"(Alu)-Minium" in der neuen Klang und Ton Ausgabe
  • Mr. Bean
    • 20.01.2008
    • 74
    Da gibt es doch die gleichen Laufzeitprobleme, wenn auch etwas gemildert, wenn ich sie lege.
    Du hast die ALs seitlich abgeschniten. Nur so würden sie auch bei mir passen.
    mein HTPC
      • 28986
      Meinst du mit Laufzeit den anderen Abstand zum Hörer im Vergleich zu den Mains? Den kann man doch mit Delay am Receiver ausgleichen.
      • das_n
        • 09.08.2007
        • 325
        nein, hab sie nicht beschnitten. bei den al-130a ist das serie (schwarz und anderer korb).
        Gruß Nils
        • Mr. Bean
          • 20.01.2008
          • 74
          Natürlich nicht...
          Im Bereich der Übergansfrequenz übertragen beide Lausprecher das gleiche Signal. Durch Laufzeitunterschiede kommt es nun zwangsläufig zu Auslöschungen, wenn man die Lautsprecher seitlich nebeneinander positioniert. Deshalb macht man so etwas ja normalerweise nicht.
          Bei Centerlautsprechern scheinen das die Entwickler leider vergessen zu haben ...
          mein HTPC
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ne die Designer die entschieden haben die Dinger auf oder unter Fernsehern horizontal zu positionieren, haben da wohl eher was ignoriert.
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
            • Mr. Bean
              • 20.01.2008
              • 74
              Die finde ich gar nicht auf der Homepage ...
              Interessant wäre ja, wenn man ein Koaxchassis verwenden würde. Hier hat man ja auch eine Schallquellle, die von einem Punkt ausgeht.
              Wenn man dann noch einen Wandler wie den von Thiel oder Cabasse verwenden würde, entfallen auch hier Probleme mit dem vor dem Mitteltöner plaziertem Hochtöner.
              Den Thiel gibt es auch einzeln zu kaufen. Ist nur leider etwas teuer ...
              mein HTPC
              • das_n
                • 09.08.2007
                • 325
                Die AL-130 A werden auch leider nicht mehr hergestellt. Über eine Suchanzeige hier im Forum bzw etwas Stöberei in der elektronischen Bucht würdest du aber sicherlich drankommen. Parameter sind die selben wie beim konventionellen AL.
                Gruß Nils
                  • 25.09.2001
                  @Mr.Bean:
                  EInen "Coax" kann man sich auch selber konstruieren ....
                  • Mr. Bean
                    • 20.01.2008
                    • 74
                    Ja, gebastelt habe ich auch schon viel. Ein solcher steht auch noch bei mir im Keller...
                    Da ich aber keine Meßlabor besitze und ich kein LowFi sondern eine möglichst Higendige Lösung haben möchte, bin ich ganz realistisch und nehme eine Variante eines professionellen Entwicklers ...
                    Als Koax würde auch z.B. dieser ganz gut passen, zusammen mit 2 AL130, ebenso der Vifa 10 BGS 119/8 (der aber eigentlich schon wieder etwas zu groß ist und damit etwas zu früh bündelt), aber dann würde das auch schon wieder eine Bastellösung
                    Die ARIA 2 KE oder den Mittelhochtonteil der Topas Plus ist natürlich auch interessant. Ich wollte aber eigentlich eine sehr tief getrennte 2 Wege Box
                    Ebenso der Vifa 10 BGS 119/8
                    Zuletzt geändert von Mr. Bean; 20.01.2008, 19:16.
                    mein HTPC
                      • 25.09.2001
                      EIgentlich dachte ich da an dieses hier.
                      Jetzt kannn man sich hier natürlich (für und) wieder über LoFi und HiFi 'streiten'.
