Silikon
  • Andreas06
    • 27.06.2006
    • 5
    Silikon
    Ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, daß Ausdünstungen von Silikon die Gummisicken angreifen können.
    Stimmt das ?
    Oder kann man übliches Baumarktsilikon bedenkenlos zur Gehäuseabdichtung verwenden ?
  • Diablo
    es gibt im zweifelsfalle auch silikon, ohne essigsäure, das dürfte eigentlich gar nicht ausdünsten
    das gibt es in der regel als fensterbau- oder aquarien-silikon
    • GeSta
      • 03.01.2002
      • 208
      Hab´s mal vor Jahren mal in HH o. K&T gelesen, dass statt Silikon besser Acryl verwendet werden sollte. Aquariumsilikon geht sicher auch, ist aber nicht billig!
      Gerhard
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Warum nicht die Innenkanten einfach mit Leim zukleistern? So mach ich das immer, bisher hatte ich noch keine pfeifenden Gehäuse.
        Grüße Jorge
        • Diablo
          ich denke eher, es ist zum chassis einkleben gedacht????
          so teuer ist das silikon nun auch wieder nicht....
          es gibt ja auch die guten hausmarken der baumarkt-ketten
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            chassis mit silikon einkleben ?
            wie soll man die jemals wieder raus kriegen ?
            gruss guido
            • spice
              • 10.01.2003
              • 12
              Ich habe einmal den Fehler gemacht mit Silikon abzudichten - nie wieder !!! Membran und Sicke waren nach einiger Zeit völlig deformiert..
              • Silvio
                • 14.11.2001
                • 883
                Vergiss Silikon!
                Bestelle Dir lieber Dichtband von IT das kann man wunderbar aufs Holz kleben, natürlich kann man auch irgendein anderes Dichtband nehmen. Vorteil: Willst Du die Chassis irgendwann verkaufen, sehen sie zumindest auf der Rückseite aus wie neu.
                Zum Abdichten der Gehäusekanten nehme ich genau wir Jorge einfach ein wenig mehr Leim, einmal mit dem Finger drüber und fertig.
                BoxSim-Datenbank
                  • 29067
                  Wenn die Chassisöffnung sauber gefräst ist, braucht man keine Dichtung!
                  • Diablo
                    sicher is sicher
                    ich hab WS17E verbaut, und die haben einen korb aus ziemlich dünnem blech
                    der TT hat ohne dichtband gescheppert, weil sich der korb beim festschrauben verbogen hat, und an manchen stellen eben nicht ordentlich angepresst war
                    • Tuti
                      • 14.12.2002
                      • 739
                      Wie walwal schon sagte wenn die Ausfräsungen richtig gefräst sind, brauch man kein Dichband aber schaden tut es auch nicht. Und ich gehe doch eher davon aus, das Andreas nicht die Chassis meint die er einkleben will ... Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man das Gehäuse gut verleimt hat, brauch man auch innen kein Silikon mehr einkleben. Dicht bekommt man ein Gehäuse eh nie 100 %, aber aus Gewohnheit und weil es alle machen macht man es halt auch. Ich hab auch immer Leim genommen, der wird schön hart, und meiner Meinung nach ist man damit besser beraten als mit Silikon usw.
                      Tuti
                      • Diablo
                        noch dazu hält silikon nicht gut auf holz, da saugend
                        silikon hält nur auf glatten oberflächen
                        für saugende untergründe hat man acryl-dichtmasse
                        • Lars der 1.
                          • 14.04.2006
                          • 1067
                          eben silikon wird warscheinlich nach kurzer zeit wieder abfallen. einfach wenn man sich nicht sicher ist ob der leim an den kannten dicht genug ist noch mal sauber ne naht an allen verbindungen von innen mit leim und gut ist.
                          bei den lautsprechen nehme ich immer dünnes lüftungsklebeband, das geht gut.
                          Fun is not a straight line!
                          MfG Lars
                            Hallo Andreas06,
                            wennn du tatsächlich (nur) das Gehäuse abdichten willst (undichte Fugen etc.) dann nimm einfach Montage- oder Baukleber !
                            Anständig, sauber und vernünftig wäre aber, von vornherein so zu bauen, das dieses garnicht notwendig wird !
                            • taner
                              • 21.03.2006
                              • 151
                              Hi, ich kenne das Abreiten mit Silikon nur aus dem Autohifi-Bereich...
                              Ich hatte meine Subwooferkiste zunächst "nur" verleimt; hat aber nicht dichtgemacht... Dann wieder Chassis raus schrauben, was eine heidenarbeit war und erstmal mit Silikon abgedichtet.
                              Was das genau für ein Silikon war, kann ich nicht mehr sagen, aber es war was teures (von meinem Vater stibitzt ähh ausgeliehen!)
                              Danach war es auch richtig dicht!
                              Aber bei "normalen" Gehäuse mit "normalen" Chassis müsste Leim reichen... Man muss wie gesagt nur genau arbeiten!!!
                              "...warum eigentlich nicht!?"
