Kosten mancher Frequenzweichenteile
  • Moppel
    • 21.08.2005
    • 539
    #61
    Ach was. Wir haben den HT einfach vom Hörplatz aus per 9V-Batterie angesteuertem Relais direkt umgepolt, um dem (zunächst) Unglaublichen auf die Schliche zu kommen.
    Sags doch gleich
    • Susie Q
      • 27.11.2005
      • 557
      #62
      >> Immer wieder wird behauptet, dass Dinge hörbar sind, die mit der Meßtechnik nicht zu erfassen sind. <<
      Mein Gott, mit wem spricht er ?
      Ich behauptete rein nix dergleichen, im Gegenteil. Es gibt Dinge, die (nicht nur für mich) nicht hörbar sind, obschon meßtechnisch zu erfassen.
      Das spezielle Beispiel (ich bereue es schon zutiefst, es genannt zu haben *lach*) war eine Bu3-Weiche, die bekanntlich bei passender Auslegung verpolt und unverpolt zu einem glatten FG führt, aber zu einer komplett anderen (meßbaren) Gruppenlaufzeit.
      Nun, die umgepolte Variante zeigte einen sehr schmalen Einbruch von etlichen dB und es war beim Umpolen nichts, aber auch wirklich nichts von einer Klangveränderung zu hören, so schrecklich leid das mir jetzt auch tut (hoffentlich bleibt mir wegen der unpräzisen "etlich"-Angabe der Scheiterhaufen erspart - in Berlin ist es eh schon mörderisch heiß)
      Zuletzt geändert von Susie Q; 05.07.2006, 16:39.
      Susie Q
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #63
        Bitte Kommentare nebenbei zu meinem Post,wegen dem Notchfilter, Trennfrequenz, Bauteilgrab etc.
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
          • 08.09.2001
          #64
          @doctrin
          Nimm einen Sperrkreis.
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            #65
            Bitte Kommentare wegen dem Notchfilter, Trennfrequenz, Bauteilgrab etc
            warum willst du eigentlich ausgerechnet die tiw's wenn du selbst schon festgestellt hast, dass sich der uebergang schwierig gestaltet, die chassis-characteristica also eigentlich nicht zueinander passen?
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              #66
              Weil ich sie erstens schon bei mit daheim "rumliegen" habe und zweitens sehr gute Chassis sind.
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                #67
                na sowas haette ich auch gerne mal "rumliegen"
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  #68
                  Deswegen geb ich die jetzt auch nicht mehr her
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    #69
                    SO aber nun habe ich aber mal eine Frage zur Trennfrequenz, wie sieht man die bei Boxsim...schaut man da auf die akustische oder auf die elektrische Trennfrequenz?!?!
                    Bei 2 Chassis schaue ich bei dem SPL-Frequenz-Diagramm immer wo sich z.B. die beiden TT mit dem MT schneiden...bei 2 Chassis schaue ich dann wo sich die eigentliche FQ-Kurve (also 6dB lauter) mit dem MT schneidet...vorausgesetzt es ist nur ein MT. Ist das richtig, oder habe ich es zu verwirrend erklärt?!?!?
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      #70
                      die trennfrequenz zwischen zwei chassis liegt da, wo beide gleiche lautstaerke haben, also sich die amplitudenverlaeufe schneiden.
                      die effektivspannung sagt darueber wenig aus weil die chassis unterschiedlichen wirkungsgrad haben.
                      interessanter als dieser punkt selbst ist aber die art des amplitudenabfalls drumherum.
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        #71
                        Gut also habe ich es ja immer richtig "akustisch" getrennt, danke dir. Die Frage brannte mir seit langer zeit auf der Zunge
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          #72
                          @ helli ich bin übrigens jetzt richtig glücklich, dass du mich von der hohen Trennung abgebracht hast...Bündelung ist gleichmäßiger, der Al kann alleine im Mittelton arbeiten und das bissl Belastbarkeit weniger...wen störts...hab da schon "schlimmeres" gesehen.
                          Und der TIW macht die Box auch unter 30Hz extrem belastbar. Na gut eigentlich sogar bis unter 20Hz...das sagt zumindest BoxSIM.
                          Danke nochmal
                          • marco lazzeri
                            • 25.06.2006
                            • 13
                            #73
                            samma is die susie en kerl?
                            kann mir net vorstellen das en bunny Interesse an partialschwingungen hat
                            auf jeden fall is sie die geilste!!!
                            bin hiermit das erste Mitglieg des Susie Q Fanclubs.
                            weitere Anmeldungen unter m.lazzeri@gmail.com
                            @farad: hast du au selektierte Ohren?
                            tschuldigung, schuld dran is ne falsche rotwein!
                            Zuletzt geändert von marco lazzeri; 06.07.2006, 23:22.
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              #74
                              LOL
                              @helli
                              als du meine Weiche modiiziert hast, hast du da "reale" Bauteile benutzt oder einfach nur probiert bis es ging?!?
                              • helli
                                • 02.06.2006
                                • 877
                                #75
                                vergiss die weiche mal bitte wieder, das abstrahlverhalten taugt nich' fuer 50 pfennige...
