Wo baut man Plattenabsorber hin?
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1914
    Hallo Leute,
    mein Raum hat die Abmessungen L*B*H von 6,2 * 4,9 * 2,4 m.
    Das bedeutet, dass Höhe und Breite ziemlich genau 1 Oktave auseinander liegen.
    Hab denn auch massive Resos bei 140 Hz und 70 Hz.
    Die Längsreso bei 27Hz kann man unter Spaßmode verbuchen und mit einem EQ rausziehen. Aber bei den 70 bzw 140 Hz wäre vielleicht mal Raumbehandlung angesagt.
    Plattenabsorber könnte ich unterbringen. An beiden Seitenwänden und wohl auch an der Decke.
    Wo wäre denn der effizienteste Platz?
    Direkt neben/über den Boxen?
    An den Spiegelpunkten zum Hörlatz?
    Am Hörplatz?
    Danke für eure Tipps!
    kboe
    • 28809
    Hinter den Boxen und in den Raumecken der Front. Dort ist die Wirkung am besten. Absorber mit Schlabberplatte auf PET-Vlies bauen flach.
    http://www.renz-solutions.de/produkt...orber-bka.html
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1914
      was wär denn als Schlabberplatte optimal?
        • 28809
        Der Spezialsit dafür ist zxlimited, schreibe den mal an, der hat sie schon gebaut. Ich vermute mal für deinen Frequenzbereich Stahlblech mit 0,5 mm oder 5 mm Hartfaserplatte.
        Hinten feste Rückwand, Seiten, darin 50 mm PET-Vlies, darauf verklebt eine Platte, die nicht an den Seitenwänden fixiert ist. Ev oben aufhängen, damit sie nicht runterrutscht.
        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=156 ff
          • 28809
          Für den hinteren Bereich müssen sie nur Bass absorbieren, an den Spiegelpunkten sollte noch eine Schicht darauf, die Mittel-Hochton absorbiert.
            • 28809
            Du kannst auch einen klassischen Plattenabsorber bauen. 5-10 cm Dicke, Steinwolle oder PET-Vlies oder Hanffaser, davor Blech mit etwa 2,5 kg/m². Mit der Blechstärke stimmst du auf deine Resonanzen ab. 2 verschiedene Absorber hinter die LS/Ecke. An die Spiegelpunkte Absorber 5 cm dick mit Teichfolie, dahinter Steinwolle (Limp Mass).
            http://www.acousticmodelling.com/multi.php
              • 28809
              Andere Lösungen hier:
              https://hofa-akustik.de/
              Hörbeispiele
              https://hofa-akustik.de/hoerbeispiele/
              • chChrLam
                • 23.02.2012
                • 108
                Zur Vollständigkeit
                Fraunhofer Patent DE000019506511C2 aus 1995
                https://depatisnet.dpma.de/DepatisNe...000019506511C2 << Auf Volldokument Laden klicken
                Als Fertigprodukt Modex Plate Absorber aus 2006
                https://web.archive.org/web/20060311...-Broadband.pdf
                • kboe
                  • 28.09.2003
                  • 1914
                  Danke für die Links
                  Komm momentan wg. Arbeit wieder mal zu gar nix....
                  kboe
                    • 28809
                    Heute hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Im Kellerraum habe ich vor meinem Heimtrainer 2 Boxen direkt vor der Wand. Klingt so ganz passabel, sind auch nur Reste verbaut ohne Visaton. Die Ortung war aber kaum vorhanden, bis ich eine Steinwolleplatte zwischen die Boxen stellte. Wow, deutlich besser.
                    Ist logisch, weil die ganzen Reflektionen weg sind. Fazit: die Fläche zwischen den Front-LS sollte nicht reflektieren. Im Wohnzimmer kann ich das nich machen, da mittig ein Highboard mit den Anlage steht, aber hinter den Boxen (wandbündig) habe ich diagonal Absorber stehen, so geht es auch.
                    • DanielK78
                      • 11.03.2021
                      • 510
                      Ich hab mir mit Teleskop Gleitschienen ausfahrbare Absorber gebastelt. Eben auch wegen der Ortung ​​​​​​
Ansichten: 522
Größe: 333,8 KB
Ansichten: 502
Größe: 432,3 KB
                        • 28809
                        Viel eleganter als bei mir.
                          • 28809
                          Vergleich Steinwolle, PET-Vlies, Aktiver Bassabsorber.
                          https://www.jochenschulz.me/de/blog/...r-psi-avaa-c20
                          • DanielK78
                            • 11.03.2021
                            • 510
                            2000€ für so ein Brüllwürfel Da reite ich lieber auf den Moden.
                            Ich glaub ich würde sogar auf Dirac Art verzichten wenn es mal für die Denons verfügbar wird.
                            Aber im Altbau ist das alles vielleicht auch nicht so dramatisch wie in einem Stahlbeton/Ziegelbau ​​​​​
                              • 28809
                              Ja, zu viel Geld für wenig Effekt, aber Steinwolle ist besser als PET-Vlies. Und viel billiger. Gestern habe ich einen Pack gekauft, aber nicht zum Schall schlucken, sondern Wärmedämmung. Den häßlichen Rippenheizkörper in der Küche habe ich abmontiert und die Nische mit 12 cm Steinwolle + Frontplatte isoliert. Die Küche braucht keine Heizung mehr. Zumal das Dach (direkt darunter ist das Wohnzimmer und die anderen Räume) auf Passivhausstandard gedämmt wurde. Die oberen Räume sind ohne Heizung momentan bei 20 Grad.
