Hörtest ist bestanden, wird so aufgebaut. Bei etwa 1,5kW Musikleistung geht der Bass in die Begrenzung, der 12Ohm/10W Widerstand vor dem Mitteltöner wird sehr heiß und braun. Hier werde ich zwei 22Ohm Widerstände einsetzen und parallelschalten. Der Klang wird dann leicht unsauber, mir etwa 1kW gehts aber problemlos, mehr Leistung muß dann auch nicht sein.
Der Bass fällt immernoch unsauber auf. Zum Test wird ein Reflexkanal über die ganze Breite aufgebaut werden. Das ist nicht so einfach, weil die Box eine dreieckige Grundfläche erhalten soll. Ich werde wohl einige Kanäle ausprobieren müssen. Die Abstimmung soll um die 35Hz liegen, mal sehen, wo das Chassis im neuen Gehäuse dann resonniert.
Mit einem einzelnen Treiber kommt man auf einer 36cm-Schallwand auf ca. 5 dB Bündelungsmaß bei 500 Hz, jedenfalls laut Boxsim. Das ist mit Sicherheit viel viel weniger als deine Hörner. Die Treibergröße ist fast unwichtig dabei, auf die Schallwandbreite kommt es an.
Nochmal rund 2 dB mehr bekomme ich raus, wenn ich zwei Bässe in 20cm und 120cm Höhe auf einer 140cm hohen Schallwand anordne. Zwei oben und zwei unten, jeweils halt ein Stück versetzt kommt etwa auf das Gleiche heraus.
Hallo.
Danke Uwe, das bringt also leider nicht wirklich was. Treiber oben und unten habe ich mir auch schon überlegt, aber dann wird das ganze doch zu mächtig.
@Che
Ja, aber eben 1kW Musikleistung. In Spitzen muß sie das schon bringen. Ob ich die Boxen noch in Berlin aufstellen werde, muß ich mal noch sehen.
Ein Vergleich zur Monitor 890 interessiert mich natürlich brennend. Vielleicht begegnen sich die vier mal bei Visaton?
Gehäuse wird gleichseitiges Dreieck mit 480mm Kantenlänge, etwa 1,1m hoch und alles um 4° nach hinten geneigt. So ist der Plan. Mal sehen obs klappt.
Jeder Weichenzweig bekommt eine eigene Platine. Das ist übersichtlich und die dicken Kernspulen sind weit weg von der sensiblen Hochtonspule. Alles mit ausreichend Drahstärke, Hochlastwiderständen und MKT-Kondensatoren.
