Raumakustik mit Ikea Kissen
Hallo an alle! Tolle Rubrik hier!
Kann man die Kissen online bestellen? Wie wurden die geliefert? -
Frage
Hallo an Alle ,
wenn ich die Idee weiter verfolge und baue diese "Sumpf" , soll ich die "Luftverschiber" davor stellen , oder darf ich die quasi , flächenbündig aufstellen .
Deswegen auch: lockeres Material bei tiefen Frequenzen, dichtes Material bei hohen, richtig? Das hattest du neulich irgendwo auch gesagt glaube ich. Von daher habe ich mir gedacht, dass die eher lockeren und dicken Kissen wohl ideal sein dürften.Prinzipiell ist es egal, welches Material verwendet wird. Entscheidend ist die Dicke und der Strömungswiderstand. draus ergibt sich der Frequenzbereich, der absorbiert wird. Dann noch beachten, dass bei hohen Frequenzen der Strömungswiderstand hoch sein darf, bei tiefen Frequenzen niedrig. Und je mehr Fläche, um so wirksamer.
http://www.acousticmodelling.com/multi.phpEinen Kommentar schreiben:
Zuletzt geändert von walwal; 17.04.2020, 12:11.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in einer Jugendherberge in einigen Aufenthaltsräumen eine Schallschluck-Tapete angebracht, zum Teil an Wand und Decke (ca. 5-10mm dick). In eine Raumecke gebrüllt war das wirklich erstaunlich, wie Oropax. Im typischen Lärmbereich einer Jugendgruppe wurden Reflektionen weitgehend vermieden.Einen Kommentar schreiben:
Es gab gerade bei Lidl oder Aldi Bettdecken. Den Schaumstoff müsste man aber nicht beziehen. Bei Visaton sind die Dämmkeile im schalltoten Raum ja auch nicht bezogen ;-)Einen Kommentar schreiben:
Ich habe immer bedenken gehabt wegen den Faser die aus der Mineralwolle rumfliegen können. Die sind nicht all zu gesund.
