Könnte das was taugen? W200 - FRS8 M - TW6NG
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 309
    Hab hier noch ein paar Günstig-Chassis...
    Könnte das was werden?
    • 1267
    Hi
    GANZ auf die Schnelle, was mir so ins Auge gestochen ist:
    W200 mit 8Om hat parallel einen 6,8Ohm Widerstand - an diesem Widerstand wird dann auch entsprechend über die Hälfte der elektrisch im Bassszweig anfallenden Leistung verbraten werden
    Das würde ich mir nochmal überlegen! In den Basszweig gehören Spulen mit klein(st)en WIderständen und Kondensatoren - mehr nicht
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 309
      Oh ja, da hast du Recht...hab erstmal nur auf den Frequenzgang geachtet!
      Weiß eh nicht ob ich das bastle, oder ob mir die Bauteile dafür zu schade sind....
      • donhighend
        • 09.03.2009
        • 650
        Wenn ich die Chassis schon hätte und einen Bauteilevorrat bielleicht auch, würde ich das einfach probieren. Das ist sicherlich nicht die schlüssigste Kombi, aber das kann durchaus funktionieren. Es lässt sich, natürlich nur laut Boxsim, ein durchaus ordentliches Verhalten einstellen. Der EFG sieht nicht toll aus, was aber daran liegt, dass du die Chassis asymmetrisch auf der SW platziert hast. Da gibt's immer eine Schokoladenseite und eine, die weniger gut ist. Das kannst du bei den Winkelfrequenzgängen sehen. In der Praxis dürfte sich das halbwegs ausmitteln. Ich habe es mit mittig platzierten Chassis versucht, was aber insgesamt auch nicht besser wird. Deswegen habe ich es bei der asymmetrischen Variante belassen. Wichtig ist, beim TT eine kleine Luftspule zu nehmen, mit einem Widerstand von +/- 1,5 Ohm. Ja, jetzt kommen wieder die Dämpfungsfaktor Freaks, but so what...?
        Ich habe billigstmögliche Bauteile eingetragen. Ich weiß nicht, ob Visaton passende im Programm hat. Ich weiß nur, dass die "kleinen" Spulen von Visaton auch sehr preiswert sind. Als HPC kannst du zwei billige unipolare Elkos an den Minuspolen in Reihe schalten. Die beiden Pluspole ergeben einen quasi bipolaren Elko. Da könnte man z. B. sowas nehmen. Mindestens 63V Spannungsfestigkeit sollten sie mitbringen. Mehr schadet nicht...
        Hochvolt-Elko von NIPPON CHEMI-CON mit Kapazität von 1000 µF, Betriebsspannung von 180 V, radial abgewinkelter Bauform, liegender Montage und
        Leider kann man hier gerade keine BPJ und auch keine Bilder hochladen. Deswegen so: https://www.donhighend.de/wp-content.../Cheap-DHE.png
        Zuletzt geändert von donhighend; 12.11.2026, 09:43.
        Gruß Alex
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 309
          Das schau ich mir daheim mal an, die Bauteile hätte ich sogar! Ich hab auch ne Menge unipolare 470yF 100v Kondensatoren!
          Da sollte ich dann jeweils 2 an den Minuspolen zusammen löten oder?
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 650
            Nee, dafür benötigst du 1000µF Elkos, die durch Reihenschaltung 500µF ergeben. Du könntest je 2 von den 470ern parallel schalten (+ an + und - an -) und diese dann in Reihe (- an -).
            Das ist aber wildes Gebastel.
            Zuletzt geändert von donhighend; 12.11.2026, 13:19.
            Gruß Alex
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 309
              Ah OK, hab auch noch 470er Bipolare...da nehm ich lieber die....820er hab ich auch...
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 650
                Der Unterschied ist nicht riesig, aber 470er passen etwas besser.
                Gruß Alex
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 856
                  Hallo Slayer,
                  ich habe damals etwas ganz Ähnliches gebaut, mit anderem Mitteltöner:
                  Wenn du die Chassis schon zu Hause hast dann einfach mal bauen. Das kann auf jeden Fall was werden!
                  Grüße Ralf
                  • Slayer667
                    • 27.11.2024
                    • 309
                    Erst mal vielen Dank an alle!
                    Da ich noch andere Projekte habe, stell ich das jetzt mal hinten an!
                    Falls es jemand bauen will, ich würde die Chassis günstig abgeben!
