Silikon
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    hier mal ein Impedanzvergleich Speaker nur eingeschraubt und dazu mit Dichtband drunter eingeschraubt:
    http://www.hornlautsprecher.net/WEB/Mess/Vergl-Imp.jpg
    Meine Hornlautsprecher
      • 28343
      Und was bedeutet abgewinkelt?
      Und wie ändert sich der f-Gang?
        Abgewinkelt wird wohl bedeuten - imho - das der Speaker auf einer Seite etwas angehoben wurde, damit er nicht mehr dicht aufliegt.
        Und wenn sich schon die Imedanz ändert, dann bestimmt auch das Phasenverhalten... ob hörbar oder nicht.
        Zusätzlich ändert sich bei BR-Gehäusen die Güte, was ja auch am Impedanzschrieb ersichtlich ist.
        Wie gesagt, ob hörbar oder nicht; wenn die Box so undicht ist, daß es an der Imedanz zuerkennen ist, dann wird es auch zu Störgeräuschen aus der "Leckage"
        kommen.
        Der werden Trompetenrohre empfohlen, um alle Störgeräusche zu minimieren, und dann darf der Speaker ruhig etwas undicht eingebaut werden....- schwer zu verstehen
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          wegen Chasis abdichten, weils ichs noch nirgends gelesen hab...
          ich nehm immer einen sehr dünnen Wischlappen. Da gibt es so gelbe, von der Art her wie die Universal-Mikrofasertücher von Vileda (die genaue Beschreibung kenn ich gerade nicht).
          Mit Zirkel mal ich den Innen und Aussendurchmesser des Ringes auf, der dann mit der Schere ausgeschnitten wird. Die Löcher werden mit Lochkörner ausgehämmert. Arbeit für 3-4 minuten, is aber ne blitzsaubere, reversible Sache und hält noch dichter als schon dicht.
          Gruss
          Chris
          PS: für die Innenkanten nehm ich auch nur ne Wulst Holzleim, die mit dem Finger abgezogen wird...
            • 12248
            Wie denn, wo denn ??
            Abgewinkelt, das hört sich nach 'ner Menge Luft zwischen Chassis und Kiste an ... was ja bei ordentlicher Einfräßung nicht soooo sein kann.
            Hier wird/wurde dann wahrscheinlich das eine x-trem mit dem anderen erschlagen ...
              Hallo Wolfgang,
              wo denn Trompetenförmige BR-Rohre empfohlen werden?
              Hier . z.B. http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9841
              Auf jeden Fall werden die Vorteile herausgestellt...
              Und anwinkeln kann auch sein; ein plan aufliegendes Chassis um 1mm anzuheben...das ist dann wiederum relativ gering....
              Und wenn der Spalt zu gering ist, können eventuelle Pfeifgeräusche nerviger werden, weil die Tonhöhe ansteigt...
                • 12248
                Aha ...
                nur, da muss ich dir widersprechen, 1mm Luft ist relativ gering ?
                Naja ... (wie sehen deine Boxen aus ??)
                Mit den Pfeiffgeräuschen gebe ich dir da absolut recht, aber 1mm Luft ??
                Wer solche Boxen baut ... da denke ich braucht man tatsächlich Dichtung ... zumal wir Deutschen ja das Volk der Dichter und Denker sein sollen ...
                  Wolfgang,
                  wenn man MIT ABSICHT das Chassis ankippt, ist 1mm wenig.
                  Wenn man seine Gehäuse so krumm und schief baut; sind 1mm jedoch sehr viel.
                  Und das mit dem Dichter werden, das hat Heinz Erhard schon vor 40 Jahren erklärt
                    • 12248
                    Ja, nur, wer ausser uns hat schon vor 40 Jahren gelebt ?
                      Wolfgang,
                      vor 40 Jahren wollte ich auch Dichter werden - Aber die Bücher gibt es ja immer noch, wo wäre also das Hindernis, es sich zu kaufen
