Simulation der Roma
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    Simulation der Roma
    Moin moin,
    um mich etwas mit Boxsim und der Simulation von Lautsprechern allgemein zu beschäftigen, habe ich mal die Roma simuliert, da in diesem Bauvorschlag zumindest meine Hoch- und Mitteltöner vorkommen.
    Wäre jemand bereit, sich die Simulation anzusehen und mir mitzuteilen, ob ich etwas gravierendes vergessen oder falsch gemacht habe?
    Den Frequenzgang habe ich einmal mit und einmal ohne Pegelabsenkung beim Hochtöner vorgenommen (siehe Bild: gestrichelt ist mit, durchgezogen ohne). Ich finde den Frequenzgang mit Pegelabsenkung deutlich linearer. Da ich nicht so gerne Höhenbetont höre, würde ich diese Version vorziehen.
    Da ich aber nicht glaube, dass Visaton die Absenkung ohne Grund weggelassen hat, suche ich nach einer Erklärung. Ist das einfach eine Geschmacksfrage oder hat das einen bestimmten Grund?
    Kann man die Weiche noch anders optimieren, damit der Frequenzgang noch linearer wird? Einige "Ausreißer" sind ja wohl noch vorhanden.
    Vielen Dank für Eure Mühe.
    Eddie
    hier die korrekte simu der roma.
    die spulen haben ein r-wert.
    die wsp21 haben nur 25l jeder...
    die wsp21 sind 38mm nach vorn versezt.
    komicher weise musste ich den dmr umpolen
      und hier mit eine aktuelere weiche...
      • Eddie
        • 25.06.2011
        • 524
        Vielen Dank für Deine Mühe.
        Ich habe jetzt nur die Bassreflexrohre hinzugefügt, die hatte ich peinlicher Weise vergessen, und den Rest so gelassen.
        Jetzt bekomme ich denselben Frequenzgang, wie Du. Und einen deutlich erhöhten Schalldruck.
        Eddie
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Ihr wisst aber schon das die Roma einen 8 Ohm Mittel- und 4 Ohm Hochton hat?
          Gruss Andi_m
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
            die spulen haben einen R-wert und nicht null ohm!
            deine angaben in deiner weiche sind falsch.
            links falsch , rechts korrekt...
            die position der chassis auf der frontwand ist auch falsch bei dir.
              Gruss Andi_m
              ups, das hab ich ihm nicht nach geprüft...
              • mufasa
                • 24.06.2007
                • 280
                Andi hat Recht. Ihr habt die Impedanzen von HT und MT vertauscht
                Wolfgang
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Welche Chassis sind überhaupt vorhanden.
                  Eine Weiche ist ja anpassbar.
                  Gruss Andi_m
                    in der alten daten bank gibt es nur dtw95 8 ohm und dmr120 4 ohm...
                    und es sollte das gegenteil sein .
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      aber den DTW 8.12 gibt es in 4 Ohm. Der hat nur eine andere Frontplatte.
                      Bei dem DMR müsste man schauen welcher andere Mittelton da passen könnte.
                      Aber erst müssen wir wissen welche denn vorhanden sind.
                      Um nur mit einer Simu rum zu spielen gibt es andere Bausätze mit aktuellen und in der Datenbank vorhandenen Chassis.
                      Gruss Andi_m
                      PS: Vom DTW8.12 8 Ohm sogar neue Daten.
                      • Eddie
                        • 25.06.2011
                        • 524
                        Wie schon geschrieben, will ich die Roma NICHT bauen, sondern mich nur mit Boxsim beschäftigen. Deswegen habe ich versucht die Roma zu simulieren und dann mit dem Visaton Ergebnis zu vergleichen.
                        Warum die Roma? Hoch- und Mitteltöner habe ich in meinen L/R Lautsprechern verbaut und hierfür will ich eine neue Weiche berechnen, da die alte sehr bescheiden klingt.
                        Da es meine konkreten Lautsprecher nicht für Boxsim gibt, habe ich versucht mit dem auszukommen, was für Boxsim verfügbar ist, in der Hoffnung, dass ich das dann für meine spätere Weiche nutzen kann.
                        Mein Tieftöner WS 26 SF ist in der Classic verbaut. Hier werde ich das selbe versuchen, da es auch keine WS 26 SF Daten für Boxsim gibt, werde ich mir einen ähnlichen Speaker aussuchen und damit simulieren und dann mit dem Visaton Ergebnis vergleichen.
                        Wenn ich bei der Simulation der beiden Boxen auf ähnliche Frequenzgänge wie Visaton komme, hoffe ich, dass die Werte für HT, MT und TT passen und ich damit dann endlich meine Box simulieren kann.
                        Solltet Ihr eine bessere Idee haben, ich bis für alles offen.
                        Eddie
                          dann solltest du die faq zur boxsim mal lesen...
                          http://www.boxsim.de/FAQ/FAQs.html
                          http://www.visaton.de/vb
                          • Eddie
                            • 25.06.2011
                            • 524
                            Danke, die kenne ich fast auswendig. Ebenso die Links hier: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15894
                            Eddie
                              ah??
                              warum dann nullohm spulen oder wsp21 in 50l statt 25l und den wsp21 nicht um 38mm nach vorn versetzt......
                              das alles gehört zu eine korrekte simu.
