Subsonic filter tl??
    Äh, nö und nö.
    Aber ist Deine Meinung und die darfst Du natürlich vertreten.
    Dann wieder zurück zum Schaltplan.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1153
      #47
      Für bestimmte Filme :-).... es macht einfach den effekt aus wenn es kracjt zwischen 20 und 50hz. Aber unter 15 hz wirds unlustig wenn die chassis ab u d an andchlagen...
      deshalb zurück zum thema... :-)
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        Drum die Sache mit dem vernünftigen Sub
        Unter 15Hz wird´s nämlich so richtig lustig - halt nur wenn nix anschlägt
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          #49
          @ Timo Vox......Kannst du nicht im Setup (AVR) einfach den Pegel vom LFE absenken/anpassen? Ein Subsonic im TL-Betrieb würd ich mir doch noch mal überlegen.
          Gruß, Volker
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1153
            #50
            Hmmm... beim avr wüsste ich nun nicht.... aber unter 20hz ist eh nich viel los... er kann aber ich brauchs nich.. 18 hhz reicht. 15 wäre ideal... der sub ist immer recht laut.. und man gewöhnt sich dran xd
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1811
              hallo timo,
              ich würd dir dieses filter hier bauen:
              http://sound.westhost.com/project99.htm
              fix auf 15 Hz eingestellt und gut is....
              und: ich hab einen BR sub mit 600l auf 16 Hz abgestimmt. den möcht ich bei KEINER musik mehr missen. damit sind diverse raumakustikprobleme einfach leichter anzugehen, als nur mit großen hauptlautsprechern.
              ich hab mein subsonic auf 10 Hz eingestellt, weil der 22" PA treiber über die 80 W, die ihn antreiben, nur milde lächelt...
              gruß
              kboe
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1153
                #52
                Der fängt bei 17 hz an.
                ist aber nen geiles teil bzw plan... dszu nen 15v netzteil und fertig ist oder?
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1811
                  #53
                  in der tabelle weiter unten stehen die werte, die du brauchst, damit er bei 15 Hz "anfängt"
                  OBACHT:
                  du brauchst 2*15 V einmal von masse nach plus, einmal von masse nach minus!!
                  elektrisch nimmst du 2 15 V netzteile und schaltest sie in SERIE.
                  Der Mittelpunkt zwischen den 2 Netzteilen ist dann deine Masse!!
                  gruß
                  kboe
                  Zuletzt geändert von kboe; 23.09.2015, 20:25.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1153
                    #54
                    Warum zwei mal 15 v.... ?? In der Zeichnung ist plus 15 minus 15... woran erkennst du das?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 2298
                      #55
                      naja, du brauchst eins für die +15V und eins für die -15V.
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 733
                        #56
                        Du sagst es schon selbst. Von der gemeinsamen Masse <GND> brauchst du 1x +15V und 1x -15V. OPs benötigen primär eine + | GND | - Versorgung.
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1153
                          #57
                          Ok... also in reihe plus minus plus minus und dann gibs einmal plus 15 einmal minus 15v und in der mitte gnd.
                          input output ist dann chinch und masse halt der schirm.
                          15 hz für nen tl sub ist wohl ok... schade das es mit dem poti nicht die möglichkeit zwischen 10und 20 geht.
                          welche netzteile sind denn nutzbar?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 733
                            #58
                            Ja.
                            Stell dir doch einfach vor du hast 2 Batterien. Beide haben je 1,5V. Wenn du sie in Reihe schaltest hast du an den Enden in Summe 3 Volt. Wenn du von der Mitte (Masse) misst, dann erhältst du 1x +1,5V und einmal -1,5V
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1153
                              #59
                              Ok... ja das kenne ich klar... aber stimmt bei einem nt wären es sonst ja nur 7.5 volt.
                              brauchen die ops also immer. Sprich auch bei der zauberweiche 2 netzteile.
                              und der schirm vom chinch wird mit dem ground der netzteile verbunden also alles an masse punkte wird zusammen geführt.
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • broesel
                                • 05.08.2002
                                • 4337
                                #60
                                Nee, das also nun ganz wirklich nicht. Es gab nur ein Netzteil, welches eine symmetrische Ausgangsspannung bereitstellte. (Trafo mit 2x15V, 7815 und 7915, nebst dem erforderlichen Gewölle drumherum.)
