Sparen an den falschen Stellen
  • St. Jimmy
    • 27.06.2005
    • 73
    Da habe ich auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Die "3 Wege Boxen" meiner Tschibo (nicht hauen)Kompaktanlage tönte immer so verdächtig nur aus dem unteren Bereich. Also mal die Abdeckung entfernt und tatsächlich 3 Schallwandler entdeckt, von denen natürlich einer ein Piezo war. Aber weder der, noch der 2" Konusmitteltöner wollten einen Ton von sich geben. Nur der 4" Tieftöner, der wohl eher ein Breitbänder war, spielte munter durch alle Frequenzen, soweit ihm das möglich war. Also die Plastikkisten mal aufgeschraubt und siehe da, bei Tschibo war die Anti-Watten Mafia noch nicht. Eine sehr dünne Matte bedeckte die Rückwand. Dafür war die FQW sehr spartanisch ausgelegt. Vor dem MT hing ein einsamer 47uF Kondensator und sonst war das nichts. Wahrscheinlich hat den MT deshalb sehr bald das Zeitliche gesegnet, vielleicht haben er und der Piezo auch nie funktioniert.
    Nun ja, ein gutes hatte die Sache, ich suchte durchs Internet nach einer Lösung und habe sie in Form meiner Altos gefunden, die übrigens immer noch am Verstärker/CD-Player der Tschiboanlage hängen, hier im Forum schon treffend als "Plastikbüchse" bezeichnet. Mal schauen, ob ich da mal Geld für was besseres auftreibe, aber zunächst muss das GAS befriedigt werden, Musiker wissen, wovon ich rede.
    Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
    Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
    • Quaschdl
      • 17.08.2004
      • 454
      Meine Mutter hat sich mal eine Kompaktanlage auch so in der 40€ Klasse gekauft (Aldi?). 3-Wege Boxen: Mafia am Werk, allerdings kaum verwunderlich. Viel krasser: 3-Wege waren: 4" Breitbänder und zwei schwarze Plastikkalotten (Keine Lautsprecher, keine Kabel, keine FQW!), die einfach auf die Schallwand aufgeklebt waren.
      • juergen_e
        • 09.09.2003
        • 440
        Ist das dann nicht eine Art von Betrug? Man geht doch davon aus, das es eine echte 3-Wege-Box ist.
        Einer Bekannten mußten die das ganze Sofa neu Polstern weil bei einer Reparatur herauskam, das der 'Federkern' nur aus Schaum bestand. Sie hatte Glück, denn die Bezeichnung 'Federkern' stand auch in der Rechnung und dem Auftrag.
        • sinus
          • 19.10.2002
          • 1002
          bei meiner stand aber auch nicht 2-Wege-Lautsprecher --> deshalb auch kein Betrug
          • Beatmaster007
            • 09.04.2006
            • 546
            Das ist der Vorteil vom Selbstbau. Dort weiß man zumindenst, was man verbaut bzw. nicht verbaut.
            Ovale VOX 301
            Vollaktive VOX 301
            • St. Jimmy
              • 27.06.2005
              • 73
              Das wird wahrscheinlich einkalkuliert. Denn wer, der sich so eine Box kauft, schaut dann auch wirklich nach? Ich glaube, ich bin da die Ausnahme.
              • markus
                • 03.02.2003
                • 373
                Yamaha hat früher die Boxen (z.B. NS-1000) zu 100% mit Glaswolle und Nadel/Wollfilz gefüllt. Deshalb dürfen heutzutage die Billigtröten dieser Firma als Ausgleich ganz ohne Bedämpfung bleiben
                Gruß Markus
                • Diablo
                  hatten die NS-1000 nicht auch ein 30 oder 40 Millimeter starkes gehäuße???
                  (nicht so popeliges 19mm MDF wie heute überall verbaut wird )
                  • markus
                    • 03.02.2003
                    • 373
                    Die NS-1000 haben als 'Grundgerüst' 20mm Spanplatte mit einer Ringversteifung mit Querstrebe und der Rest vom Chassisausschnitt wurde auf die Rückseite als Aufdoppelung geleimt.
                    Die NS-1000X hat 40mm starke Seitenwände und den gleichen Innenaufbau wie die NS-1000(M). Daraus resultiert ein Mehrgewicht von 10Kg pro Box (= 42 Kg insges.).
                    Aber die NS-2000 beispielsweise, mit einer der wahrscheinlich aufwendigsten und besten Mittel- und Hochtonkalotten, die jemals hergestellt wurden, besitzt als Innenverdrahtung dünnen Klingeldraht.
                    Gruß Markus
                    • Beatmaster007
                      • 09.04.2006
                      • 546
                      Ich habe ja keine Ahnung wie dünn der Draht ist, aber oftmals verbaut man als Selbstbauer übertrieben große Querschnitte für die Hochtöner *ich gehöre auch dazu*. Der HT verbraucht ja nur einen Bruchteil der Gesamtleistung des Lautsprechers.
                      Ovale VOX 301
                      Vollaktive VOX 301
                      • Diablo
                        ich verwend als innen-verdrahtung immer 0,75mm²
                        da hab ich noch gut 50 Meter rumliegen, sonst kommt das zeuch nie wech
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1865
                          Ich wollts ja heut nachmittag schon schreiben: Klingeldraht ist gute alte Lautsprechertradition. War früher immer so, bei RFT bis 1990, danach wurde es von englischen Highendern wieder ausgegraben und reüssiert seitdem unter dem Stichwort "solid core" (klar, kommt besser als "Klingeldraht" und gehört original noch leicht schwuchtelig ausgesprochen). Elektrotechnisch spricht nichts dagegen, oder hat hier schon mal einer den Innenwiderstand von 0,5m 0,75²-Cu vermessen, und wenn ja, womit?
                          Gruß, Christian
                          • markus
                            • 03.02.2003
                            • 373
                            Der Querschnitt war dünner als 0,75, und steif war es auch noch, das stimmt.
                            Gruß Markus
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              wie fest hast du denn den Center gestopft?
                              • Beatmaster007
                                • 09.04.2006
                                • 546
                                Wen meinst du jetzt? Bei meinem Center habe ich eine große Matte Dämpfungswatte reingestopft. Für die 10-15 Liter die das Gehäuse hat genügt es. Immerhin ist Watte dank der Anti-Watte-Mafia ein knappes gut auf dem Weltmarkt und nur noch schwer zu bekommen.
                                Ich musste nur darauf achten dem Bassreflexrohr ausreichend Luft zum atmen zu lassen.
                                Ovale VOX 301
                                Vollaktive VOX 301
