Wirbelstrombremsen
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    300 watt? dann müsstest du nach der messung entweder einen leichten gehörschaden haben oder die nubox hat nen ziemlich kleinen wirkungsgrad oder beides . müssten so an die 113 db pro box gewesen sein.
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      na ja im bass .........
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Die 300W werden nicht mehr gescheit in Schalldruck umgewandelt, bei 20Hz schauffeln die eh nur heisse Luft. Aber die Schwingspulen kloppen sich nicht krumm, da sie nicht anschlagen. Ist doch was wert
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Ein Grund warum Nubert diese ABL Module verkaufen kann...die Boxen halten es durch
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Sagt mal, sollten Aluschwingspulenträger nicht geschlitzt sein, damit der Wirkungsgrad nicht gegen 0dB/W/m geht? Ich kenne Aulschwingspulen von Hochtönern, die waren schräg- oder geradgeschlitzt.
            Die Wirbelstrombremsen müssen also zusätzliche Ringe nach dem oberen und unteren Ende der Schwingspule sein. Vom Prinzip her sind Wirbelstrombremsen erschreckend wirkungsvoll und finden Anwendung in Fahrzeugen, Sportgeräten und Zeigermesswerken.
            So ein Impedanzkontrollring aus Kupfer auf dem Polkern ist auch ein Wirkungsgradvernichter, besonders bei höheren Frequenzen, ich denke, dass dadurch der Amplitudenfrequenzgang auch entscheidend gebügelt wird. Sehe ich das richtig?
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              soweit ich weiß hält der impedanzkontrollring die impedanz bis in den unteren hochtonbereich konstant und ermöglicht somit sogar etwas mehr stromfluss und somit wirkungsgrad???
              kann natürlich auch sein dass ich mich irre.
