Vox als Helmholtz-Reso... ?
    • 12251
    Moin,
    kann es sein, das eine Vox (oder andere Kiste) im passiven Zustand (nicht angesteuert) im Bereich ihrer BR-Abstimmung auch als Helmholtz-Resonator arbeitet ?
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Na selbstverständlich!
    Dreh mal den Sub ordentlich auf und halte Deine die Hand ans BR Rohr der Voxen...
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • ST1100
      • 20.01.2002
      • 1413
      merkt man besonders wenn man seine LS im Auto transportiert...
      regards
      regards
        • 12251
        Gut, so hatte ich es auch vermutet, aber was ist im Betrieb (die Vox arbeitet) ???
        Ist das Teil immer noch als Helmholtzresonator tätig, oder blässt es nur lässig seine Resonanzen aus dem Rohr, oder passieren hier dann schlimme FQ-Sauereien ?
        Übrigends möchte ich das nicht als Vox-Läster Thread verstanden wissen, meinetwegen denkt euch ein anderes Boxenmodell.
        • ST1100
          • 20.01.2002
          • 1413
          Generell stellt sich das Problem ja bei jeder 5.1 Anlage wenn man im Stereo-Betrieb fährt... ??
          regards
          regards
            • 12251
            Tja, nur hat das jeder bisher bedacht ?
            • ST1100
              • 20.01.2002
              • 1413
              Nunja, im Auto transportiert wird jeder vernünftige LS wie auch nur das Gehäuse wohl zur groben Bassfalle (kommt natürlich auch auf die Anlage im Auto an, wer da nur 2 OEM-Breitbänder hat bemerkt vielleicht keinen Unterschied ob da jetzt ein VOX oder Sub Gehäuse auf der Rückbank liegt )
              Beim 5.1 daheim kommts vielleicht auch auf die Kombination an verwendeten LS an; könnte mir vorstellen daß es z.B. bei 2x VOX und 3x Couplet nicht so extrem wird wie wenn da im Stereo-mode 3x VOX und vielleicht noch ein TL-sub passiv rumstehen.
              Bei meiner Holden steht zB ein Piano im Wohnzimmer rum, das alleine schließt die Aufstellung einer jeglichen anständigen Anlage von vorn herein vollkommen aus...
              regards
              regards
                • 22.09.2001
                • 4772
                3x VOX im Auto schluckt in der Tat jede Menge Baß energie, das ist mit bei meiner Fahrt nach VISATON vorletztes Jahr deutlich geworden.
                Der TL-SUB schluckt ebenfalls derbe, zumindest machen die Membranen wenn die VOXen lauter in Stero laufen sichtbar Hub (2-3mm).
                Aber eigentlich ist das ja nur positiv, oder?
                  • 12251
                  Tja, DAS ist die Frage ...
                  • volker
                    • 24.12.2000
                    • 2002
                    Ja Mr.Woofa,
                    hoffendlich hat dein TL-Sub uns keinen Strich durch die Rechnug gemacht, bei deinen VOXen die Imp-messen!
                    hmmm......
                    Gruß, Volker
                    Gruß, Volker
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1895
                      "hmmm...... "
                      genauso wird es sein; auch ich stelle fest, wenn die Front-Voxen munter Stereo produzieren, dass die Rear-Voxen munter absorbieren.
                      Das Absorbtionsverhalten eines TL dürfte ein mehrfaches betragen.
                      Wie breit- oder schmalbandig diese Absorber arbeiten, hängt dann wahrscheinlich vom Arbeitsbereich bzgl. Abstimmfrequenz und der Bedämpfung ab, die die Bandbreite erhöht.
                      Da die Rear-Voxen halt nicht an Stelle positioniert werden, wo sie optimal wirken könnten, ist der Effekt geringer, als beim optimal platzierten Absorber.
                      Also: Sieben Voxen sind gut für die Raumakustik
                      • Carlson
                        • 17.01.2001
                        • 228
                        Aber nicht vergessen Bretter vor die Bässe zu schrauben, sonst stimmt die Abstimmfrequenz der Voxsorber ja nicht
                        • PTebbe
                          • 04.10.2001
                          • 1895
                          @Carlson
                          du hast ja recht, der mit den gegebenen Parametern Volumen, Abstimmfrequenz und zusätzliche Bedämpfung entstandene Helmholtzresonator wird nun durch die zusätzliche Membran bzw. deren Eigenschaften beeinflusst, überlagert...
                          Dabei dürfte einzig die Nachgiebigkeit der Aufhängung insgesamt (also Sicke, Zentrierspinne und Magnetfeld) + der Membranfläche ein Faktor sein, solange das System "passiv" arbeitet, also kein Signal anliegt.
                          Kann jemand denn die wechselnden Auswirkungen abschätzen. Ich suche jetzt wirklich nicht nach der wissenschaftlich fundierten Wahrheit, sondern nach einem "Überschlag" der Einflussfaktoren.
                          Was passiert denn, wenn das System aktiv ist. Da sollten sich doch raumakustische Effekte z.B. der Frontlautsprecher auf die Wiedergabe des Surroundfeldes der Rearlautsprecher ( und umgekehrt) irgendwie auswirken?
                          • Hieronymus
                            • 20.09.2001
                            • 391
                            Moment, heisst dass, mein Sub ist bei Stereo aus, klaut meinen Fronts aber den Bass...
                            wie gemein, was tun?
                            My Setting:
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=15020
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              @hieronymus
                              muss ja nicht von Nachteil sein
                              wenn du es vermeiden willst, dann müßtest du sowohl Reflextunnel als auch die Membran des Chassis abdecken.
