. müssten so an die 113 db pro box gewesen sein.
Wirbelstrombremsen
300 watt? dann müsstest du nach der messung entweder einen leichten gehörschaden haben oder die nubox hat nen ziemlich kleinen wirkungsgrad oder beides
wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten! -
na ja im bass
Ein Grund warum Nubert diese ABL Module verkaufen kann...die Boxen halten es durchKommentar
Sagt mal, sollten Aluschwingspulenträger nicht geschlitzt sein, damit der Wirkungsgrad nicht gegen 0dB/W/m geht? Ich kenne Aulschwingspulen von Hochtönern, die waren schräg- oder geradgeschlitzt.
Die Wirbelstrombremsen müssen also zusätzliche Ringe nach dem oberen und unteren Ende der Schwingspule sein. Vom Prinzip her sind Wirbelstrombremsen erschreckend wirkungsvoll und finden Anwendung in Fahrzeugen, Sportgeräten und Zeigermesswerken.
So ein Impedanzkontrollring aus Kupfer auf dem Polkern ist auch ein Wirkungsgradvernichter, besonders bei höheren Frequenzen, ich denke, dass dadurch der Amplitudenfrequenzgang auch entscheidend gebügelt wird. Sehe ich das richtig?PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)deKommentar
soweit ich weiß hält der impedanzkontrollring die impedanz bis in den unteren hochtonbereich konstant und ermöglicht somit sogar etwas mehr stromfluss und somit wirkungsgrad???
kann natürlich auch sein dass ich mich irre.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
