Nachhallberechnungsprogramm
    • 28830
    Nachhallberechnung:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RT60.htm
    Optimal sind 0,3-0,4 für Hi-Fi-Räume über den ganzen Bereich.
    Die Realität ist schockierend
    • 5414
    Das Ergebniss macht mich etwas skeptisch. Die Kurve ist nicht streng monoton fallend.
      • 28830
      Welche Kurve???
      Ich hab noch einen, der aber bei mir nicht geht...
      http://www.hunecke.de/german/rechens...tsprecher.html
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Re: Nachhallberechnungsprogramm
        Nunja, die "echte" Realität lässt sich nicht "mal eben so" mit ein paar Klicks simulieren.
        Für eine zuverlässige Messung der Nachhallzeit reicht ein billiges Mikro + ARTA.
        Matthias
          • 5414
          Da gibt es keine Kurve zu sehen, aber man kann sich anhand der ausgebenen Werte ja eine denken. Die muß bei einem leeren Raum aber streng monoton fallend sein (bei normalen Wohnräumen zumindest).
          • pico
            • 14.09.2004
            • 894
            hier mein "Senf" zum Thema Nachhallzeitmessung:
            http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=82&s=read
            Die grüne Fläche ist die Empfehlung von CARA für normale Hörräume. Studioräume sollten noch darunter liegen . . .
            Gruß Pico
            • freeraider
              • 27.09.2003
              • 76
              die werte dürften für einen absolut leeren raum schon hinkommen. aber wer hört schon in nem kahlen betonwürfel ohne jegliche möbel?
              das die kurve nich streng monoton fällt liegt vielleicht an den einbringbaren störungen? glasflächen, teppichboden, gestrichener beton etc. ?
              gruß florian
                • 5414
                Ich hab’ alles auf „Beton unbehandelt“ gestellt.
                Dabei sind diese Wert rausgekommen:
                Code:
                125Hz	0,18s
                250Hz	0,15s
                500Hz	0,21s
                1000Hz	0,22s
                2000Hz	0,17s
                4000Hz	0,26s
                Ich bekomme für die gleichen Frequenzen viel höhere Werte, dabei hab’ ich noch berücksichtigt, daß ich einen Teppichboden, eine Holztür und verputzte Wände hab’.
                Code:
                125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
                4,31 s	4,00 s	1,72 s	1,08 s	0,66 s	0,52 s
                Wenn „Beton unbehandelt“ das Gleiche ist, wie „Brick: unglazed“, dann liegen die Absorptionskoeffizienten bei 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07. Die steigen nur an, dann muß die Nachhallzeit fallen. Tut sie nicht.
                Mit Einrichtung hab’ ich immer noch eine mittlere Nachhallzeit von 1,2 Sekunden in meinem Zimmer:
                Code:
                2,14 s	2,01 s	1,29 s	0,95 s	0,65 s	0,53 s
                (alles nach Sabine)
                  • 28830
                  Da hab ich noch einen:
                  http://www.track4.de/sonstiges/akustik.php3
                  Der bringt vernünftige Werte mit vielen Tips für Absorber. Sehr gut.
                  Zuletzt geändert von walwal; 19.04.2006, 11:33.
