufwand. Wie aber steht es mit dem jetzt noch größeren aufwand. Zum beispiel ist eine folgerung aus dem ansatz des DBA, dass der pegel im gesamten raum gleich sein sollte, also ohne einen positions- und frequenzabhängig verzitterten verlauf. Ist das der fall? Wie unterschiedlich vermischen sich dann direkt- und diffusschallpegel an den beiden bevorzugten sitzanlagen? Wie wirkt sich die an verschiedenen positionen verschiedene phasenlage von LFE- und sonstigen kanälen aus?
        Ist letztlich die arbeit des DBA auf eine sitzposition optimiert worden, oder arbeitet das system tatsächlich getreu der theorieabgeleiteten erwartungen? Mit anderen worten, ist das system validiert worden?
        • woody
          • 18.06.2001
          • 651
          Ja.
          Gruss Norbert
          • Done
            • 31.12.2006
            • 2
            ja
            wie jetzt?
            Gruss Done
            • woody
              • 18.06.2001
              • 651
              Wer braucht so etwas?
              Im Tiefbassbereich?
              Das ist eine gute Frage! Jetzt kommen wir langsam an den Kern des Problems. Das betrifft vor allem die hinteren Lautsprecher, ist aber in meiner Konfiguration unerheblich. Die ungünstige Position der hinteren Lautsprecher für ein Surrounderlebnis in der zweiten Sitzreihe wiegt hier doch bedeutend schwerer. Dafür werde ich probeweise ein Paar Dipole installieren.
              Natürlich ist speziell eine Sitzposition optimal. Jeder, der schon mal eine Surroundanlage eingestellt hat, weiss das.
              Ja. Es gibt eine positionsabhängige Anhebung bis ca. 3 dB um 50 Hz herum.
              Mich wundert, dass du als Mitinitiator das eigentliche Potential des DBA nicht erwähnst: Nachhallarmer Tiefbass unterhalb der Raumeigenresonanz. Das gibt es sonst nur in grösseren Kinos oder in der Realität.
              Gruss Norbert
              • lachkiste
                • 20.11.2006
                • 132
                ... Mich wundert, dass du als Mitinitiator das eigentliche Potential des DBA nicht erwähnst: Nachhallarmer Tiefbass unterhalb der Raumeigenresonanz. Das gibt es sonst nur in grösseren Kinos oder in der Realität.
                Ja schade, dass es zu den vielen DBAs keine messergebnisse gibt, die zeigen, inwieweit die erwartungen bestätigt werden. Eine optimierung an einem hörort zum beispiel ist auch mit nur einem basslautsprecher möglich. Da braucht es kein DBA für. Das potential dieser reichlich kostenintensiven variante wird auch wohl bei keinem anwender realisiert.
                ciao
                • woody
                  • 18.06.2001
                  • 651
                  Kostenintensiv? Für ca. 1200 EUR quasi linearer nachhallarmer Tiefbass mit 115 dB an mehreren Sitzplätzen. Toll, wenn du das mit einem Subwoofer hinbekommst. Dieser Subwoofer kostet aber garantiert mehr als 1200 EUR
                  Gruss Norbert
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    ...und kommt aus Voodoohausen
                    • SvenT
                      • 24.09.2004
                      • 2685
                      so gesehen ist es ja recht günstig
                      ein dipol ginge auch, aber der bringt bei der genannten monetären aufwendung wohl deutlich weniger als die angesprochenen 115dB
                      • Done
                        • 31.12.2006
                        • 2
                        na ja macht nix
                        wieso
                        gilt im Bass
                        Euro größer denn,
                        je besser der Bass
                        oder anders
                        Physik an der Börse
                        Gruss Done
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Was ist eigentlich mit Gone los, ist der Ärmste am 31. beschwippst in der Gosse eingeschafen und somit erkrankt ...
                          • Gone
                            Gone
                            du tust mir leid,
                            keine Konzentration,
                            kein Bezug aufs Thema,
                            bessere dich
                            Gruss Gone
                            • lachkiste
                              • 20.11.2006
                              • 132
                              Hai hai,
                              Ziemlich aggressiv, nicht wahr? Wenn die lösung für nur einen sitzplatz taugen muss, dann kann man sich auch gleich auf den einen draufsetzen. Das ist nicht meine idee, funktioniert aber mit größerer bestimmtheit als ein "DBA". Das nahfeld blendet die reflektionen relativ einfach aus.
                              Dass die "rears" bei "woody" mit den "backs" des "DBA" nicht gehen, zeigt doch -bittschöhn- ein grundsätzliches problem des setup. Denn, das DBA sollte gerade die abstimmung der schalllaufzeiten resp. phasenlagen vereinfachen.
                              Ohne dem "woody" damit zu nahe zu treten, hier ist vielfach nachgebastelt worden, ohne sich mit dem gesamtkonzept so weit zu beschäftigen, wie es zumindest mir die 1.4kEuro wert gewesen wäre ...
                              ciao
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                Original geschrieben von lachkiste
                                Hai hai,
                                nicht wirklich...
