Sparen an den falschen Stellen
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    jo dich hab ich gemeint.
    aha
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      bezüglich dämm-watte, sollten diejenigen die dieses öfter mal verbauen(soll ja noch vorkommen *sic*), mal ins örtliche kaufhaus -stoffabteilung gehen und sich da die vorhandenen füllmaterialien für warme kleidung ansehen, da staunt man teils, wie günstig man an grosse mengen kommen kann.
      mfg
      robert
      • geist4711
        • 05.02.2005
        • 762
        mfg
        robert
        • Beatmaster007
          • 09.04.2006
          • 546
          Doppelt hält besser!!!
          Ovale VOX 301
          Vollaktive VOX 301
          • geist4711
            • 05.02.2005
            • 762
            üps, des war keine absicht, es hakelte beim abschicken(serverseitig) und da hab ich nochma geklickt...
            mfg
            robert
            • Dasneue
              • 02.09.2006
              • 12
              wie dicht sollte man denn die dämmwatte reinstopfen damit es gut klingt?
              rechtschreibfehler für alle!
              greift zu -nur solange der vorrat reicht-
              • Diablo
                kommt immer drauf an, wie die weiche ausgelegt ist
                z.b. einige bassreflex-konstrukionen sollen ja sehr empfindlich auf die dämmung reagieren
                • Beatmaster007
                  • 09.04.2006
                  • 546
                  Das kann man pauschal gar nicht sagen. Wenn die Lautsprecher fertig sind würde ich zuerst alle Innenwände locker mit Watte auskleiden und zur Probe hören. Dann muss man mit mehr oder weniger Watte etwas experimentieren. Wichtig ist, dass man vor das Bassreflexrohr keine Dämpfwatte packt, damit die Luft zirkulieren kann und es zu keinen Strömungsgeräuschen kommt.
                  Ovale VOX 301
                  Vollaktive VOX 301
                  • MFB
                    MFB
                    • 03.12.2005
                    • 520
                    >z.b. einige bassreflex-konstrukionen sollen ja sehr empfindlich >auf die dämmung reagieren
                    sogar, wenn das Reflexrohr frei ist. Im Impedanzschrieb kann man das erkennen. Ich hab mal aus einer kleinen Box den Noppenschaum von den Wänden genommen und siehe da, auf eimal war eine ausgeprägte Impedanzspitze zu sehen.
                    Während vorher der Reflexhöcker kaum zu erkennen war und die Abstimmfrequenz hatte sich auch verschoben.
                    Jürgen
                      Hallo Markus,
                      ich hätte kein Problem damit; z.B. die mittel - und Hochtöner mit 0,5mm² zu verdrahten....
                      Wo soll das problem liegen?!
                      Erst in den letzen jahren wurden die Kabel immer dicker und mußten aus esotrischen Materialien sein...
                      Erinnerst du Dich evtl noch an das Aufkommen von so genannten "langkristallinem sauerstofffreiem Kupfer" als Leitungsmaterial?
                      Einmal gebogen und die kristalle sind aufgebraochen; und reiner war normales NYM aus der Elektroinstalletion auch nicht...
                      Heute muß es das Dickste und längste sein, aber nur weil wohl die Musik Müll ist, die man höhrt... *grins*
                      • Diablo
                        wie bekommt man denn draht mit langezogenen körnern im kupfer hin???
                        normalerweise werden durch umformung (draht ziehen) doch die körner einfach zerdrückt
                        und sauerstofffrei ist kupfer schon lang
                        • Beatmaster007
                          • 09.04.2006
                          • 546
                          Ich habe mir gerade mal meine neuen AL 130 sehr genau angeschaut und ein Foto geschossen. Leider erkennt man nicht soviel. Hinter den Lötfahnen ist zuerst die flexible Litze. Die endet an der Membranrückseite. Hinter der Klebestelle führt bis zur Schwingspule nur noch ein hauchdünner Draht. Man muss auf dem Foto schon genau hinschauen um den zu erkennen. Klingeldraht ist im Vergleich dazu massiv.
                          Dicke Leiter sind für Hoch- und Mittelton also wirklich übertrieben.
                          Ovale VOX 301
                          Vollaktive VOX 301
                          • Diablo
                            na das, was da weiter geht, ist wahrscheinlich der draht, mit dem die schwingspule gewickelt wird
                            rechne doch mal aus, wieviele meter an 0,5mm² kupfer-draht du brauchst, um auf knappe 7 ohm ohmschen widerstand zu kommen
                            da brauchst du seeeehr viel
                            das bringt kein mensch auf einer schwingspule unter,
                            also muss dünner draht her
                              • 5441
                              Außerdem soll das nach was klingen, da macht sich eine große Masse nicht unbedingt gut.
