Wirbelstrombremsen
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Wirbelstrombremsen
    Ich habe so ein Konstrukt bei einem Treiber noch nie gesehen, setzt das Visaton auch ein...Patente von JBL und Isophon dürften ja abgelaufen sein?! Oder bringt eine WSB nicht immer soo viel dass sie sich lohnt? Bei Nubert werkeln ja Wirbelstrombremsen an den Peerless XLS um mehr kontrollierten Hub durchführen zu können.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    Gibts nicht Schwingspulenträger aus Aluminium?
    Haben nicht manche Chassis einen Impedanzkontrollring (aus Kupfer)?
    Sind das nicht Arten von Wirbelstrombremsen?
    Wenn am Peerless die Bremse nötig ist, dann bedeutet das doch, dass er wohl durch den (bisher) starken Antrieb und der schweren Masse übers Ziel hinausschießen würde.
    Somit dürfte er ein misserables Ausschwingverhalten zeigen (ohne).
    RX-V 765 u.a.
    • Jorge
      • 16.02.2003
      • 1507
      Ich denke auch dass doctrin den Impedanzkontrollring meint. Visaton verbaut den auch, z.B beim AL 130.
      Grüße Jorge
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Eigentlich ja nicht, ein Impedanzkontrollring verhindert die Zunahme der Impedanz wegen der Induktivität der Spule.
        Eine Wirbelstrombremse verhindert die von der Spule induzierten Ströme in dem Permanentmagneten -> Zunahme von Klirr höherer Ordnung!
        P.S.: ich mach mal keinen neuen Thread auf -> kennt jemand diesen verbauten Visatöner TT http://cgi.ebay.de/Quadral-Amun_W0QQ...QQcmdZViewItem
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1063
          ich würde sagen das es ein gf 200 g (g=gelb) oder ein gf 250 g (hat es den auch als 250 gegeben?) ist.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            diese wirbelstrombremsen sind soweit ich weiß, nur dazu da, die membran bei großen hüben sanft abzubremsen, bevor dies die aufhängung tut, was wesentlich mehr verzerrungen verursachen würde. solange man aber mit dem pegel in moderaten grenzen bleibt, braucht man sowas nicht.
            • Moppel
              • 21.08.2005
              • 539
              Das Aluträger/Wirbelstrombremsenphänomen ist doch eine Schimäre die immer mal wieder am Niederrhein gesichtet wird, oder?
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Ahh ok,
                ein Grund warum die von Nubert verbauten WSB den XLS ermöglichen 1-2 mm mehr linear auszulenken.
                • Kevin R
                  • 12.07.2005
                  • 471
                  Wirbelstrombremse hat tatsächlich hauptsächlich den Effekt, das Chassis bei extremer Eingangsleistung mechanisch zu schützen.
                  Das funktioniert so gut, dass ich die kleine nuBox 380 an der Rotel RB990BX selbst im Infraschall nicht zum Anschlagen bekomme. Selbiger Versuch am W170S im ähnlichen Gehäuse gab schon bei ganz wenig Leistung mechanische Schwierigkeiten!
                  Der Nutzen in der Praxis ist eigtl. nur der Eigenschutz der Chassis.
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                    tiki
                    laut der Erfahrung eines Chassisherstellers (Süddt.) sind Wirbelstrombremsen ziemlich wirkungslos oder alternativ selbst Verursacher stärkerer Verzerrungen bei großen Auslenkungen und werden deshalb (dort im Hause) normalerweise nicht mehr vorgesehen.
                    Wenn in der Nubox nicht auch ein W170S sitzt, ist der Vergleich nicht aussagekräftig.
                    Gruß, Timo
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      In den Nuberts sind doch so oder so extreme Langhüber verbaut!!?
                      • Kevin R
                        • 12.07.2005
                        • 471
                        Der Vergleich ist vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber wenn der W170S bei viel. schon 20W@20Hz fröhlich anfangt zu knallen wo der 22er in der nuBox nur müde drüber lächelt und selbst bei über 300W nicht anschlägt, ist das schon ein ziemlich erheblicher Unterschied
                        Die nuBox hat keinen Langhuber.
                        Allerdings ist der Praxiswert dieser Belastbarkeit ziemlich gering, zugegebenermassen. Sauber klingen tut die Tonne oberhalb 300W natürlich nicht mehr.
                        Ein 50Hz Sinuston klingt bis etwa 200W sauber.
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          doch so viel
                          • Diablo
                            wie misst du die leistung???
                            hoffentlich nicht nach lautstärkeregler-stellung
                            • Kevin R
                              • 12.07.2005
                              • 471
                              Bei unbekannter Impedanz mit 2 Messgeräten gleichzeitig, einmal Strommessung und einmal Spannungmessung. "Wirklich" genau ist das leider nur bei 50Hz...
                              Aber wird bei 20Hz wohl nicht katastrophal ungenau sein, zumal beide so ziemlich das Gleiche anzeigen.
                              Gruß, Kevin
                              Klang ist alles
