Sub T20..39
  • woody
    • 17.06.2001
    • 651
    #61
    Ich würde den Effekt auf Tuch nicht unterschätzen. Bei mir werden bei action-lastigen Streifen die schweren Samtvorhänge an die Chassis gesaugt. Die hängen normalerweise locker in Wellen vor den Chassis.
    @crazyreini
    Bei 10cm Abstand musst du ein gewisses Vibrieren der Leinwand in Kauf nehmen. Ob mans merkt? Glaube nicht.
    Gruss Norbert
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      #62
      Bei einer Seitenabstrahlung würde das ja dann vermieden, oder?
      • woody
        • 17.06.2001
        • 651
        #63
        Ja, wenn vor dem Chassis ein Hohlraum ist.
        Gruss Norbert
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          #64
          Ich kann ja einen Abstandhalter (5 cm zur Box machen), dann wären ca. 10 cm Abstand Chassis-Leinwand.. (bei Seitenabstrahlung)
          • woody
            • 17.06.2001
            • 651
            #65
            Mach mal ne Skizze. Ich blicks langsam nicht mehr
            Gruss Norbert
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              #66
              So hab ich mir das ca. vorgestellt:
              Reini
              • woody
                • 17.06.2001
                • 651
                #67
                Das sieht gut aus. Die Raumbegrenzung zur Seite wäre jetzt noch interessant, d.h. wo sind die Bassquellen in Bezug auf den Raum?
                Gruss Norbert
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  #68
                  Bitte:
                  • woody
                    • 17.06.2001
                    • 651
                    #69
                    Das sieht doch perfekt aus. Nur die Steinwolleklötze dürften eventuell deine Leinwandmaskierung behindern.
                    Gruss Norbert
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      #70
                      Auf die Maskierung verzichte ich eh....
                      Also passt es so, das die Chassis sich auf der Innenseite anstrahlen?
                      Reini
                      • woody
                        • 17.06.2001
                        • 651
                        #71
                        Das passt sehr gut mit den Chassis. Denke auch an die korrekte Höhe der Chassis.
                        Bedämpfe auch den entstehenden Hohlraum mittig hinter der Leinwand mit einem ca. 1 Meter breiten Mineralwollklotz in voller Höhe.
                        Gruss Norbert
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          #72
                          Das mit der Höhe ist mir klar...
                          Das mit der Mineralwolle hatte ich auch vor!
                          Danke für die Hilfe! Jetzt ist mir wohler :-)
                          Reini
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            #73
                            Von den Moden her tut es sich wahrscheinlich nicht viel ob du nur 2 Woofer pro SBA nimmst oder doch 4. Bei 4 Meter Breite und 2,25m Höhe heißt das. Für den Pegel, falls du den haben willst, ist mit 4 weniger angestrengten Chassis auf jeden Fall besser. Vorteil von 2 Chassis wären auch die geringeren benötigten Volumen im Raum.
                            monoton
                            • woody
                              • 17.06.2001
                              • 651
                              #74
                              Für die geschlossene Bauweise sind vier 30er-Chassis genau richtig. Habe auf 20 qm (50 cbm) acht Stück verbaut und schaffe gerade mal 115 dB.
                              Gruss Norbert
                              • crazyreini
                                • 10.12.2005
                                • 250
                                #75
                                Das Volumen ist kein Problem, kommt ja alles hinter die Leinwand. Eigentlich wollte ich ja ein DBA realisieren, aber das geht bei mir nicht, da ich maximal einen Meter von der Rückwand wegkann...
                                Ich denke 4 30er sollten sicher reichen, ist ja schließlich mehr als das 4fache an Membranfläche wie bei meinen bisherigen Subs...
