Absorber 25 HZ?
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Absolut richtig, das Rohr rauszunehmen ist aber kein großer Aufwand. Ich würde die Abstimmung auch nicht unwiederbringlich verändern.
    mfg Stefan
    • woody
      • 18.06.2001
      • 651
      Hey Duke,
      stell die 4 Teile mal auf ein 1/4 Raumbreite/länge von jeder Wand entfernt, also ca. 1,5 Meter beidseitig aus den Ecken Richtung Raummitte. Das linearisiert den Bass. Auch wenn Du die Teile so stehen lassen willst/kannst, den Effekt würde ich mir mal anhören.
      Gruss Norbert
      • DukeNude
        • 12.05.2003
        • 190
        hab eh schon geschoben bis zum abwinken! 90 cm von der Wand entfernt ist alles linear bis auf die 25-30 hz -> woanders hatte ich dauernd Auslöschungen, die waren noch unangenehmer
          Wie denn, watt denn, nun auf einmal doch 1/4 ???
          • ichse1
            • 23.05.2002
            • 1514
            War doch immer 1/4?
            Dann regst du die ersten 2 Moden nicht an, aber nur bei 2 Quellen in Phase.
            mfg Stefan
            • woody
              • 18.06.2001
              • 651
              Bei 25 Hz könnte man von einer Gleichphasigkeit auf beiden Stereokanälen ausgehen.
              Gruss Norbert
              • ichse1
                • 23.05.2002
                • 1514
                Logisch, ich meine damit, dass es mit einem Sub auf 1/4 nicht geht.
                mfg Stefan
                • DukeNude
                  • 12.05.2003
                  • 190
                  naja, mitten in den Raum kann ich meine Monster nicht stellen...
                  also hilft nur der Absorber
                  • woody
                    • 18.06.2001
                    • 651
                    Sollst es ja auch nur mal ausprobieren und berichten, ob's besser ist. Das hilft unser werten Mitleserschaft.
                    Gruss Norbert
                    • DukeNude
                      • 12.05.2003
                      • 190
                      ok das mach ich dann mal
