Eck- Wand-Basshorn
Dieses Thema ist geschlossen.
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Eck- Wand-Basshorn
    ich möchte folgende Studie zur Diskussion stellen:
    Eck-Wand-Basshorn bis 100 Hz,
    verschiedene Aufstellungsvarianten,
    drei verschiedene Abstrahleigenschaften
    wählbar - rechts oder links bzw. unten oder oben
    sowie zu beiden Seiten.
    Bei Eckaufstellung auf ca. 30 cm hohen Füßen
    ist das Horn noch 70 cm länger und
    die Mundöffnung steigt auf 0,5 qm
    http://www.hm-moreart.de/101.htm
    letzter Plan, unten.
    Eure Meinung?
    z.B. Al 170 2 x
    Ah 0,02 qm
    AM 36 x 40 cm
    L = 2,8
    k = 0,7
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Sieht mehr aus wie der Grundriss eines Hunderwasser Hauses
    cu
    Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
    • Portwache
      • 11.02.2006
      • 13
      Gib doch einfach mal "kostenlos" ein paar mehr infos zu deinen Projekten und dann findest Du sicher auch viel mehr Leute die sich dran beteiligen.
      Ist ebend ein Diksussionsforum und kein Marktplatz.
      Der Marktplatz ist darauf bezogen das man sicher erst verwertbare Infos zu dem ganzen bekommt wenn man dein Buch kauft! Richtig??
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        sorry, da genügt mein Vorstellungsvermögen nicht!
        Einzig die "Entspannungsliege" kann ich mir vorstellen.
        siehe auch: http://people.freenet.de/Hornlautspr...ansicht-01.png
        NUR: auf dem Horn wird der Bass etwas naja, taugt nicht so viel. Man sollte schon davor sitzen.
        Meine Hornlautsprecher
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          Hallo Alle,
          Ich hab mal schnell etwas zusammen simuliert :
          Die Maße des Hhorns sind etwa 39x56x120cm. Etwas Volumen
          der Schräge abgezogen sind das immerhin so etwa 250 Liter !!
          Der nutzbare Frequenzgang erstreckt sich beim AL-170 in diesem
          Horn von etwa !!45 bis 100 Hz !!mit heftiger Welligkeit. Also gerade
          mal eine Oktave. Oberhalb 100Hz ist das Horn praktisch nicht zu
          gebrauchen.
          Allerdings geht der AL-170 im BR- Gehäuse mit 45Liter locker
          genau so tief, allerdings ohne Einschränkungen bis in den kHz –
          Bereich hinein - und ohne diese Verzerrungen.
          So gesehen ist die Frage : Wer braucht so was, und warum,
          natürlich erlaubt – ich frage mich das ja auch.
          Eine Allgemeine Meinung zu Hörnern darf man dazu aber sicher auch äußern:
          Es ist fraglich ob der AL-170 der Ideale Partner für diese Konstruktion ist,
          genau so, wie die Frage ob es denn dafür tatsächlich einen idealen Partner
          überhaupt gibt.
          Ein BL-Horn hat spezielle Eigenarten:
          Eine BL-Horn - Kombi strahlt mit der Membran direkt zum Hörer,
          und erst mal mit einer 180° versetzten Phase (Rückeite der
          Membran) auf Umwegen, durch das Hornlabyrint und mechanisch
          gefiltert – auch.
          Wir erhalten also zusätzlich zur 180°- Phasendrehung noch einen
          zusätzlichen Laufzeitfehler entsprechend der Hornlänge, das sind
          hier schon mal zusätzliche 2,8m, das sind 8ms.
          Niemand, dem dieser Sachverhalt klar ist, wird ernsthaft erwarten
          dass in Summe hier eine Rekombination des Ursprünglichen
          Impulses erfolgen kann. Ganz im Gegenteil, das verursacht genau
          diese ruppigen Interferenz-Krater oberhalb 100Hz (Kammfilter).
          Es ist also zumindest eine saubere Frequenztrennung bei dieser - besser
          noch etwas unterhalb der 100Hz - Marke fällig - Bei diesem Impedanzverlauf
          ist das passiv kaum vernünftig realisierbar.
          Also von mir erhält diese Konstruktion ein klares Nein: viel zu groß,
          und akustisch schädlich mit viel zu kleinem Einsatzbereich.
          Ein AL-170 ist für deutlich hochwertigere Anwendungen einsetzbar.
          Wer die Simus hier reinstellen kann und möchte (ich kann das nicht)
          kann diese von mir gerne bekommen (Mail per pn).
          Der_Axel
          • hornhorst
            • 26.02.2004
            • 403
            nicht an alle nur an Axel
            Hallo Axel,
            du kannst wohl nicht simulieren,
            hast 0,7 m Wegdifferenz nicht gerechnet,
            linear +-2 dB.
            Deine theoretischen und vor allen Dingen
            deine praktischen Kenntnisse reichen
            leider nicht, trotzdem machst du Feststellungen
            der Messungen und Theorie widersprechen,
            schade.
            Simu sieht auch sehr gut aus mit
            1x AL 200 und vielen 25cm Bässen.
            Nicht mal die Aufstellungs und Abstrahlmöglichkeiten
            siehst du, schade
            Dein an alle ist völlig daneben, hat
            dir das noch keiner geschrieben.
            Bin jeder Zeit bereit zu einem Hörtest gegen
            deine Konstruktionen anzutreten, dann würde
            ich auch so einen Beitrag akzeptieren,
            wenn er stimmen täte.
            Ach Ja schick mir doch mal deine Simus, bin gespannt.
            278 Liter übrigens.
            • PeterG
              • 12.06.2003
              • 1350
              HAllo Der Axel,
              schaust Du hier: http://imageshack.us/
              sinnige Grafiken jpg kannst Du dort hochladen, link merken ( kopieren) und hier verlinken. Kein Problem! Sonst schick sie mir.
              Nein: viel zu groß,
              Das ist ganz eindeutig Geschmackssache.
              Einbrüche im F-Gang sind sicher vorhanden. ABER in einem meiner Räume sind die Einflüsse des selben wesentlich gravierender. So habe ich bei ALLEN gemessenen Konstrukten einen Einbruch um 120Hz . Da kann ich mich auf den Kopf stellen.
              Irgendwie werde ich meine Faulheit überwinden und mal ne Freifeldmessung von nem BL-Basshorn machen und in ein paar m Entfernung. Wenn es nur nicht so kalt wäre.
              Rein subjektiv ist der konstruktive Einbruch durch die Schaddi/-subtr. nicht zu hören, bzw. stört nicht. Gemessen am "Freifeldhörplatz", aber mal sehen, was da so in 5m zu messen ist. [ die Nachbarn hören den Einbruch jeden Falls nicht ]
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1915
                @hornhorst
                die wegdifferenz halte ich für ein sehr zweischneidiges schwert!!!
                die besagt dir nämlich nur, daß das abstrahlverhalten SEHR SEHR richtungsabhängig wird!!
                deshalb trachte ich nach möglichkeit, die wegdifferenz gegen null gehen zu lassen, um gleichmäßiges rundstrahlverhalten zu ermöglichen.
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 607
                  Hallo Peter / Alle,
                  muß ich doch mal probieren ....
                  Man lernt ja nie aus......
                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . danke Peter !!
                  Oben der AL in der CB
                  darunter (Simu quick and dirty - sorry) das HHorn.
                  Und das in verschiedenen Versionen die sich etwa gleichen.
                  Zu Deiner Post:
                  Na klar ist die Größe Geschmacksache, es war ja aber ein öffentlicher Diskurs erbeten.
                  OK, zu kaum mehr als ner Skizze ist natürlich nicht sehr viel zu sagen,
                  aber mit etwas Mühe sind da schon ein paar Maße zu rekonstruieren.
                  Somit lässt sich schon auch was sagen.
                  Und über was sollte denn hier diskutiert werden ? Über die elegante Linienführung ?
                  Und wenn ein kleines Zweiwegesystem das (vordergründig) gleiche bringt,
                  und zudem mit weiteren Vorteilen, Warum dann 280 Liter ?
                  Außerdem wurde überhaupt nicht erwähnt wie denn das Horn eingesetzt werden
                  soll - das hab ich dann - aufgrund meiner Laienhaften - Simulationen
                  und aufgrund meiner völligen Inkompetenz dann aber trotzdem getan - ist ja
                  auch nur meine Meinung deshalb werde ich nicht persönlich und werde auch nicht streiten.
                  Und ich habe auch nicht gesagt dass meine Konstruktionen besser klingen
                  als die Möllerschen - darum ging es hier überhaupt nicht.
                  Natürlich, Hörner haben was - und, Peter, wie Du selber weißt,
                  nicht nur Vorteile. Nennen wir es mal liebevoll: Eigenarten
                  Diese habe ich oben versucht zu beschreiben.
                  Natürlich tragen diese auch zur klanglichen Horncharakteristik bei, und man darf das auch mögen.
                  Ein impulstreues Klangbild ist aber mit einem Breitbänder damit nicht zu erzeugen.
                  Da mag das durchaus homogen klingen. Argumentiert hab ich genug.
                  Deshalb ja auch mein Rat aktiv und < 100Hz zu trennen. Gibt es dagegen wirklich
                  sinnvolle Argumente ?
                  Und die mehr oder weniger 70cm Wegdifferenz spielen doch bei einer so groben
                  Simu und bei bereits 2,8m Umweg praktisch keine Rolle !!
                  Hier ist kboe Anmerkung schon richtig.
                  Das Drama ist halt dass ein BL-Horn immer Wegdifferenzen macht [/B] - immer ! [/B]
                  Der_Axel
                  • PeterG
                    • 12.06.2003
                    • 1350
                    Hi Axel,
                    Deshalb ja auch mein Rat aktiv und < 100Hz zu trennen. Gibt es dagegen wirklich sinnvolle Argumente ?
                    Über 100Hz geht aktiv auf alle Fälle! Kannst Du gerne hören.
                    Und es geht auch passiv bei 180Hz, wenn das Auge nicht mithört.
                    http://people.freenet.de/Hornlautspr...zweiche-01.jpg
                    Vergosse handgewickelte Luftspulen nachträglich isoliert machen das ganz gut ( meine einzige passive Weiche am Terrassenhorn)
                    Die Simus sagen mir nicht viel, da irgendwie nicht vergleichbar..... für mich. Und so einen F-Gang hab ich auch noch nie gemessen.....
                    • hornhorst
                      • 26.02.2004
                      • 403
                      Hallo kboe,
                      der Raum limitiert,
                      ich konstruiere für Räume zwischen 20-40 qm,
                      nicht für Freiluft Konzerte.
                      Schau doch mal die Frequenzdimension zur Raum-
                      dimension an.
                      Die Erfahrungen mit Alphorn, Bassel und Eckhorn
                      bestätigt die theoretischen Erwartungen.
                      Hallo Axel,
                      1994 habe ich die Tuba mit Jordan gegen eine
                      BR ich glaube 9 L mit Jordan getestet und
                      Vergleichshören durchgeführt, übertrieben war
                      es so, als wäre die BR nur ein Kofferradio,
                      vom Bassfundament und max. Dynamik
                      ganz zu schweigen.
                      Wenn du behauptest eine kleine BR al 170 würde das
                      Gleiche bringen, hast du so einen Test noch nie gemacht.
                      Das Publikum weis das Hörner im Bass etwas größer
                      ausfallen, der Klang entlohnt dafür, meine Konstruktionen
                      sind für das mögliche Schallereignis recht klein und
                      bei den Aufstellungsvariationen multifunktional
                      in Wohnräume zu integrieren.
                      Wenn du fair bist simulierts du für ALLE noch einmal,
                      h 38
                      b 40
                      l 2,8
                      dl 0,7
                      AH 200
                      Vvk 6
                      ß1 50
                      Boden
                      2x AL 170
                      oder 1x 250 TIW
                      bitte mit Membranbewegungen.
                      und wenn du schon dabei bist deine BR auch mit AJ
                      wegen der Vergleichbarkeit.
                      Wäre nett für ALLE
                      P.S hatte vorher einen Canton AS50, der eigentlich ganz
                      gut sein soll, leider nur bis ich die Alphörner im Vergleich
                      gehört habe.
                      Es gibt auch im Tiefbass unter 100 Hz, sowas wie Räumlichkeit,
                      Transparenz und Kontur und man kann es augenblicklich
                      feststellen, man muß es sich nur anhören.
                      • Der_Axel
                        • 30.04.2003
                        • 607
                        Hallo Horst / Alle,*
                        1994 habe ich die Tuba mit Jordan gegen eine BR ich glaube 9 L mit Jordan getestet und Vergleichshören durchgeführt, übertrieben war es so, als wäre die BR nur ein Kofferradio, ..
                        Abgesehen davon, dass ich Dir das wirklich glaube, beantwortet
                        das nicht die Frage danach welche Wiedergabe natürlicher oder
                        näher am Original ist.
                        Ich weiß ja auch, daß Hörner so ihren eigenen Charme haben, was ich
                        aber nicht zuletzt auf deren 'systeminherenten' Eigenschaften (in
                        meiner ersten Post deutlich beschrieben) zurück zu führen ist.
                        Und diese werden durch keine Simulation der Welt eliminiert.
                        h 38
                        b 40
                        l 2,8
                        dl 0,7
                        AH 200
                        Vvk 6
                        ß1 50
                        Boden
                        2x AL 170
                        oder 1x 250 TIW
                        Danke nun haben wir wenigstens mal belastbare Angaben.
                        Die Simu mach ich dann gerne, wird aber bestimmt Montag oder
                        Dienstag bis ich dazu komme. Du kannst aber gerne Deine Simu
                        hier reinstellen - da glaub ich Dir dann schon.
                        Wäre nett für ALLE
                        und Fair, gewiss. Deshalb geht das voll in Ordnung !
                        Dein an Alle ist völlig daneben, hat
                        Nein, das hat mir noch niemand je geschrieben - warum auch ??
                        Wir befinden uns doch in einem öffentlichen Forum, deshalb
                        spreche ich auch Alle an, die sich für dieses Thema interessieren.
                        Was ist denn da so völlig daneben ??
                        Der_Axel
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          Hallo Axel,
                          das ist nett.
                          An ALLE habe ich mich gewöhnt, ist dein Bier.
                          Habe von 1972-80 CL +BR bis 4 weg gebaut.
                          ab 80 Hörner, ab 01 sats+Basshörner
                          ab 02 kann ich simulieren, d.h. meine Hörner
                          sind empirisch Entwickelt.
                          Dafür musste ich ein paar mehr bauen,
                          in den meisten ist Weichfaser der Schlüssel
                          zum Klang, alle ersten Schallschnellen ab 100 Hz
                          und die ersten beiden Schallsch. ab 320 Hz werden
                          gedämpft z.B. Tuba etc., deshalb klingen meine
                          nicht verfärbend in den Grundtonbereich hinein.
                          Stelle mich mit Bilder hochladen etwas dumm an.
                            • 28863
                            MEIN erster Lautsprecher:
                            mit 20cm-Isophon-TT
                            auch aus Weichfaser.
                            Dazu Mitteltöner oval und 5cm Konus-HT sowie völlig falsch berechnete Weiche, Mono-Radio als Verstärker.
                            Naja, 1964 oder so
                            Zuletzt geändert von walwal; 10.03.2006, 15:57.
                            • hornhorst
                              • 26.02.2004
                              • 403
                              Hallo walwal,
                              danke für das Schmackshorn,
                              leider ist in den KLINGER Büchern
                              die Weichfaserinfo von 1976 über 78
                              nach 81 aus dem Text verschwunden,
                              selbst Lowther hatte bis in die 70iger
                              WF verbaut, heute nicht mehr mit
                              entsprechendem kernigen, boxigen
                              Verfärbungen als Folge.
                              Hallo Axel,
                              wolltest du nicht noch eine Simu nachlegen,
                              oder passt sie nicht in deine Argumentation?
