Absorber 25 HZ?
  • DukeNude
    • 12.05.2003
    • 190
    Absorber 25 HZ?
    Hallo Leute,
    hab jetzt den Raum ziemlich gut hinbekommen, übrig bleibt eine gewaltige Überhöhung bei 25-30 Hz. Da hab ich an einen Helmholtzrenonator gedacht. Nur: wie groß sollte der sein und wohin sollte der? In die Ecke, wo die Boxen stehen oder dort wo der Hörplatz ist? Oder mittig an eine Wand?
    in der Ecke ist er am effektivsten. Wenn du willst und mir mailst, kann ich dir eine dimensinierungstabelle schicken.
    gruß, farad
      • 22.09.2001
      • 4775
      Andere würden sich freuen, wenn sie um die Frequnz herum überhaupt noch pegel haben
      Ich habe da auch in der Gegend ne Reso, finde das kommt aber sehr gut bei Film da schüttelts nämlich so richtig das Sofa
      Bei Musik wird die normal nicht angeregt da seltenst so tiefe Frequenzen mit auf der CD sind.
      • DukeNude
        • 12.05.2003
        • 190
        dabei hab ich das Reflexrohr noch gar nicht abgestimmt, läuft derzeit glaub ich bei 15 Hz, trau mich gar nicht kürzen, weils sonst noch mehr Pegel macht
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Was hast du bitte für ein System/Räumlichkeiten dazu?
          Mein Heimkino
          • DukeNude
            • 12.05.2003
            • 190
            Raum hat 6,10 x 6,05 x 3,4 m
            4 x Eton 11/581 Hex in sauviel Litern
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1895
              Die Raumabmessung sind natürlich "böse".
              Die ideale Position des Absorbers wäre quasi vor der Bassreflexöffnung. Dann würde die Frequenz bereits absorbiert, bevor sie die Mode im Raum anregen kann.
              Da du wahrscheinlich die BR-Öffnung in der Schallwand hast? optisch nicht der Bringer.
              Carlson hat im Thread "Baubescheibung Helmholtzabsorber"
              im ersten Posting hinterlegt, wie er die Helmholtzresonatoren aufbaut und optimal positioniert. "Auge in Auge" mit der BR-Öffnung und auf 15 cm Abstand.
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Hast Du schon mal versucht die Box auf 40Hz oder höher abzustimmen? Dann sollten die 25Hz viel weniger angeregt werden.
                mfg Stefan
                • DukeNude
                  • 12.05.2003
                  • 190
                  dann könnte ich die Rohre ja gleich zumachen oder?
                  habs noch nicht neu abgestimmt, ... 40 Hz gehn sich gar nicht aus mit 10 cm Rohren, werds aber mal testen mit ner Klorolle
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    "dann könnte ich die Rohre ja gleich zumachen oder?"
                    Die Mode tritt relativ schmalbandig um 28 Hz auf, der Abstimmbereich deiner BR-Lautsprecher ist viel breiter. Also warum die gesamte BR-Abstimmbreite beseitigen, anstelle der Raummode?
                    • DukeNude
                      • 12.05.2003
                      • 190
                      müsste mal messen, ob beim rohr überhaupt was rauskommt, so tief wie das abgestimmt ist
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Eben nicht! Bei CB fällt der Pegel unter der Reso nur mit 12dB ab, bei BR viel stärker mit 24dB. Das heißt deine doch recht tiefen 25Hz werden mit hoch abgestimmter BR nicht mehr so stark angeregt.
                        Ein Rohr größer machen ist ja eigentlich nicht das Problem, kleiner wäre schwieriger.
                        Das Problem könnte nur sein, das Du dann bei der höheren Abstimmung einen Buckel in den Fgang bekommst.
                        mfg Stefan
                        • DukeNude
                          • 12.05.2003
                          • 190
                          muss ichs Rohr zum Höherabstimmen dünner oder dicker machen?
                          • ichse1
                            • 23.05.2002
                            • 1514
                            Bei gleichem Durchmesser kürzer oder bei gleicher Länge größerer Durchmesser.
                            Wie lang ist es denn jetzt?
                            Nimm einfach mal das Rohr raus und lausche.
                            mfg Stefan
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              wobei ich eine gezielte Fehlabstimmung so aus dem Bauch raus für nicht zielführend halte.
                              Was, wenn durch die Fehlabstimmung die 2. Raummode um 56 Hz noch mehr angeregt wird. Bei 56 Hz geht die Post noch mehr ab!
