Dass die "rears" bei "woody" mit den "backs" des "DBA" nicht gehen, zeigt doch -bittschöhn- ein grundsätzliches problem des setup. Denn, das DBA sollte gerade die abstimmung der schalllaufzeiten resp. phasenlagen vereinfachen.
Idee: Koennte man fuer die hinteren Kanaele nicht ebenfalls ein DBA aufbauen, also hinten wird gepumpt und vorn zeitversetzt abgesaugt? Damit haette man 2 unabhaengige DBAs fuer beide Richtungen.
Falls ja, dann: Weiterfuehrung Idee1: Statt 2 unabhaengige DBAs (z.b. 2x4 LS vorn, 2x4 hinten) zu betreiben, nutzt man einfach die LS eines DBAs fuer beide Arrays. Das heisst, die LS werden doppelt genutzt von den beiden unabhaengigen Signalquellen.
Wird nun beispielsweise nach einem ordentlichen Rumms auf allen Kanaelen gefragt (Subkanal), pumpen alle! LS ordentlich los und beginnen wenig spaeter damit, die Schallwellen ihres Gegenspielers aufzusaugen -> doppelte Leitung + wie erwaehnt, positionsunabhaengige Ankopplung der Rears an DBA.
Ok, wo ist der Wurm drin bzw. wieso macht es noch niemand so?
