Eck- Wand-Basshorn
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Der_Axel
    • 30.04.2003
    • 607
    Hallo Horst,
    Ich kann verstehen das du die Simu nicht zeigen möchtest.
    Ich hab genug gezeigt, jetzt bist Du dran.
    Und: Noch mal von oben zitiert:
    Fakt: Ein BL-Horn hat spezielle Eigenarten:
    Eine BL-Horn - Kombi strahlt mit der Membran direkt zum Hörer,
    und erst mal mit einer 180° versetzten Phase (Rückeite der
    Membran) auf Umwegen, durch das Hornlabyrint und mechanisch
    gefiltert – auch.
    Wir erhalten also zusätzlich zur 180°- Phasendrehung noch einen
    zusätzlichen Laufzeitfehler entsprechend der Hornlänge, das sind
    hier schon mal zusätzliche 2,8m, das sind 8ms.
    Niemand, dem dieser Sachverhalt klar ist, wird ernsthaft erwarten
    dass in Summe hier eine Rekombination des Ursprünglichen
    Impulses erfolgen kann. Ganz im Gegenteil, das verursacht genau
    diese ruppigen Interferenz-Krater oberhalb 100Hz (Kammfilter).
    Meinung:
    Es ist also zumindest eine saubere Frequenztrennung bei dieser Marke fällig.
    Bei diesem Impedanzverlauf ist das passiv kaum vernünftig realisierbar.
    Der_Axel
    • maha
      • 22.10.2001
      • 1664
      Streiten gehört dazu. Streiten wird für den Mitleser genau dann lustig, wenn die Kontrahenden völlig unterschiedliche Standpunkte haben.... weil sie total unterschiedliche Prinzipien favorisieren.
      Ein Vorschlag:
      Hornhorst soll seine Konstrukte auf 70 Liter Bauvolumen beschränken. Dafür stellt Der_Axel den Ripol ganz in´s Eck.
      Beide Bemühungen werden unlustig enden. *kicher*
      Nur Bose verkauft weiterhin gut. Deren einzigartige Sub-Sat-Technologie ist nämlich raumfahrtgetestet. Was Unterwassertauglichkeit nach sich zieht!! Speziell bei Vollmond. Nahe des nördlichen Wendekreises.
      Gruß, maha
      • hornhorst
        • 26.02.2004
        • 403
        sorry Axel,
        du scheinst die Theorie nicht ganz verstanden zu haben,
        was passiert mit dem rückwertigen Schall ?,
        er wird in der Phase gedreht, sind ja min. 2,8 m,
        damit es funktioniert, sonst dürfte es ja garnicht funktionieren,
        wegen Auslöschung. Dann dürften nur CB´s funktuionieren.
        Aber du kennst das Problem viel schlimmer von deinen
        Konstruktionen.
        In meinen Versuchen habe ich festgestellt, dass in
        Wohnräumen die Länge eines Bl Horns wichtiger ist als
        die Mundfläche, dabei sollte es 1/4Lamda der unteren Grenzfr.
        lang sein.
        Die Kammfiltereffekte sind da, weil das Horn
        nach Optimalitätskriterien, winzig ! klein ist,
        aber bis 120 Hz/18 dB super zu gebrauchen ist.
        Du kennst ja meine passenden Sat´s dazu.
        10ms sind überhaupt kein Problem,
        dein Gehirn braucht allein ca. 30 ms um die
        Tonhöhe zu bestimmen, du hörst auch von hoch nach tief,
        tiefe Freq. brauchen etwa 4 Schwingungen um hörbar
        zu werden, rechne mal die Entstehungszeit aus.
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Mythbusters. Jeder kennt diesen TV-Schwachsinn.
          Frage. Wie würden die "Mythbusters" an die Zerstörung des HornMythos herangehen??
          Frage: Wie würden die "Mythbusters" an die Zerstörung des DipolMythos herangehen??
          Garantiert müsste "Buster" herhalten. Und Adam Savage and Jamie Hyneman hätten ihren Spaß. Welcher Dank mediengerechter Umsetzung sogar plausibel erschiene.
          maha
          PS: http://dsc.discovery.com/fansites/my...thbusters.html
          Zuletzt geändert von maha; 16.03.2006, 15:10.
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            @ Hornhorst!
            lang sein.
            Klar, denn damit hast du eine Pseudo-TML gebaut. Ganz unten resoniert es längs, weiter oben hornt es...... (Das Labhorn funkt auch nach diesem Prinzip)
            Gruß vom Mythbuster..... maha
            PS: "HORN" darf sich ein Konstukt erst dann nennen, wenn im erwünschten Ü-Bereich kaum Mundreflexionen infolge Fehlanpassung auftreten. Ein einzelnes Labhorn müsste daher den Namen "Lab-untenReso-obenHorn" tragen. *ggg*
            Zuletzt geändert von maha; 16.03.2006, 14:28.
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Jetzt gehören die Reflexkisten auch noch durch den Kakao
              gezogen.
              Ein Helmholtzresonator will eher sinusförmig schwingen. Er negiert oberwellenhaltige (klirrende) Anregung. ...... und schwingt schön sinusförmig (falls es die PortAerodynamik zulässt *gg*)
              Die Schallabgabe einer BR wird im untersten Bereich vom Helmholtzresonator dominiert. Wie gesagt, der Helmi will sinusförmig (daher wenigklirrend) schwingen. Ein nichtlinearer Antrieb beim Treiber kümmert den Helmi wenig. Er generiert eine saubere tieffrequente Unterstützung.
              So misst man es. So ist es auch schön.
              ABER...!!???
              Wehe man erwischt das Zusammenspiel zwischen Portnichtlinearität und diversen Treibernichtlinearitäten
              am linken Fuß. Dann entsteht Chaos (<--natürlich nur bei bei hohen Hüben)
              Gruß, mythmaha
              • teite
                • 07.10.2005
                • 16
                Original geschrieben von maha
                ABER...!!???
                Was ist mit der Wegdifferenz und dem Einschwingen des Helmi?
                cu
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  @ teite!
                  Welche Wegdifferenz? Die zwischen Port und Treiber?
                  maha
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    @teite
                    .....und dem Einschwingen des Helmi?
                    Sehr spitzfindig.
                    Gegenfrage: Wie schwingt ein essentieller Bestandteil eines Filters 4.Ordnung ein?
                    maha *gg*
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Warum wurde das CB-Prinzip noch nicht erwähnt?
                      Weil es kombiniert-verhängnisvollen Nichtlinearitäten tapfer die Stirn bietet?
                      http://www.wernerpirchner.com/4DACTI...xte/Texte_ID=1
                      Nö.
                      maha
                        • 10982
                        @maha,
                        dein gequake kann hier niemand mehr hören.
                        Entschuldigung aber du machst viele gute Diskussionen einfach platt mit deinen platten Äußerungen, so langsam kann man das hier nicht mehr tolerieren.
                          HalloTimo,
                          im Gegensatz zu Deinem beleidigenden Statement haben maha's Beiträge jede Menge Substanz!!!
                          Ich persönlich könnte also lieber auf so ein Geschreibsel von Dir verzichten, als auf das was maha schreibt...
                          Aber gegen Horst seine sich ständig wiederholenden Lobesgesänge auf seine Hörner hast Du komischerweise nichts, obwohl doch da auch immer das Selbe geschrieben steht...
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            Timo, danke für dein Statement.... jetzt kann ich dich besser einschätzen.
                            @ Jhomh! Mich interessiert HiFi wirklich nicht. Deshalb ist meine Outsidermeinung meist provokativ, manchmal unfair... aber nie einseitig bevorzugend.
                            Gruß, maha
                            • Rudolf
                              • 18.06.2004
                              • 688
                              Ich hab ja nichts gegen mahas Querdenke, da steckt häufig was Überlegenswertes drin. Aber wie er das gerade als Konfettiregen über die Diskussion verteilt, ist wirklich nicht zielführend.
                              Vielleicht sollte der nette Herr seine Gedanken doch mal komprimiert und in logischen Schritten zusammenfassen. Da hätten dann alle mehr davon. So meine Meinung (und Anregung an maha).
                              Rudolf
                              • teite
                                • 07.10.2005
                                • 16
                                @teite
                                Sehr spitzfindig.
                                maha *gg*
                                Ausweichen gilt nicht, lass uns an deinem Wisseneuter laben.
                                cu,
                                Stefan
