3-Weg Standbox
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 751
    3-Weg Standbox
    LK,
    ich bin seit längerem mit einem neuen Projekt schwanger ;-) Unser Hausbau hat mich die letzten Jahre ziemlich beschäftigt und gefordert. Endlich habe ich wieder mehr Zeit mich meinen Hobbies zu widmen.
    Mein Hörraum ist zugleich mein Wohnzimmer und somit suboptimal. Wir haben einen offenen Wohn/Ess/Kochbereich mit >85m². Raumhöhe 2,75m. Eine Wand besteht primär aus Fensterglas. Parkettboden. Modern eingerichtet. Teppichaufleger zw Speakern und Couch.
    Ich besitze seit zig Jahren VOX253 in passiver Bauweise. Nicht schlecht, aber da geht mehr.
    Was ist mir wichtig?
    * relativ hohe Bündelung wg der Glaswand
    * kein d'appo mehr - mir gefällt klassisch MT + HT besser (z.B. Bijou 170, oder Alto III+)
    * Bass sollte tief gehen aber auch knackig spielen
    * CB Design
    * Größe egal
    * Vollaktiv (RME Soundkarte und 4x Hifiakademie Stereo Amps vorhanden)
    Ich habe mich mir vorhandenen Komponenten gespielt und baue gerne ein Testgehäuse um messen und optimieren zu können. Ob das Konzept generell taugt - dazu wünsche ich mir euer feedback.
    Anbei die ersten Ergebnisse aus boxsim.
    LG
    • 29061
    Das geht besser. Chassis sind geheim?
Ansichten: 329
Größe: 48,8 KB
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 751
      Hallo Jürgen,
      ich wollte die Chassis und die Dimensionen des Gehäuses erstmal nicht bekannt geben, da sonst die Diskussion wieder mal in die Richtung, warum nicht andere Chassis abschweift ;-)
      Ist ja auch nur ein erster schneller Wurf
      LGP
        • 29061
        Ok, wie du siehst, kann die Bündelung noch optimiert werden.
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 751
          Du referenzierst vermutlich auf den Buckel bei 2kHz. Das ist die Trennfrequenz vom MT zum HT und vl auch die Schallwandbreite. Ist mir auch negativ aufgefallen. Mal sehen wie ich das optimiere.
          • Ph-il
            • 19.10.2020
            • 245
            Den hochtöner meine ich erkannt zu haben,
            wie steil filterst du den? 3.ordnung?
            Schick mir gerne eine PN dann zeige ich dir wie ich den bei mir im Projekt gefiltert habe, so das es den Buckel bei 2khz etwas zurück nimmt.
            Tante Edit,
            ich habe gesehen du willst vollaktiv fahren, dann erübrigt sich mein post.
            Die Flanke kannst du ja dann nach belieben noch ändern.
            PS, die Phasen und Filter verhalten sich je nach Software/Hardware anders als in Boxsim simuliert.
            Zuletzt geändert von Ph-il; 29.09.2026, 15:59.
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 751
              Es handelt sich um folgende Treiber:
              2x TIW 300
              1x B 200
              1x KE25SC im 148er WG
              Des boxsim file lade ich später hoch
              LGP
                • 11167
                Es gab mal ein Treffen in der Nähe von Ulm bei jorge. Das muss so 2006 gewesen sein.
                und fabi hat genau diese Kombi angesprochen.
                der besonders gute b200 mit einem Hochtöner im waveguide unterstützt und in Gedanken ein tiw300 drunter. ok. Jetzt sind es zwei. Aber ich denke dass eine richtig gute Lösung draus wird.
                bin gedanklich dabei.
                Ich habe aber gelernt dass der b200 nicht so gut simulierbar ist. Bis 1000 hz noch ok, sinkt die Simulationsgenauigkeit darüber stark. Sodass ich denke dass diese Kombi eh Messtechnisch abgestimmt werden muss. Aber es wird gut.
                  • 29061
                  Habe mal nachgesehen, die Belle CR buckelt auch etwas un die 2000 Hz, ist aber nicht tragisch. Man könnte der KE ein etwas größeres/tieferes WG bauen, dann wäre das weg.
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 751
                    Anbei mal die boxsim Datei und die erste Layout Idee.
                    Keinerlei Filter außer natürlich die beiden Trennfrequenzen:
                    1. Trennung TT-MT 300Hz LR4.
                    2. Trennung MT-HT 2kHz LR4 (hab mal von UweG gelesen, dass es vorteilhaft sei, wenn die Übergabefrequenz der doppelten Wellenlänge der Schallwand entspricht - "Bei der Trennfrequenz hat man eine zusätzlcieh Bündelung, weil dort zwei Chassis arbeiten, die sich unter Winkeln auch mal gegenseitig schwächen oder sogar auslöschen können. Im Sinne eines homogenen Energiefrequenzgangs bieten sich daher Trennfrequenzen an, bei denen die Schallwand gerade eine geringe Bündelung hat. Dies ist, außer bei ganz tiefen Frequenzen, dann der Fall, wenn die Wellenlänge des Schalls gerade zweimal auf die Schallwandbreite passt. Dann kommen die seitlichen Kantenreflexionen, die umgekehrtes Vorzeichen des Direktschalls haben, gerade eine Wellenlänge später, also genau in bzw. unter Berücksichtigung des Vorzeichen gegenphasig zum Direktschall." - Martin hat die LaBelle bei 2,6kHz getrennt aber mit 18db).
                    project17.0.1.BPJ
Ansichten: 188
Größe: 40,9 KB
ID: 739049 project17.0.1.BPJ
                      • 5982
                      Welche Maße und geplanter Radius wird das werden ? Geplante Liter ?
                      Für das Riesen Zimmer sollte das reichen…
                        • 29061
                        Wenn du HT und MT tauschst, wird die Bündelung gleichmäßiger
                          • 29061
                          Wenn man den F-Gang optimiert, ist zumindest dir horizontale Abstahlung prima
Ansichten: 221
Größe: 33,6 KB
                            • 08.12.2008
                            • 1398
                            Hallo Nightingale,
                            Was mir aufgefallen ist, im Entwurf hat der HT wenig Luft wenn du ihn zum TT-Volumen trennst.
                            Die Fasen bei dier Rundung würde ich mit 1,5cm kalkulieren.
                            Hab das auch aktiv mal probiert, ist aber nicht perfekt
                            project17.0.1b.BPJ
                              • 11167
                              die Simulationsgenauigkeit beim B200 ist leider sehr grob. Sodass mein Simulationsergebnis bestimmt noch in der Realität verändert werden muss. Was ich aber jetzt schon sehe, dass das eine ganz tolle Box wird. Abstrahlverhalten und Bündelung nahezu perfekt, die Phase habe ich bei 300 und 2000 Hz Trennung eigentlich gut hinbekommen, ... die PEQ halte ich für einfach umsetzbar, aber hier in der Simulation leider nicht aussagefähig.
                              Ich habe die Stellschrauben benutzt die man sich so vorstellen kann, ... Radius zwischen Seitenwand und Schallwand etwas kleiner gemacht, den B200 geometrisch nach oben geschoben, ... die Trennungen selbst habe ich überprüft indem ich auch andere Trennungen versucht habe, gerade die untere Trennung sehe ich in der Realität etwas tiefer. Da hat man jede Menge Reserve in Sachen Maximalpegel und dem Kompromiss des "guten" Grundtons. Ich habe es ganz gerne, wenn der Grundton nur von einem Chassis kommt. Ich würde in der Realität eher auf 200 Hz gehen. Bei der oberen Trennung bleibt noch die Möglichkeit etwas höher zu wandern, auch 2400 Hz hat in der Simulation noch sehr gut ausgesehen, ... Ich musste jetzt an der No.1 und No.3 lernen, dass eine möglichst tiefe Trennung nicht immer gut ist. Gerade der wichtige Stimmenbereich profitiert von etwas höheren Trennungen, ... Ich bin sogar bei der No.3 auf 3000 Hz gegangen mit LR8, das würde ich auch hier probieren.
