[P] Vox 251 HE - am Sitzplatz kaum Mitteltöne
    Zitat von LeSmou79 Beitrag anzeigen
    Schaut bitte über die Weiche. Für mich sieht es OK aus.
    Wie um alles in der Welt kann das OK für Dich aussehen?!?
    Jetzt mach Dir doch bitte selber mal die Mühe und vergleiche Deine Weiche mit den von Jürgen geposteten Weichenplänen, allen voran dem der EDIT: VOX251! Da siehst Du doch sofort, dass erstens einige Bauteilwerte (z.B. beim Hochpass des MT) abweichen, und dass einige Bauteile überhaupt nicht vorhanden sind (z.B. der Saugkreis)! Das kann nicht funktionieren! Deine Weichen haben nur ganz rudimentär etwas damit zu tun, was von Visaton mal entwickelt wurde, um aus dieser Chassiskombination einen ausgewogenen Klang zu generieren.
    Also bitte nochmal, Weichen anhand des Schaltplans genau analysieren, vergleichen, schauen welche Bauteile fehlen oder die falschen Werte haben, Weichen exakt nach Plan EDIT: VOX251 neu aufbauen, zusammenbauen, hören, glücklich sein.
    Gruß, Martin
    P.S.: Christoph, das ist natürlich nur der Teil für Mittel- und Hochton. Die Tieftonweiche sitzt auf einer weiteren Platine (die natürlich auch genau untersucht werden muss!).
    • LeSmou79
      • 03.01.2011
      • 100
      Mein OK bezog sich nur auf die Polung. Ich habe ja bereits eingeräumt nicht auf die Weichenbauteile geachtet zu haben.
      Bevor ich mich erneut in die Nesseln setze, das ist das Bild der TT-Weiche.
      Bis auf den Widerstand kann ich dort keinen Unterschied erkennen...(*duck*)
        • 1951
        Bass passt.
        Der Widerstand ist doch 6,8 Ohm oder?
        Ok,
        MFG
        • LeSmou79
          • 03.01.2011
          • 100
          Ja, es ist ein 6,8 Ohm. Lediglich die W-Angabe stimmt nicht überein.
          Der verbaute Widerstand ist mit 11 W und der im Schaltplan mit 10 W angegeben. Wenn das keinen Unterschied ausmacht ist es OK.
            Beachten...
            ...Ein Upgrade auf die Vox 253 bietet sich aber an...
            Zumindest sollte die 2,2 mH-Spule (wie bei der Vox 253) im TT-Zweig eingelötet werden und auch die sonstigen Änderungen wie 82 statt 100 µF.
              • 1951
              Ich glaube, dass das an der Weiche das kleinste Problem ist.
              MFG
                • 28354
                Die TT-Weiche hat die richtigen Bauteile. Wenn jetzt noch die Polung stimmt, gibt es nix zu meckern. Im TT-Bereich....
                Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2016, 12:15.
                • LeSmou79
                  • 03.01.2011
                  • 100
                  Danke für Eure Unterstützung!
                    Wastler
                      • 1951
                      Upps
                      Das ganze gab's ja schon mal!!!
                      http://visaton.de/vb/showthread.php?t=21683
                      Vor 5 Jahren
                      Hoffnungslos.
                      MFG
                        LOL Wahrscheinlich beim Umzug wieder neue unterschiedlich lange LS-Kabel montiert *duckundweg*
                          • 2311
                          Das ist jetzt irgendwie doch ein bisschen peinlich! Was man so alles findet, wenn man mal in den tiefen des forums stöbert!
                          • LeSmou79
                            • 03.01.2011
                            • 100
                            Das muss dir nicht peinlich sein, ist es mir schließlich auch nicht!
                            Das damalige Problem hatte nichts mit dem aktuellen zu tun, auch wenn die Ursache vielleicht doch die gleiche ist. Durch ein neues verlöten der Kabel und das einkürzen und das verwenden neuer Kabel war das damalige Problem behoben. Es bestand kein Grund weiter zu forschen, da der Rest für mich in Ordnung war.
                            Auch das jetztige Problem ist nicht das 1 LS zu dumpf klingt, sondern die Verlagerung der Mitten.
                            Ja, es wurde damals eine Abweichung im Weichenaufbau festgestellt aber über die Auswirkungen auch viel vermutet.
                            Durch die neue Situation und durch Anwendung von Ausschlusskriterien bleibt ganz offensichtlich nur die Abweichung des Weichenaufbau als jetzige Ursache zu nennen.
                            Und suchen musste, so hoffe ich, auch niemand. Ich bin offen (Link) mit der damaligen und heutigen Situation umgegangen.
                            Und bevor Stimmen laut werden dass ich das hätte hören müssen oder ähnliches, Wäre es mir früher so bewusst geworden wie jetzt, hätte ich mich schon früher an das Forum (an Euch alle !) gewendet.
                            Also, noch mal danke für die vielen nützlichen Tipps und Hinweise. Ich habe die Weichen angefragt und halte Euch auf dem laufenden was das Ergebnis betrifft.
                            Gruss
                            Smou
                              • 1951
                              Upps
                              Vor 5 Jahren
                              Hoffnungslos.
                              MFG
                              Dann streichen wir das hoffnungslos.
                                Gruss
                                Smou
                                Es wurde Dir aber damals schon geraten, die originale Weiche zu verwenden! -> http://visaton.de/vb/showpost.php?p=313823&postcount=2
                                Wenn es 5 Jahre mit der alten Weiche gut geklungen hat, und plötzlich nicht mehr, dann ist das schon merkwürdig...
                                Es bleibt spannend; ob in 5 Jahren wieder so ein Thread kommt
                                P.S. das ide paar Milliohm Unterschied durch die Kanellänen NICHT die Ursache sein können, wurde damals auch schon geschrieben.
                                Verfrühtes Sommerloch?
                                Zuletzt geändert von jhohm; 18.03.2016, 07:06. Grund: P.S. angefügt
