DIr ist schon klar, dass 4x150l = 600l =RIESENKASTEN!!!!!
Und falls du das ganze Gehäuse =150l meinst, müsstest du aktiv entzerren, da der W300S in weniger als 40l sehr schwachbrüstig im Tiefbass ist.
Außerdem 4xW300S machen 104dB bei 20Hz! DIeser Pegel scheint mir im Tiefbass weit übertrieben, wenn du 2 nimmst wären es immer noch 98 dB und der Raum hilft sicher noch etwas nach...
Aber: Falls das nicht das Wohnzimmer ist, oder man den Kasten optisch unauffällig unterbringen kann, kann das durchaus gehen.
Der W300 ist billiger und liefert (zumindest in der Simu) 2 dB mehr.
Mit Bassreflex auf 20 Hz wird das ganze einfach nur noch brutal(114dB @ 20Hz) so dass selbst 1 W300 reichen müsste (250l, Bassreflex auf 20Hz, um Störgeräusche zu verhindern, wird ein großer Kanal gebaut, z.B. so:
(Gehäusebreite 60cm; der Kanal geht über die gesamte Breite)
und wenns nicht reichen sollte, ist ein zweiter W300 schnell nachgerüstet...
Boxsimdatei
PS: Wenn du 4 Chassis simulierst, dann bau auch wirklich 4 Chassis ein! Es ändert den Wirkungsgrad und den Pegel mehr, als man erwarten sollte!
Boxsimdatei
