Alt 21.09.2019, 00:29   #1
Maroni
Dipol
Grüße allerseits!
Ich möchte mir als Surroundlautsprecher einen Dipol bauen, als Vorbild dient hier die Nubert nuLine 24. Hat jemand von euch eine Idee, wie man so etwas verwirklichen kann?
Als Chassis denke ich dabei an W100S/W130S und 2 DT94/SC10N.
Wäre das ganze möglich und sinnvoll?
LG Maroni
__________________
sento la musica ...
Maroni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 10:14   #2
jhohm
Zitat:
Zitat von Maroni Beitrag anzeigen
Grüße allerseits!
LG Maroni
Moin,
Du kannst den rückwärtigen HT zu dem nach vorne strahlenden HT parallel schalten; oder antiparallel; oder ihm eine extra Weiche verpassen und gleichphasig oder entgegengesetzt betreiben.
Boxsim wäre Dein Freund und Helfer; ansonsten hilft nur anhören; es ist viel Geschmackssache.
In der HobbyHifi hat B.Timmermanns mal einen Artikel dazu geschrieben.
__________________
jhohm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 20:22   #3
zxlimited
Moglich: ja, gibt meines Wissens nach sogar mindestens einen alten Bauvorschlag von Visaton dazu.
Sinnvoll: nein! Kein aktuelles Surroundformat ist noch für solche Hallsoßenwerfer ausgelegt. Bau Dir anständige Direktstrahler die in Frequenzgang, Phasengang und Abstrahlverhalten möglichst gut zu den Fronts passen. So funktioniert Heimkino heute.
Gruß, Martin
zxlimited ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 21:20   #4
Maroni
OK, dann am besten eine Aria Super light bauen? Als Frontlautsprecher sind nuLine 34 im Einsatz.
__________________
sento la musica ...
Alt 21.09.2019, 21:29   #5
zxlimited
Dann wären NuLine34 die geeignetsten Rearspeaker
Alt 21.09.2019, 21:31   #6
Maroni
Nur leider zu groß, die haben keinen Platz und ausserdem zu teuer, um hinten rumzutüdeln.
__________________
sento la musica ...
Alt 21.09.2019, 23:46   #7
jama
basiert auf die Ivory , die rear fuer die nuline34
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	62,2 KB
ID:	42075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	40,1 KB
ID:	42076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	30,9 KB
ID:	42077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	71,4 KB
Dateityp: bpj rear.BPJ (93,4 KB, 13x aufgerufen)
__________________
jama ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 18:25   #8
Maroni
Danke, sieht schon mal interessant aus. Kann mir unter Dipol nichts vorstellen, da ich noch nie einen gehört hab. Überlege aber, ob ich das ganze nicht mit W130S bauen sollte.
__________________
sento la musica ...
Alt 22.09.2019, 23:20   #9
jama
die Ivory ist ein ausgeklugter lautsprecher von pulsar99
http://forum.visaton.de/showthread.p...ighlight=ivory
der W130 S bringt da nicht mehr...
__________________
Alt 23.09.2019, 00:52   #10
ubix
Das ist ja komisch. Wenn ich den 15 Ohm Widerstand verkleinere auf einfach mal 4,7 Ohm, wird die Impedanz des Lautsprechers bei 4000 Hz deutlich größer. Wie kommt das? Unabhängig davon, das der F-Gang dann natürlich für die Tonne ist.
__________________
ubix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 14:06   #11
GF250
Brauchst du auch nicht. Es sind einfach 2 gleiche Lautsprechersysteme die in ein Gehäuse eingebaut sind und in die entgegengesetzte Richtig jeweils abstrahlen. Nachdem beide Systeme das gleiche Signal bekommen gibt's kräftige Interferrenzen zwischen beiden, was diffus klingt. Wie zx schon schrieb ist eine Lokalisation von Effekten nicht mehr gut möglich. Da du aber hören willst das ein Auto, welches von hinten links schräg nach vorne rechts fährt, was du auch auf dem TV siehst, solltest du Dipole lieber lassen. Da kommt das Auto von irgendwo her und passt mit dem gesehenen nicht mehr zusammen. Ein Dipol in DD ist doppelt teuer bei schlechterem Sound.
GF250 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 15:40   #12
jama
seine nuline hat aber ein zweiter hochtöner hinten:
Hits:	163
Größe:	56,2 KB
__________________
Alt 23.09.2019, 16:28   #13
jama
wenn er aber auf die dipol lösung verzichtet fuer front und rear
Hits:	16
Größe:	60,6 KB
ID:	42092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	28,0 KB
ID:	42093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	66,9 KB
Dateityp: bpj rear.BPJ (92,9 KB, 8x aufgerufen)
__________________
Alt 25.09.2019, 15:10   #14
GF250
Dipol ist Dipol, er verschmiert, da beist die Maus den Faden nicht ab.
Alt 25.09.2019, 18:46   #15
Maroni
Nein, die Front sind keine Dipol.
Heisst das, diese Technik ist noch aus der Zeit von Prologic übriggeblieben und wird heute nicht mehr verwendet bzw. ist davon abzuraten?
__________________
sento la musica ...
Antwort
Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Thema bewerten
Thema bewerten:
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
