Club Beschallung
    • 2335
    Club Beschallung
    Mahlzeit,
    Ich möchte in einem Kölner Szene Club die Raumakustik ein wenig verbessern.
    Auf ernsgemeinte Kritik meinerseits wurde sehr positiv reagiert und nun möchte der Betreiber auf mein Angebot der Verbesserung der Raumakustikmaßnahmen eingehen. Der Club ist 14m lang und 7,5m Breit. Deckenhöhe beträgt 4m.
    Nun hatte ich mir 16 Absorber 1,28m x 0,62m aus 80mm Weichholzmatten ausgedacht die wie auf den Bildern an der Decke angebracht werden sollen. Die anderen SIchtbaren Absorber kommen später noch hinzu. Sie wollen erstmal das erste Ergebnis sehen.
    Jetzt wollte ich euch mal fragen was ihr davon haltet bzw. ob man da noch was verbessern könnte?
    Sollte man die Absorber direkt an Decke befestigen oder einen Spalt zwischen Absorber und Decke lassen?
    Was sagt ihr zur Fläche der Absorber?
    Als Anlage kommt in dem Laden eine Funktion One Res2 zum Einsatz.
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    Denkst du an den Brandschutz? Dabei ist nicht unbedingt die Frage, was sinnvoll, sondern auch, was erlaubt ist für Neuinstallationen. Nicht umsonst gibt es Akustikschaumstoffe in schwer entflammbar...
      • 2335
      Ich werde nen B1 Stoff verwenden. Die Holzmatten sind auch schwer entflammbar.
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Ich weis nicht ob es das bringt, Bündeln PA Boxen nicht meist sehr viel,
        so das die bedämpfung nicht so ins Gewicht fällt.
        Und wenn der raum so groß ist, dann wird es auch nicht so kritisch im Bass sein.
        Eventuell kann man die Aufstellung der Boxen verbessern ?
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Squeeze, sagst du uns auch, was für ein Problem der Club mit der Akustik hat.
          Wir haben in unsrem Schützenclub auf dem 300 m Stand auch Probleme mit der Akustik und wollen die Ausbreitung des Mündungsknalls innerhalb des Standes mindern. Die Dämmung darf nicht entflammbar sein und auch keine Poren haben, da mit Schwarzpulver hantiert wird.
          Kein Plan!
          • PeterFW
            • 15.01.2013
            • 117
            Da würd ich spontan nen Schalldämpfer vorschlagen, fragt doch euren Sachbearbeiter ob er euch nicht ein-zwei auf die Vereins-WBK einträgt.
            Die könnt ihr dann als "billige Huren wo jeder mal drann darf" nutzen
            Ansonsten Hochblenden bedämmen und über dem Schießplatz an der Decke und weit nach vorne große absorber/difusoren an der Decke anbringen bzw. ein Vordach extra dafür bauen.
            Wie auch im HiFi sektor nimmt man dafür gern Melaminschaum (Basotect).
            Edit:
            Aber wie immer bei sowas gild, da eucher SV das abnehmen muss ist es besser ihn vorher zu fragen was er haben will. Der weiss wie man Schall dämmt und wenn man es so macht wie er möchte gibt es keine Probleme mit der Zulassung...
            Grüße,
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              Schalldämpfer gehen gar nicht und sind obendrein verboten. Hochblenden sind beplankt. Ein grosses Vordach ist vorhanden, an dem der Schall in Richtung Aufsicht und Rückwand reflektiert wird. Man kann nur was unterm Dach oder an der Rückwand installieren. In Frankfurt/Oder haben sie zu dem Zweck hängende Blenden installiert. Dem Threadstarter ging es aber um deutlich geringere Lautstärken. Ein Bekannter hat einen Teststand für Düsentriebwerke. Der könnte mir einen Tipp geben
              Kein Plan!
              • PeterFW
                • 15.01.2013
                • 117
                Ok, ich bin raus... du hast scheinbar wesentlich mehr Ahnung... ;-P
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  Die Leute, die bei uns auf dem 300 Meter Stand schiessen kommen oft von weit her. Die beantragen dafür keine Schalldämpfer. Schalldämpfer sind meiner Kenntnis nach nur für die Jagd auf Friedhöfen zugelassen. Mache meine WBK aber erst noch. Vielleicht täusche ich mich.
                  Kein Plan!
                    • 2335
                    Ich will die hauptsächlich die Nachhallzeit verringern, das der Klang direkter rüberkommt. im Moment klingt es noch sehr nach Echo und hallig. mehr will ich damit eigentlich nicht bewirken. nur blöd, das es von den Funktion One Boxen nicht viel Daten gibt
                    • fabi
                      • 05.01.2008
                      • 1472
                      Schwer entflammbar ist absolut notwendig, ich würde wenn möglich sogar Glas oder Steinwolle einsetzen. Das gibt es mit Rieselschutzvlies und ist absolut unbedenklich und vergleichsweise günstig. Um in einer solchen Halle einen Effekt zu erzielen, musst du große Flächen bedecken. Um den Klang nicht zu mulmig werden zu lassen, würde ich dir empfehlen, die Platten relativ stark zu machen, etwa 100mm. Das wird die Nachhallzeit viel gleichmäßiger machen. Wenn möglich, platziere die Absorber dort, wo immer noch ein Teil des Direktschalls auftrifft; sie können etwa in 2.5m Höhe starten oder sogar an der Wand und mit Lochblech abgedeckt werden.
                      Ich finde sehr erfreulich, dass solche Maßnahmen angegangen werden!
                      PS: Klar, etwas Wandabstand ist eigentlich immer Vorteilhaft. Für eine 100mm platte kannst du 50mm von der Wand wegbleiben. Die Platten sind insbesondere mit dem Vlies ziemlich drucksteif und selbstragend.
                        • 2335
                        Naja, von alleine kommen die clubs ja nicht drauf...Aber ICH:-) und wenn man denen sachlich erklärt was sowas für Vorteile hat, antworten die einem sogar auch.
                        Erstmal ist ja nur die Decke in Planung. da würden dann eine 13 qm große Fläche abgehängt werden. Dicke wäre 8cm vorerst. mal sehen in welchen Dicken es die Steinwolle gibt. Von der Decke könnte ich den Abstand von Absorber zur Decke bestimmt auch größer gestalten. 20-40cm wären da sicher drinne. Dann würden die Absprber auch mehr hinunter zu den Lautsprechern wandern, die Stehen so ca. auf 2,50 Höhe.
                        • ropf
                          • 02.12.2013
                          • 841
                          Hallo squeeze, ich war drauf und dran, einen ähnlichen Thread aufzumachen, nur dass es hier um einen Ballettsaal geht :-)
                          Bevor Du konkrete Maßnahmen planst, wäre eine Bestimmung des Ist-Zustandes ganz nützlich - also eine Messung, sowohl leer, als auch voll besetzt.
                          In den mir bekannten Clubs werden die mittleren und hohen Töne komplett vom Publikum geschluckt - übrig bleiben die tiefen Raumresonanzen, und dagegen helfen deine flachen Absorber praktisch Null...
                          Für konkrete Empfehlungen hab ich leider selbst noch zuwenig Ahnung von der Materie.
                          ropf
                          PS: Die Lautsprecherdaten spielen übrikens für die Akustik des Raumes keine Rolle
                          PPS: sehe grad in anderen Threads, dass du mit Raumakustik-Messungen durchaus vertraut bist, also ignorier meinen Klugschiss einfach.
                          Zuletzt geändert von ropf; 11.12.2013, 23:10.
