Sub T20..39
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Danke, soweit ist mir das klar.
    Nur auf welchen Wert soll ich die Abstimmfrequenz setzen? Ist es möglich auch noch bei 20 Hz einen guten Pegel zu erreichen (mit diesen Chassis, natürlich)
    Nachtrag: Sehe ich das richtig:
    Bei Gehäuse geschlossen/Bassreflex kann ich mit anzeigen lassen welche Abstimmfrequenz für das Chassis optimal ist.. Und dann muss ich beim Bassreflexkanal solange mit den Werten spielen das ich diese Frequenz erreiche, oder?
    Gruß und danke!
    Reini
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Ich bin jetzt zur Überzeugung gekommen das ich die Subs geschlosse baue.
      Macht es eigentlich einen Unterschied(Pegel, Frequenzgang), wenn die beiden Chassis in einem Volumen oder in 2 Volumen spielen..
      Ich hab mir das dann nämlich so gedacht:
      Der Pegelverlust durch die CB Variante, sollte ja durch die 4 Chassis wieder ausgeglichen werden, oder?
      Ich simuliere 1 Chassis, baue dann aber die 2 Gehäuse so das 2 Chassis Platz haben mit getrennten Volumen..
      Gruß und danke!
      Reini
      • GeSta
        • 03.01.2002
        • 208
        Hallo Reini,
        bei 2 TIW pro Sub könntest Du die Chassis auch "Rücken an Rücken" einbauen. Nennt sich auch symmetrischer o. impulskompensierter Sub. Dadurch dass die Antriebe genau gegeneinander arbeiten, werden die Gehäusevibrationen deutlich reduziert. Wenns die Form des Subs zulässt, würde ich auf jeden Fall so bauen!
        Bis überneulich
        Gerhard
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          D.h. einen vorne und einen hinten mit abgetrenntem Volumen?
          Bei der Gehäusegestaltung und Platzbedarf bin ich keinen Einschränkungen unterlegen..:-)
          Reini
          • GeSta
            • 03.01.2002
            • 208
            Genau, oder je einen links u. rechts
            Bis überneulich
            Gerhard
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Nur dann wird die Anordnung nach der 1/4 Regel wieder etwas schwieriger da ja zwischen den Chassis wieder Raum ist...
              Nachtrag:
              Es ist alles gar nicht so einfach. Laut einer Quelle soll der 200 (auch 4 Stück davon) geschlossen nicht genug Druck machen...
              Reini
              Zuletzt geändert von crazyreini; 05.01.2007, 13:11.
              • SvenT
                du hast doch schon 2 von den TIW200, oder???
                nimm einfach irgendwas "wolliges" (Pullover, strümpfe) und verschließe mal den BR-kanal
                dann hast du geschlossene woofer
                (nicht vom "fehlenden" teifbass blenden lassen, den müsstest du ggf. elektronisch anheben, aber den maximal erreichbaren pegel im tiefbass kannst du so erahnen)
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  Ich hab mich jetzt nach längerem Recherchieren dazu entschlossen ein DBA zu bauen.
                  Ich habe mich schon ein wenig eingelesen, aber über Tips wäre ich natürlich weiterhin dankbar. Den Thread "Apropos DBA" verfolge ich natürlich...
                  Macht es Sinn das DBA mit dem TIW200XS aufzubauen (BR) oder soll ich lieber auf was größeres aufrüsten?
                  Reini
                  • SvenT
                    na dann kannst du deine TIW200 weggeben, oder eben ganz ganz viele von den teile kaufen
                    wieso baust du nicht erst mal geschlossene gehäuße für deine woofer auf????
                    das MDF für die gehäuße kostet ja nicht viel und die 3 stunden arbeit zum zusammenleimen wirst du ja wohl auch noch aufbringen können
                    wäre dein raum denn überhaupt für ein DBA geeignet???
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      Wann ist ein Raum für ein DBA geeignet?
                      Mein Raum ist 6m lang, 4m breit und 2.2m hoch..
                      Hinten ist leider ein Kamin der 1m x0m5m groß ist,daher kann ich nicht auf 1/4 der Raumbreite die Subs anordnen...
                      Meinst du jetzt die TIW200 geschlossen bauen gleich fürs DBA, oder einfach mal probieren wie sie geschlossen klingen?
                      Reini
                      • crazyreini
                        • 10.12.2005
                        • 250
                        Wie sieht es mit dem W300S aus? Geschlossen in 150 Liter?
                        Ist vom Pegel her etwas besser als der TIW200XS geschlossen in 60 Liter.
                        Die Frage ist nur zahlen sich die paar dB die er lauter kann aus?
                        Macht es eigentlich was aus wenn das Chassis seitlich montiert wird, dann aber direkt auf den Kamin strahlt (mit nur 1-2 cm Abstand)?
                        Reini
                        Zuletzt geändert von crazyreini; 07.01.2007, 20:26.
                        • crazyreini
                          • 10.12.2005
                          • 250
                          Ich hab mal eine W300S geschlossen simuliert. Davon kommen 4 an die Frontwand.
                          Könnte sich jemand mal die Boxsim Datei ansehen und seine Meinung abgeben? :-)
                          Vielen Dank im voraus!
                          http://www.xmediagrabber.de/test/W300S.BPJ
                          Reini
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            Warum 4 Chassis pro SBA? Warum 1-2cm Abstand?
                            • crazyreini
                              • 10.12.2005
                              • 250
                              2 unten 2 oben..
                              Wie kommst du auf den Abstand?
                              • monoton
                                • 05.04.2004
                                • 1085
                                Original geschrieben von crazyreini
                                2 unten 2 oben..
                                Und warum? Wegen maximalem Pegel?
                                monoton
