W200s + W170s + G25FFL
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 138
    Das ist ein 20watt Rx21 Widerstand....das sollte der schon abkönnen!
      • 28798
      Also gut: Kaufe 2 WG.
      w200s w170s g25ffl goofy wal.BPJ
      Zuletzt geändert von walwal; 19.03.2026, 15:34.
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 138
        Ist auch sehr schön, aber dann müsste ich ja noch was für die Weiche kaufen!
          • 1236
          Sicher? Wenn Du in die Diagramme in boxsim reingehst, Tabellenreiter max.Pegel auswertest, schaut das ein wenig anders aus - wenn ich mich nicht verrechnet habe:
          1W liefert bei 200Hz rund 80dB, max. 105dB wären machbar. P = 1W x 10^(25/10) = 10^2,5W = ~316W aus dem Verstärker kommend. Davon fällt 1/6 am R ab, das sind gute 52W ... ein bisschen mehr als die genannten 20W
          Rechnest Du rückwärts mit 20W am Widerstand, landest Du bei einem max. zulässigen Pegel von knapp über 100dB
          Gemini hat mir bei der Rechnung geholfen...
          • Slayer667
            • 27.11.2024
            • 138
            Ok, hier ohne Widerstände....
              • 28798
              Umsonst ist nur der Tod. Man kann immer wieder neue LS bauen, die mittelmäßig sind, weil irgendwas stört, oder was Richtiges für länger. Ist aber Ansichstsache.
              • Slayer667
                • 27.11.2024
                • 138
                Die würden auch eher als Partyboxen gebraucht...
                Ich habe schon die für mich perfekten Lautsprecher!
                ...ich bastel einfach gerne....
                  • 28798
                  ok.
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 910
                    Ich würde bei dieser Kombi den W200S in einen Bandpass setzen.
                    Kann man dann auch in zwei einzelne Gehäuse bauen und den MHT-Teil hochständern für Party-Einsätze.
Ansichten: 0
Größe: 343,1 KB
